Double alimentation
Double alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 01:17:26
salut , je voudrait faire une double alimentation .
comment relie ton 2 alimentation modulaire corsaire serie AX ? car j'aimerais connecté 2 alimentation AX 1500i entre elle pour faire tourne ma config sans souci de tension, et je n'est aucune idée de comment branche les 2 entre elle
merci!
Marsh Posté le 15-04-2015 à 01:46:58
Il faut placer un relais alimenté par la première alim et connecté au fil PS-On de la seconde afin de déclencher la seconde quand la première démarre.
Par contre en aucun cas elles ne seront connectées "entre-elles" sauf pour l'histoire du démarrage, ça donne 2 alims en parallèle.
2x1500W c'est un délire ou c'est blindé de GPUs ?
(et pis j'vois pas trop l'rapport avec les tensions :D)
Message édité par SH4 Origon X le 15-04-2015 à 01:47:56
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-04-2015 à 05:16:18
Drapal, ça sent le pop corn (et pas que) :D
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:53:24
[:parisbreizh]
3000 w.
Diable !
Quand on sait qu'un PC  gamer avec 2 CG consomme moins de 750w en jeu.
 :whistle:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:59:01
Alors je m'explique voici ma config :
Quad sli de titan x
I7 5960x
32 go de ram dominator 3333 Hz
1to Samsung ssd 850 pro
Alimentation ax1500i x2 maintenant
2 to WD disque dur
RAMPAGEx 5
13 ventilo corsaire a Led
Watercoling kraken x61
Un lecteur graveur bluray
Et tous ca dans un corsaire obsidian 900d
Voila jusqu'à présent une 1500 suffi pas
Et donc je cherche a mettre une dexieme alimentation parce que je rencontre des problème car d'après moi je n'est pas assez de jus ce qui explique les bug sur les périphérique et d autre divers
Je ne suis pas du tout un connaisseur la connaissance s arrête a des tuto you tube. En gros rien ou presque .
Donc concrètement j'aimerais mettre 2 des 4 carte sur l'autre alimentation pour récupérer un Pc stable surtout que je veux Oc mon processeur pour le faire monte a 4.5 .
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:31:44
4 titan X à 250W = 1000W si je ne m'abuse
Reste 500W pour la config ça me parait suffisant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:19:02
4 titan X
4 titan X
4 titan X
Ah non j'y crois toujours pas.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:23:28
Drapal !! le truc de dinguos !!  :bounce:
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:39:31
consomme plus que 250 en pleine action
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:47:09
Par curiosité c'est pour quelle application? Car me semble que au dela de double SLI les performances sont vraiment pas beaucoup plus importante.
Tu dois avoir le PC avec le rapport perf/prix le faible de l'histoire ^^
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:50:49
Marsh Posté le 13-05-2015 à 05:20:52
Oh mon dieu.
Sinon y a des alims de 2kw c est moins galère.
Message édité par beuman le 13-05-2015 à 05:23:22
Marsh Posté le 13-05-2015 à 10:45:45
Le gros troll ^^
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:13:59
t'as pas un Disque M2 avec tout ça ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:17:47
1500W sont parfaitement suffisants. Et une alim qui ne suffit pas s'éteint simplement, il n'y a pas d'histoires de bugs de périphériques ou autre ( ça c'est valable uniquement pour les grosses merdes genre heden ou advance et leurs tensions catastrophiques )
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:59:09
3KW de chauffage...
mon dieu, entre la facture EDF de la baîte et celle du climatiseur...
Sans oublier de refaire l'électricité pour alimenter correctement la baîte sans faire sauter les plombs ou foutre le feu à la baraque...
sinon +1, l'alim doit suffire sinon elle se couperait pour se mettre en sécurité.
Message édité par master71 le 13-05-2015 à 13:01:10
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:30:54
Ça, on avait remarqué [:hish:1]
Si c'est pour jouer, vu le peu de jeux qui profitent d'un quad SLi, ça m'étonnerait que tu arrives à faire monter en pleine charge tes quatre Titan X et par conséquent un seul bloc de 1500W devrait être amplement suffisant.
Maintenant, si c'est pour d'autres applications qui tirent effectivement à fond sur tes cartes + ton CPU clocké et que ton alilm se met effectivement en sécurité, Super Flower décline ses blocs Leadex jusqu'à 2KW, tu te prendra moins la tête qu'à répartir ta config sur deux blocs et ça revient probablement moins cher que deux alims de 1.5KW.
Mais d'abord colle un wattmètre sur ta prise et fait tourner un gros bench pour vérifier ta conso en full (en même temps tu peux aussi mesurer le 12V au multimètre sur une molex), ton problème de périphériques vient probablement d'autre chose que de la stabilité des tensions de ton alim en charge.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
