Alimentation Seasonic P-460FL siffleuse !
Alimentation Seasonic P-460FL siffleuse ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:12:03
Je viens d'acheter une alimentation Seasonic P-460FL, donc platinum et fanless. Une fois montée, je constate qu'elle fonctionne très bien mais émet un sifflement particulièrement désagréable, surtout lorsque le PC est en veille. Une recherche sur Google m'a conduit jusqu'ici où je vois qu'un représentant de l'importateur français de Seasonic est particulièrement actif et que d'autres ont rencontré des problèmes similaires. Aussi avant de renvoyer mon alimentation et pour savoir si je dois demander un échange pour le même modèle ou changer de modèle ou de marque, je poste ce message en espérant une réponse.
Symptômes :
- sifflement aigü lorsque le PC est en veille ;
- la désactivation du "C1E support" dans le setup du BIOS (manip indiquée dans certains fils de discussion) ne change rien ;
- sifflement beaucoup plus faible mais présent dès la mise sous tension (la carte mère consomme un tout petit peu puisqu'elle a une LED servant de voyant de tension soudée dessus et allumée dès que l'alim est sous tension ;
- sifflement plus faible lorsque le PC fonctionnr que lorsqu'il est en veille.
Configuration :
- CM Asus P5Q Pro :
- CPU Intel E8500 ;
- RAM 4Go ;
- Carte graphique Radeon HD6950 2Go ;
- SSD Intel 180Go + 3 disques SATA.
Je suis fan du silence et pensais à la lecture de différents tests qu'une alimentation fanless supprimerait une source de bruit et je me retrouve avec un bruit largement plus désagréable que celui d'un ventilateur.
A la lecture du forum, je me dis que certains ont déjà rencontré ce problème. Est-ce qu'un échange l'a résolu ?
Merci par avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:39:08
Tu devrais plutôt recopier ton message à la fin de ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3098_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:03:00
Merci. Je vais le faire.
Du coup la suite sur le "[Topic Unique] Seasonic Platinum Series".
