Connecteur ATX Crammé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 04:03:52
J'ai eu ce probleme sur mon ancienne kt133, la fiche avait tendance a mal s'enclencher et d'ou un certain mauvais contact. De plus les tensions faisaient un peu yoyo avant que je decouvre que la fiche alim avait legerement fondu resultant du jeu dans les contacts.
Pour etre plus sur j'ai par la suite coupe tous les cables au ras de la fiche de l'alim et refais les branchements sur une fiche toute neuve.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:45:20
oui les traces c'est les arc electrique
change d'alime plus sur que de coupe x ou y
courage
Marsh Posté le 16-07-2004 à 02:10:31
Salut à tous.:hello:
Depuis qques temps ma soeur se plaignait que ça machine redémarrait intempestivement, de plus en plus souvent. J'ai donc fait les vérification de routine : T de ce cher CPU, tension d'alim en charge, RAM : tout semble OK, pourtant ça reboot à tous va.:pt1cable:
En vérifiant la CM, j'ai remarqué que le connecteur d'alim' ATX était purement et simplement bouillant (mauvais contact ?), et j'ai décidé de lé vérifier :
Ca se passe de commentaire, et il est pareil côté alim'...
Le plus étonnant étant que l'alim' ne porte pas de traces, et la CM non plus, hormis au niveau du connecteur bien entendu (faudra peut être qu'il révise les spec' de l'ATX à l'occasion, ce connecteur est "légèrement" sous-dimensionné vu les intensités qui y circulent...:sarcastic
Le tout avec :
Et uen config globalement peut chargée...
Des idées ou expériences de ce genre de pb ?
Merci.:jap:
Message édité par webzeb le 16-07-2004 à 02:15:48
