Alimentation 350w suffisant ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:47:24
+ De mémoire (à vérifier donc !), la prise de ton alimentation n'est pas compatible avec la HD4850.
+ Si ton alimentation ne suit pas, tu risques simplement de voir ton PC ne pas démarrer (la CM se mettant 'en sécurité').
+ Je te conseille de prendre une alimentation de 520W, peu chère et efficace : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:58:25
Merci de ta réponse rapide , " la prise de ton alimentation n'est pas compatible" je ne comprends pas vraiment , la carte graphique se branche sur le port pci de la carte mère non? désolée si ma question est idiote mais je n'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:08:45
Il y a un câble avec des prises pci-e qui relie normalement l'alimentation et le GPU.
http://www.topachat.com/comprendre [...] age32u.jpg
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:11:25
| Jhona-6000 a écrit : alimentation 350w ( pas de nom spécifique |
je crains que celle-ci ne soit pas assez vaillante pour supporter la hd4850: âge déjà avancé + 'noname'
le mieux est d'essayer à réception de la carte graph et de voir si le pc démarre, si oui, avec pas trop de bruit du fait d'1 alim utilisée à son maxi
si le pc ne démarre pas ou se coupe en jeu -> alim insuffisante
1 alim de marque @400w suffira telle que celle ci :LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze @43€ (http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html)
sur l'alim actuelle, il n'y a pas une étiquette avec le nb d'ampères sur le 12v et une marque?
moi non plus, je ne comprends pas : "la prise de ton alimentation n'est pas compatible avec la HD4850"
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:15:06
sinon, l'adaptateur d'alimentation PCI Express (pci-e) - Molex livré avec la carte graph suffira:
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:15:34
Je vois maintenant , dans tous les cas je dois changer d'alimentation merci d'avoir été aussi rapide
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:16:48
| gea2402 a écrit : |
Attention à ne pas acheter la carte en bulk dans ce cas
NB : J'ai changé mon message précédent, le vocabulaire étant erroné (il s'agit de prises pci-e et non de connecteurs !).
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:43:07
Bonsoirs n'étant pas une lumière en informatique je viens demander conseil ,
J'ai acheter une nouvelle carte graphique ( hd 4850 ) j'ai peur quelle sois trop gourmande en énergie et me fasse tous sauter , en cas de surtension que risque mon ordinateur ?
Ma configuration actuelle est assez modeste ( suffisante pour ce que je fais...)
Pentium dual cor e6600
2 barrettes de ram 1gb ddr2
carte mère msi g4-g41m
Nvidia GeForce 9500 gt
un disque dur
lecteur de disquette
graveur dvd
lecteur cd
ma quéstion est simple si je change ma carte graphique , je peux garder mon alimentation? si se n'est pas le cas quelle alimentation prendre ? sachant que cela fait 6 ans que j'ai la même alimentation et que je n'ai jamais eu de soucis
