Alimentation Seasonic 460 FL Fanless
Alimentation Seasonic 460 FL Fanless - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 19:29:32
je viens d'achever le montage de mon PC, cependant j'ai un doute concernant le bon  branchement du connecteur EATXPWR qui me fait hésiter pour lancer le premier boot  du PC.
En effet le cordon EATXPWR fourni par Seasonic  pour l'alimentation "460 FL Fanless" comprend :
- à une extrémité : un connecteur 24 broches branché sur le connecteur mâle à 24 broches côté carte-mère (jusque là c'est OK);
- à l'autre extrémité : deux connecteurs (oups ??) :
  - 1 connecteur mâle à 18 broches que j'ai connecté dans la partie supérieure gauche de l’alimentation ou  il est indiqué "M / B";
  - 1 autre connecteur mâle à 10 broches dont j'ignore la destination ?????.
   Faut-il l'ignorer ????
Quelqu'un pourrait me conseiller et dans l'affirmative, merci pour vos lumières.
cordialement
Yucca007
ma configuration est la suivante :
carte-mère asus Z97-A
processeur intel 4770S
Mémoire DDR3 - Gskill 8 Go
Ventilateur Noctua NH-U9B
SSD Kingston Now 120 Go
HDD WD Blue 1 To
Boitier Cooler-Master Silencio 550
Marsh Posté le 31-01-2015 à 19:56:39
Bonsoir
Il faut tout brancher. Sur le bloc tu as deux connecteurs M/B, c'est à ça qu'ils servent.
http://img15.hostingpics.net/pics/743108Xfanless40046002.jpg
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:49:43
Bonsoir alein,
aussitôt dit aussitôt fait.
Merci pour ta réactivité.
J'avais vu, mais j'hésitais voilà tout.
Une petite question complémentaire :
sur ma carte mère j'ai un connecteur EATX12V à 8 broches et sur le manuel de la carte-mère il est mentionné :
"pour un système totalement configuré, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation conforme à la
spécification ATX 12 V 2.0 (ou version ultérieure), et qui fournit au minimum 350 W.
N'oubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le système ne démarrera pas."
Dois-je ignorer ce connecteur ? et si oui quelle est sa destination ?
En tout cas merci beaucoup pour m'avoir conseillé utilement.
totogabi
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:21:17
il faut le brancher. il alimente le processeur.
