Alimentation KÖNIG Computer - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:26:46
Tu l'as acheté chez qui ? 'sav' ??
Sinon si marque pas connu > noname
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:35:18
c'est une KONIG Computer, acheté chez SàV et pas à prix cadeau.
généralement, les nonames de 400 w sont vendu pour beaucoup moins cher, dis si je me trompe.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:10:28
édit: désolé du doublon...
http://www.twenga.fr/dir-Informati [...] teur-12909
parmi cette liste d'alimentations Konig, est-ce que le rapport prix/puissance peuvent confirmer que c'est de la marque?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:20:06
Hello, könig est un fournisseur en tout genre....en fait ton alim a une etiquette König, maintenant faut savoir ce qu il y a dessous.....
faudrais nous donner les puissances 12V 5V et 3V...
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:43:14
merci d'avoir répondu.
je savais que Konig était un fournisseur en tout genre. le modèle de l'alimentation est : König - CMP-PSUP450W/S
http://www.leguide.net/achat/cmp-psup-2060000
(première de la liste)
sa fiche technique:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:56:50
mouaih, tres faible, le 5v a 35 A c etait les alims debut 2000......
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:13:03
Bah en fait c'est pas complique elle tape moins de 240 watts sur le 12 volts donc pas de miracle c'est bien de la merde.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:16:25
Par rapport à l'ampérage sur les voies +3V, +5V et +12V il me semble.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:26:18
P= U x I > Watt = Volt x Ampère ;-)
Donc oui 240w sur le rail 12v.
De nos jours les pc tire pratiquement toute la puissance électrique sur le 12v. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années ou le 3,3 et le 5 était important ![]()
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:30:28
ouais, ça doit être une alimentation de merde une fois de plus, enfin si source sûre... c'était pas dans mes plans de changer une alimentation que j'avais payé 40 € en début d'année
par contre, si je prends quand même la HD 5750, elle ne tournera jamais pleine charge étant donné que bridée par mon CPU, disons de moitié, et donc n'atteindra pas la puissance minimale requise pour une HD 5750, càd 250~280 watts, je dis ça je dis rien.
| Citation : Donc oui 240w sur le rail 12v. |
on ne peut pas multiplier les 230 V affichés ci-dessus par les 19 A? ça donne un résultat d'environ 450 W. c'est pas faisable?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:43:01
Nop car c'est l'entrée ![]()
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:26:07
si l alim est trop faible lors de forte solicitation, pour les bonnes alims elles ce mettent en protections et coupe le jus, pour les alims nonames en general elles partent en fumée.......et faut prier pour qu elle n enmene pas une partie de la config.....
pour une bonne alim pas trop chere y a les alims Ldlc qui sont en fait des Seasonic rebadger......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
et avec ce type d alim une 400 W suffit pour ta config....
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:28:23
d'accord, donc si j'ai bien compris;
il ne faut pas tenir compte de la colonne V/A orange, rouge et bleu pour connaitre la somme totale de la puissance en Watts, car le câble le plus important serait le jaune?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:33:29
C'est ça en gros. Faut regarder l'ampérage du +12V.
Mais aussi se tourner vers des alims de marque pour des raisons de sécurité.
Comme l'a dit le maître Jedi au-dessus, une Seasonic rebadgée LDLC c'est suffisant.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:37:32
je sais que je fais un peu chier avec toutes ces questions, mais alors, à quoi servent les autres chiffres?
j'avais payé mon Konig au même prix.... j'y tiendrais compte.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:41:20
Le 3.3 ça doit être pour la carte mère il me semble...
Le reste je sais pas, et à vrai dire je me contente juste des tests ou conseils dans ce domaine ainsi que de l'ampérage sur le +12.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:49:27
hum, ok.
en fait, j'avais une autre alim. de 300 watts, mais d'après l'ampérage calculé avec les +12v, elle développerait une puissance de 270 watts, et c'est du noname comme il n'y avait pas de marque.
je pourrais l'échanger avec ma Konig actuelle?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 07:00:47
Bon ecoute c'est pas complique on t'as explique comment ca se calcul et on t'as explique qu'actuellement on tient presque uniquement compte du 12 volts, car c'est lui qui est le plus solicite.
Ton alim KONIG elle fournit a peine 240 Watts (si l'etiquette est pas menteuse) alors qu'elle est neuve, en vieillissant ca va encore etre moins...
Maintenant t'es pret a mettre de l'argent pour acheter une carte graphique un peu potable mais par contre tu veux pas mettre d'argent dans une alim digne de ce nom, au risque de griller non seulement ton alim, mais toute ta config...
En gros pour faire simple c'est comme si tu te payais une porsche mais que comme t'as pas les moyens de te payer de l'essence de qualite tu lui mettais de l'essence frelatee a l'eau. Ton moteur est finalement detruit.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 07:01:05
| loup_noir a écrit : même si elle embarquait 268 watts? |
Ouais ---> Poubelle.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 07:24:45
| loup_noir a écrit : je sais que je fais un peu chier avec toutes ces questions, mais alors, à quoi servent les autres chiffres? |
Le +5V sert en gros aux disques durs, lecteurs optiques et USB.
Le +5Vsb sert à alimenter notamment les ports PS/2 (clavier/souris), certains USB et les ports d'extension pour le Wake on LAN notamment.
Le 3.3V peut être utilisé pour la RAM et les composants annexes de la carte mère, après ça varie d'une carte mère à l'autre.
Maintenant, comme déjà expliqué, le problème principal est l'absence des sécurités pourtant règlementaires des alims "noname", les "vraies" étant capables de se couper en cas de dépassement de tension ou de court-circuit (ou surconsommation assimilable sur une des lignes en sortie).
