Alimentation Intel 4770
Alimentation Intel 4770 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:57:09
Ca fait longtemps que j'ai pas monte de PC et je suis donc un peu rouille. J'aimerais me faire un mini pc, carte mere mini ITX (wifi integre), proc intel 4770, 2 rams de 4/8GO et 1 SSD de 256GO. J'aimerais savoir de quelle puissance je vais avoir besoin pour alimenter ca ? Idealement externe pour ce genre de boitier http://www.mini-box.com/M350-unive [...] -enclosure sinon interne.
Merci beaucoup
Message édité par Mephy5 le 08-02-2014 à 18:59:17
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:00:14
Prends plutôt un i7 4770S avec un petit Noctua. Une alimentation de 90 W passera en théorie. Un i3 serait un peu plus approprié à ce projet.
Tu comptes faire quoi avec ce PC ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:09:03
Merci pour la reponse rapide  :jap:
Bureautique, programmation et montage video amateur (GoPro: 1080p cette annee et 4K l'annee prochaine si j'ai un ecran adapte).
Noctua, tu parles d'un ventilateur (processeur ou boitier) ? Est-ce que le ventilateur du 4770S est bon d'origine / pate thermique vendu avec?
Le boitier que j'ai mis plus haut, est vendu avec une alimentation 150W en option.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:15:19
Si tu pars sur un 4770S ta configuration consommera environ 28W au repos (bureau, forum, etc...) et montera jusque vers 110W en charge 100%.
En réalité tu verras jusque vers 100W en conversion vidéo.
90W ne sera pas suffisant, mais 150 peut-être même si la marge n'est pas terrible.
Le ventilateur est "bon d'origine" en tout cas bien suffisant et pas bruyant en usage "normal", pate thermique pré-enduite.
En charge maximum si le boitier est près de ta tête tu finiras par l'entendre.
Je peux dire tout ça.. parce que c'est ce que j'ai , voir ma configuration PC1.
J'ai deux disques 1To en 2"1/2 en plus, mais ils ne consomment quasiment rien donc ne compte pas là-dessus pour imaginer que 90W iront bien.
Le graveur bluray ne consomme rien non plus au repos, et je n'ai pas mesuré en gravant.
4K l'année prochaine ? alors attention au graphique, il te faudrait du Display Port, de préférence sur la carte mère, pour pouvoir tourner en 60Hz, parce que si tu dois ajouter une carte graphique c'est mort pour la consommation.
Message édité par yf38 le 08-02-2014 à 19:27:33
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:16:53
150 W c'est nickel. Oui ce ventilateur là (processeur) : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 84209.html
Vu ton utilisation le ventilateur d'origine va vite devenir bruyant.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:28:50
ok super.
yf38, pour le stockage je viens d'acheter un WD my cloud 4TO, tres bien pour le prix d'ailleurs (150 dollars). Je me contenterai d'un SSD 256GO cette annee. Pour la partie graphique, je vais y reflechir  :jap:
Derniere question, la consommation max du 4770k (version la plus rependue ici) est bien identique au 4770S ?
Message édité par Mephy5 le 08-02-2014 à 19:29:45
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:31:07
Le 4770K (non OC) est à 84W en charge maximum au lieu de 65W pour le 4770S tu dois compter 20W de plus, (et la dissipation qui va avec).
Pour le graphique j'ai pris la H87M-Pro de chez Asus, qui a le Display Port, mais elle est MATX, il faudrait voir en mini-itx.
Le 4770 sait faire mais il faut que la carte mère dispose du connecteur.
Message édité par yf38 le 08-02-2014 à 19:34:05
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:32:58
http://ark.intel.com/fr/products/7 [...] o-3_90-ghz pour la version S et http://ark.intel.com/fr/products/7 [...] o-3_90-ghz pour la version K ce dernier je ne te le conseil pas du tout dans un mini-PC ça risque de devenir une fournaise.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:37:34
La comparaison des deux:
http://www.cpu-world.com/Compare/5 [...] 4770S.html
Le K n'a pas beaucoup d'intérêt pour cet usage, surtout sans OC.
