Alimentation MSI P45D3 PLATINIUM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:03:14
c'est juste une question de phase ( c'est 2 phase en 4pins et 6phaseene 8pins je suis pas sûr) , ce n'est pas très important mais ça apporte une plus grande stabilité pour la carte mère lors d'un overclockage , donc si tu fais pas de grandes manip ça inquiéte pas sinon il y aussi des adaptateur molex vers 8pins et pareil 20 pins vers 24pins, sur l'Asus P4Q (pro) et les gigabytre P45 sont aussi en 8pins 6 phases mais ça reste optionnel
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:05:06
Disons que j'ai ce qu'il faut sur mon alimentation, je peux mettre 2x4 mais comme il y a un cavalier pour mettre seulement 2*2, je me demandais s'il fallait que je l'enlève ou si je laissais en 2*2.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:27:28
c'est plus que recommander dans ce cas, donc enlever le cavalier et mettre les 8pins et aussi le 24pins
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:27:33
Suite à quelques soucis avec ma P5NE-32 SLI PLUS, j'ai fini par changer et prendre une MSI P45D3 PLATINIUM.
Je l'ai monté et apparemment pas trop de soucis, du moins ça semble gérable.
1.Ma question porte sur l'alimentation, apparemment elle s'alimenterait avec une barrette 24 pins standard + barette 4 ou 8 pins + Mollex.
La barette 8 pins a un cavalier pour ne laisser paraitre que 4 pins, j'ai donc alimenté avec mon 4 pins d'alimentation 12V, mais je ne vois pas pourquoi ils mettent un 8pins pour en bloquer 4, est-ce que je devrais mettre un 8pins (donc doubler l'alimentation non ?)
2. Ma config contient :
- Carte mère MSI P45D3 PLATINIUM
- GPU MSI HD4870X2
- RAM GSKILL DDR3 PC10666 2*2Go
- RAPTOR 150GO
- DVDROM
- Clavier/Souris/Nostromo
Est-ce qu'une Alimentation 650W suffit, apparemment ça tourne, mais aurais-je assez en ajoutant mon watercooling ?
