Mon alimentation est-elle suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:38:22
Non, et je ne pense pas le faire, ni en avoir le besoin (pas pour le moment en tous cas)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:40:12
Beh de toute façon tu dépasse pas les 70% de charge donc c'est bon
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:41:16
C'est quoi le soucis des 70% ? C'est un ratio à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:42:44
Non juste en simplifiée c'est combien de watts prend ta config sur alimentation , la elle prend 70% des 550w en charge max , donc tu es bon
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:43:41
Ah ok, du coup si je ne rajoute rien de gourmand, il n'y a pas de soucis ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:45:06
Oui , même si ton alim c'est pas une des meilleurs , tu es bon niveau puissance
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:46:46
Ok merci beaucoup, de toutes façons je pense que l'alimentation va être le prochain composant que je vais changer.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:34:54
Je viens vers vous pour être renseigné sur un point, car j'ai eu plusieurs remarques concernant celui-ci : mon alimentation est-elle suffisante vis-à-vis du reste de ma configuration ?
Voici ma configuration :
Alimentation : Lepa B550-MB Modulaire - 550W
Carte mère : Asus ROG - MAXIMUS VII RANGER
Processeur : Intel Core i7 4790K
RAM : Ballistix Ballistix Sport DDR3 4 x 4 Go 1600 MHz CAS9
Carte graphique : Msi GeForce GTX 1080 ARMOR 8G OC
SSD : Samsung Serie 750 EVO - 250 Go
HDD : WD WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Plus tous les périphériques "habituels" (souris, clavier, micro-casque, ...), une carte Wi-Fi, un ventirad et 2 autres ventilateurs.
Faut-il s'inquiéter ? Quels sont les risques en cas de sous-alimentation ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement,
TheFreddyMan
