Alimentation => problême
Alimentation => problême - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:46:35
Bonswar tout le monde , j'ai un petit problême avec mon alimentation de marque Be quiet 450w
Cet après midi je décide de brancher a chaud mon nouveau ventilo fièrement et récemment acquis ... et la c'est le drame ...
mais je me rappelle plus bien desolé si j'ai branché quelque chose ou non (je sais c'est tres con  :D ) :kaola:
Mais j'ai entendus un petit "clac" semblant provenir de l'alimentation et depuis j'ai comme un soucis , j'explique j'ai des cables avec des prises molex et des prises pour les ventilos comme ceci http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/Straight_Power_550/Straight_Power_41.jpg
Bon depuis cet incident plus moyen d'avoir du jus sur ces prises ...  je n'ai plus que le ventilo du proc qui tourne ... :fou:
le connecteur pour la carte graphique fonctionne bien.
Ça s'est déroulé dans des conditions climatiques orageuses (pas d'appareil qui a morflé chez moi j'ai verifié )
Je vous demande alors , si mon alim a morflé sur le fait que je débranche/branche des ventilos a chaud sur mon pc
et si je peux faire marcher la garantie pour ce problême (super garantie au passage)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:52:54
Ben si ça a fait "clac" c'est pas bon :o
tu l'as bien branché ton ventillo ? j'ai souvent branché des trucs a chaud, ventilo, diodes, hdd pour tester, neons,  pompe de water etc sans soucis
Ya sans doute un fusible qui a du sauter, mais il est dans l'alim est l'ouvrir annule la garanti ....
Si l'alim en vaut le coup, tu passe en sav et tu explique simplement que du jour au lendemain il n'y a plus de courant sur les prises fan, sinon ben tu t'embete pas et tu branche tes ventillos sur les autres prises molex.
Ou alors tu l'ouvre et tu vois dedant si ya un fusible :D, mais adios la garanti et si tu meurt c'est pas de ma faute hein  :jap:  :o
Message édité par g59190 le 17-05-2008 à 22:54:35
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:55:04
il ne faut jamais brancher quelque chose quand le pc est sous tension , en trifouillant on peut faire tomber une vis
et endommager la CM ou CG  :non:
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:58:06
Oui il etait bien branché et j'ai d'ailleurs vérifie toutes les prises , et rien ne marche :(
je sais qu'il ne faut pas brancher a chaud mon père n'arrête pas de me le dire lol
oui cet alim vaut le coup et j'ai une garantie béton ,mais je voulais récolter des avis sur ce problème avant de faire quoi que ce soit