Reste que le seul moyen de savoir si c'est effectivement une alim caca est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, certaines alims rebadgées ont des étiquettes complètement foireuses alors qu'il y a du bon matos dedans (oubli du +12V2 et mention exclusive du +12V1, elle passerait donc de 19A à 2x19A par exemple).
Marsh Posté le 22-07-2011 à 09:33:14
Et encore les HDD et lecteurs optique tire aussi sur le +12v (bon c'est pas pour 10w tout mouillé ..)
Par contre ce qui tire c'est le CPU et le GPU, tous les deux sur le +12.
Faut voir si en pic, ton CPU et ton GPU tirerons plus que 250w .
C'est quoi ta config ??
Et les alim noname, bien qu'indiquant 260w par exemple, s'effondre souvent bien avant.
Alors qu'une alim de marque pour 260w, tiendra facilement les 300w en pique .. Là est la différence
Sinon 40€ pour une alimentation, ce n'est pas encore beaucoup, par contre de nos jour effectivement on trouve les alim LDLC par exemple dans les 40-50€ qui sont de très bonne qualités ![]()
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:17:40
merci à vous.
tiens Gigathlon, ça faisait longtemps
alors si j'ai bien bien compris, les 450 W de cette alim. est le courant passant par tous les rails (3.3v, 5v, 12,) mais le 12v est celui qui bouffe le plus car les CPU et GPU consomment dans le rail +12v? dans ce cas oui j'aurais une alim. de 230 watts, ok.
pour ce qui est de ma configuration actuelle:
Intel Pentium D : 3 GHZ --> max 150w
2 go RAM DDR2
Windows Vista 32bits
Chipset Graphic ATI x200 series
si on suppose qu'une Pentium D limitera les performances de la HD 5750 de moitié, cette dernière n'atteindra jamais sa consommation maximale qui est de ~90 watts (donc 200 watts avec le cpu) tant qu'elle ne tournera pas à pleine charge car cpu-limited?
j'ai trouvé une Cooler Master de 450 watts à 50 euros et une 400 watts de 32 euros, chez Surcouf.
400w: http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
450w: http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
qu'est-ce que vous en dites?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:21:49
J'ai la version 400W. Un peu bruyante mais correcte.
Sinon tu as les alims LDLC.....
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:26:15
La 400W a le même problème, elle est très vieille donc pas grand chose sur le 12V.
La GX 450W je sais pas, mais vu que la 500W n'est pas terrible, ya des chances que la 450 ait suivi le même chemin.
Mais... Y'a vraiment rien sur ce foutu site... tu peux pas commander ailleurs ?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:28:56
je ne commande pas, en fait, je me rends dans les magasins d'informatiques pour acheter
pourtant, Cooler Master, c'est pas rien...
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:30:29
Ouaip, ça dépend du PC qui est alimenté.
Faudrait connaître la CG qu'il envisage aussi...
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:34:51
j'ai un PC ancien de 6 ans, il ne doit pas être bien compliqué à lui trouver une alim. d'actualité & de marque, sauf problème avec les connecteurs.
faut juste tenir compte d'un détail, la HD 5750 a un port d'alimentation qui demande un connecteur 6 pins, ça je pense que toutes les alim. devraient en avoir.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:39:14
| loup_noir a écrit : j'ai un PC ancien de 6 ans, il ne doit pas être bien compliqué à lui trouver une alim. d'actualité & de marque, sauf problème avec les connecteurs. |
Non pas forcement pour celle qui ont justement l'age de tes alim.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 20:05:03
Sur la coolerMaster citée plus haut, il y en a un.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 23:25:33
Fortron Hexa en 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html
Il y a un commentaire qui parle d'une prise anglaise et d'un fusible, j'ai pas bien compris. Je l'ai cette Fortron et il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 00:17:39
40 euros? je prends direct
ceci dit, je ne dirai pas non si tu devais me donner plus d'info sur ta configuration.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 01:11:08
bravo, depuis le debut le super debat autour de l alim Ldlc , et pour finir tu prend la fortron......
bien, donc merci a toute les personnes qui on perdu leur temps a t indiquer une bonne alim........et tu prend autre chose, quoi que fortron n est pas mauvais sauf qu elle n est pas 80+ bronze....
franchement si tu veut economiser encore plus garde ta König.....
Marsh Posté le 23-07-2011 à 01:45:36
le sujet à sa base consistait d'obtenir quelques renseignements sur une Konig, bonne, pas bonne, certains ont posté de choses très intéressante comme sur le fonctionnement du boitier, je ne pense pas que ces gens aient perdu du temps.
visiblement, un sujet n'a pas pour but de pousser les gens à leur faire acheter les meilleurs marques qui lui ont été conseillées, mais faire comprendre à la personne ce dont elle avait besoin de comprendre, comme tout ce qui a été dit au-dessus, c'est ça l'idée. et je n'appellerai pas ça du temps perdu.
rien ne veut dire que mon choix est fait, reste à savoir si cette LDLC sera trouvable en magasin...
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:16:47
bah si tu va en magasin tu ne trouveras de toute façon pas une bonne alim pour 40€.
LDLC c'est sur le site du meme nom )
Marsh Posté le 21-07-2011 à 00:37:10
bonsoir,
j'ai quelques questions concernant les alimentations de chez Konig, on n'en parle très, voir presque pas sur le net, et j'aimerai obtenir quelques renseignements à propos avant de pouvoir m'offrir une nouvelle carte graphique.
comment savoir si c'est une "noname" ou une générique? comment les différencier?
aussi, connaisseriez-vous un outil de diagnostic vérifiant le bon fonctionnement d'une alim'?
je l'ai acheté en début d'année pour 40€ chez sàv, c'est une 450w/s.
d'avance merci.