Message édité par yf38 le 08-02-2014 à 19:40:01
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:44:42
Effectivement..
Je regarde tout ca et poste une config dans la soiree  :)
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:53:20
Chez Asrock il y a la Z87E-ITX qui a du Display Port, et du Wifi et 6 sata et du e-sata etc...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149344.html
Pour les boitiers pas très gros de salon mais qui peuvent contenir une vraie alim de PC il y a les MILO de Silverstone, par exemple.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150678.html
ou un peu plus gros mais qui supporte du MATX et du lecteur optique plus classique:
Message édité par yf38 le 08-02-2014 à 20:41:29
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:53:13
Voila la config ($1050 ~ 780 euros)
Intel 4770S ($310)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6819116902
G.Skill 2 x 8GB ($160)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820231568
Samsung 840 pro 256GO ($215)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820147193
Lian Li Q12B Mini ITX + 300W ($140)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811112361
Noctua  NH-LI9 ($50)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835608029
Asus Z87 Deluxe ($180)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813132028
J'hesite toujours avec le boitier dessous. Avantages: la compacite (~ imac mini, 1.4L contre 7L), mais les cartes Thin Mini ITX n'ont pas de wifi integre, ports USB2 en facade et le boitier est plus chaud / plus bruyant (a quel point ? est-ce vraiment genant ?). Les deux configs coutent a peu pres le meme prix.
Silverstone PT13 ($50)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811163238
FSP Mini-ITX DC 180W ($65)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817104185
Silverstone AR04 ($30)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835220065
Asus Q87 Thin Mini ITX ($150)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813132071
Si vous avez des avis je suis preneur ;)
Message édité par Mephy5 le 16-02-2014 à 18:20:55
Marsh Posté le 09-02-2014 à 07:57:50
La première me semble nettement moins hasardeuse.
Je trouve quand même le boitier un peu haut dans cette position, et un peu large à plat, pour un mini-ITX.
Pour la seconde, la compacité au dessous d'un certain niveau ça devient acrobatique, avec des solutions pas bien standard.
Je n'ai pas vu non plus pour cette seconde configuration la partie alimentation située entre l'adaptateur secteur 19V et la carte mère.
Mon avis ? la première, avec peut-être un autre boitier (mais à voir dans son contexte).
Message édité par yf38 le 09-02-2014 à 08:58:15
Marsh Posté le 09-02-2014 à 15:52:27
Le boitier fait la meme dimension (365 mm x 88 mm x 209 mm) que le ML05 (350 mm x 99 mm x 204 mm) ;)
Pour des raisons persos, jvais finalement choisir l'option 2 (petit boitier) quite a changer plus tard. En attendant je vais ajouter une carte Intel mini PCIe wifi a/c, bluetooth, wireless display pour ($30).
Merci pour tous ces conseils. Je vous tiendrai au courant le week-end prochain :jap:
Message édité par Mephy5 le 09-02-2014 à 15:53:23
Marsh Posté le 09-02-2014 à 17:04:30
Ce sera intéressant car pas encore très fréquent ce format.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:03:19
J'ai recu tous les elements mais pas encore monte le PC. Dans ma commande j'ai change la ram pour de la SO-DIMM, ajoute un internal speaker, clavier et souris.
Corsair Vengeance 16GB (2 x 8G) 204-Pin DDR3  1600 ($170)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820233265
Case speaker cable ($5)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6812201032
Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810 ($75)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6823126320
Logitech Anywhere Mouse ($55)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6826104694
Niveau esthetique, c'est juste la perfection... le boitier est vraiment petit et sobre. Associe au clavier et souris logitech, c'est tout simplement superbe !
A l'inverse l'alimentation est grosse (comparable a une alimentation interne je pense, soit 1/2 du volume du boitier ou d'une ATX classique).
