PDU IP + Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:03:11
Juste pour avoir une petite précision au sujet de ton "montage" :
Tu as 3 hub USB 4 ports avec sur chaque port un un adaptateur USB/Ethernet.
Donc au total 12 adaptateurs USB/Ethernet ?
Quel en est l'utilité ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:52:34
http://www.ine.com/topology.htm
C'est le nombre d'interfaces qu'il faut pour construire ça (en admettant que tu as les commutateurs). Les routeurs sont émulés par le PC.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 17:00:21
J'ai un peu de mal à saisir la finalité d'un tel montage...
C'est pour s'entrainer à administrer et passer une certification ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 22:34:18
Yop !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un souci concernant une installation chez moi :
J'ai un PC relié à 3 hubs USB. Ces trois hubs sont des D Link 4 ports. Sur chacun des ports, il y a un adaptateur USB/Ethernet.
Le but du jeu, accéder à mon PC depuis n'importe où et avoir mon petit lab à dispo.
J'ai plusieurs soucis avec mon installation :
1) Quand mon PC est éteint, les hubs sont toujours alimentés en courant ("problème" connu à priori, je n'ai pas trouvé de solution sur le net). Les adaptateurs USB/Ethernet
chauffent beaucoup et ça ne me plaît pas trop...
2) Normalement, les hubs sont alimentés par des alims externes. Or si je ne branche pas les alims, tout fonctionne quand même quand j'arrive sur ma session.
3) J'ai pensé à un moyen de couper le courant du PC quand je ne suis pas là et que je n'en ai pas besoin. J'ai trouvé ce PDU (http://www.opengear.com/product-ip-power-spec.html) (j'en ai déjà un mais pour d'autres matos) et je me demande si ça va le faire au cul de mon PC (alimentation HX750 / core i7 920).
La doc du ip power dit :
Total Max output current for per 4 outlets : 10A
Individual Max output current for per outlet : 6A
La doc de la HX750 dit :
AC input: 100-240V ~ 12A 50/60Hz
Questions:
1) Connaissez-vous un moyen pour couper l'alim des ports USB sur une P6T ?
2) C'est grave si je ne branche pas les alim externes ?
3) Ça passe ou pas ? (j'aurai tendance à dire non mais j'y connais rien en élec
Merci d'avance
