alimentation hs - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:26:03
vérifi les branchements, de l'alim au secteur et de l'alim au pc
la carte mere a telle des diodes d'allumées ?
y'a un bouton 0/1 sur l'alim vérifie qu'il est sur 1
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:27:31
et qu'elle est sur le bon voltage si y a ce choix aussi au dos de l'alim.
vérifie aussi que t'as de l'électricité chez toi
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:37:08
winni322 a écrit : voila j'ai recu une partie de ma config |
T'as pas mis la carte mère?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:46:24
non j'ai juste brancher le lecteur car carte mere pas arriver je suis novice en la matiere et recherche des tutos aussi en image merci pour vos reponse rapide
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:12:08
..faut la carte mere pour demarrer...
c'est quoi le probleme ? tu sais pas comment brancher les différents câbles sur la carte mere ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:27:07
je n'ai^pas encore la carte mere je voulais essayer pour voir si alim marchait et mon lecteur mais d'apres les reponses il faut brancher la carte mere pour que l'alime marche
et pas evident pour une premiere il y a tellement de cable qui parte de l'alim
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:39:05
attend d'avoir tout ton matos
informe toi bien avant de commencer le montage ( met le cpu dans la bonne position, occupe toi correctement de la pate thermique, suit bien les indications pour le montage du radiateur, assure toi de brancher l'alim a tout les connecteur nécessaire )
si tu as des doutes une fois le matos reçut n'hésite pas a demander conseil
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:08:13
ok tous est installer a part mon disque dur qui devrait arriver en fin de semaine la tour marche les ventilos marche tous plus qa branche sur mon ecran pour voir si ecran bleu ou pas
je vous tien au courrant et merci a vous tous
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:12:13
Antec Nine Hundred (NINEHUNDRED) 100 euro
Samsung SyncMaster T220 (SMT220) 210 euro
Antec TruePower Trio 650 EC (TP3650EC) 96 euro
- Sapphire HD 4870 1024 Mo GDDR5 (111330420R) 197 euros
- Seagate 500 Go SATA II 32 Mo (ST3500320AS) 50euro
- Corsair Kit DDR3 3 Go 1333MHz (TR3X3G1333C9) 84 euros
- Processeur Intel Core i7 920 (BX80601920) 263 euro
Carte mère P6T Deluxe, socket 1366, Asus 1 unit. à 259.90 EUR
- Samsung Graveur DVD 22x SATA (SHS223QBEBN) 19 euros
le probleme j'ai installer le graveur dans la tour et l'alimentation .
et rien ; le ventilos de l'alimentation ne tourne meme pas alime hs ou pas je suis debutant dans l'instalation 1 ere config que je fait merci d'avance
