Alimentation qui grésille, réparable ?
Alimentation qui grésille, réparable ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:29:09
Bonjour !
Depuis que j'ai mon alimentation, achetée d'occasion, elle grésille. Elle fonctionne très bien. Cela ressemble à un genre de coil whine, mais ça fait déjà longtemps qu'elle tourne avec les mêmes pièces...
Elle grésille par intermittence: des fois aucun bruit, des fois elle grésille pendant 5 minutes...
J'aimerai la réparer, même si je dois racheter un composant :)
D'après vous, le grésillement vient de quoi ?
Merci d'avance ;)
Cordialement.
Musicien et programmeur
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:17:51
Ouais, c'est sans doute du coil whine, mais ce n'est pas gênant, en tout cas pas dangereux pour ta config.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:35:22
D'accord, même aucun risque pour l'alimentation ou mon onduleur ?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:54:40
Il faudrait s'assurer que c'est bien du coil whine, et si c'est bien le cas il n'y a aucun risque, c'est un bruit innofensif.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:22:03
l"alim, quelle marque a t elle ?
Jean Pierre
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:35:03
+1, il faudrait d'abord connaitre le modèle et la config qu'il y a derrière.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:33:46
Antec 500w
CPU: AMD Athlon II x3 450 (3 x 3.2Ghz)
CM: ASRock 960GM-GS3 FX
Chipsets: nord=AMD 780G ; sud=AMD SB700
RAM: 4Go DDR3 G.Skill à 534.45Mhz (freq max 800Mhz)
CG: ATI RADEON HD 5850
Disques dur: 300Go, 500Go (le troisième non détecté par ma-config oO)
Après le reste pas important... :)
Je tourne en dualscreen sur ma carte graphique, mais j'avais ce problème sur un seul écran.
Merci ma-config.com !
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:37:42
Il faudrait l'audio du grésillement pour être sur que c'est du coil whine ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:52:16
C'est pas facile a enregistrer...
Le son n'est pas tout le temps là et avec le bruit de fond (ventilateurs) on ne l'entend pas beaucoup, néanmoins je vais essayer.