Pour changer les deux ports USB 2.0 en facade en USB 3.0, il faudra bricoler un peu, mais c'est possible. Par contre j'ai pas de fer a souder ici, et pas d'utilite immediate donc ca attendra un peu.
J'ai fait tourner le ventilateur, il semble silencieux a froid, on verra en pleine charge. Dans tous les cas avec le bruit de la circulation ici, il sera difficile d'etre objectif a ce niveau la.
La carte mere rentre parfaitement dans le boitier et le SSD se visse sur le capot de maniere tres simple. On recoit le kit pour arrocher le boitier a l'arriere de la TV/moniteur, les vis et des patins antiderapants. La carte mere est livree avec deux cables SATA (un seul pourra etre utilise vu le format du boitier), un cable d'alimentation SATA (3x + floppy (?) ; j'envisage de couper les cables inutiles puisqu'il n'y aura pas vraiment d'evolution possible). Pas de probleme pour ficher la carte Wifi ou la RAM, le seul port inaccessible est celui pour un ecran de boitier (inutile dans notre cas).
Je branche tout ca, installe windows 8.1 en USB et vous fait un dernier debrief le week end prochain.
Message édité par Mephy5 le 16-02-2014 à 18:26:07
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:09:07
C'est de la RAM pour PC portable, donc pas compatible avec la Z87I DLX liée au dessus.  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:12:22
Les cartes Thin mini-ITX utilsent de la SO-DIMM. Le format DDR3 classique fait la largeur de la carte... ;)
https://www.asus.com/Motherboards/Q87T/
Message édité par Mephy5 le 16-02-2014 à 18:12:38
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:14:58
Oui, mais soit il a commandé la Z87I deluxe qu'il a liée le post au dessus, et dans ce cas c'est bien de la DDR3 normale, soit il a aussi changé de CM sans nous le dire...
EDIT: Bon j'ai relu une 3ème fois, il a prit la Q87, donc OK, j'ai rien dit ;)
Message édité par Kingus 4300 le 16-02-2014 à 18:17:19
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:20:10
Je vais editer la 1ere liste en barrant les elements de la premiere config pour eviter que quelqu'un de moins experimente achete les mauvais elements :jap:
EDIT: Pas de soucis pour les "ils" ;)
D'ailleurs, j'ai aussi commande sur amazon deux antennes U.fl / SMA ($15). (une seule pourra sortir du boitier)
http://www.amazon.com/Antenna-RP-S [...] sma+cables
Message édité par Mephy5 le 16-02-2014 à 18:34:47
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:21:51
Bonne idée ;)
Et désolé pour les "ils" dans les posts du dessus, j'avais pas vu que c'était toi l'auteur du topic :o
Marsh Posté le 23-02-2014 à 20:55:14
Apres avoir monte l'ordi, je confirme que la config n'est pas faite pour le grand public. Je pense que ca depend de la carte mere, mais malgre le bon format (Thin mini-ITX), j'ai du faire couper une partie du radiateur du processeur a la disqueuse (merci les ouvriers de l'appart d'a cote.. ;) ). Meme probleme de radiateur avec le SSD a qui il manque 2mm pour pouvoir etre fixe a son emplacement, j'ai pu le poser ailleurs dans le boitier. Cela ne semble pas avoir d'impact sur la temperature du CPU (ou minime).
Autre truc un peu penible c'est le clavier bluetooth qui n'est pas actif dans le bios. Je sais pas s'il existe une solution (je n'ai pas encore cherche) mais heureusement que l'on peut utiliser la souris..
Niveau sonore, c'est vrai que ca peu faire du bruit mais rien de dramatique non plus (je me souviens encore de ma carte graph AMD qui en faisait beaucoup plus).
Malgre les inconvenients de premieres minutes, je suis content et l'ordi correspond exactement a ce que je voulais  :jap:
Merci aux contributeurs du topic.
Message édité par Mephy5 le 23-02-2014 à 20:56:37
