Alimentation pour future configuration - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:00:51
je serai tenter de dire : corsair TX 750W ou plus , Alim de grande qualité (blocs seasonic )
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:03:43
ca sert a rien de tomber dans l extreme non plus et prendre 750
une HX620 sera largement suffisante .
c'est la qualite qui compte , pas la quantite
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:08:36
Ba La Tacens Que j'ai est pas mal du tous et j'ai lu que la 4870X² montair jusqu'a 624W en pleine charge !!! Donc je pensais également a une 750W ou plus... mais laquelle ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:14:37
"tacens" c'est du noname . ===> http://www.matbe.com/articles/lire/342/page111.php
et je certifie que les 620W seront largement suffisant avec une HD4870X2 OC et meme avec un quad OC a mort
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:22:02
620 ? avec La HD et le Core i7 (2.66) ainsi que Disque dur, lecteur/graveur... Cela me parrait peu.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:24:22
les core I7 est annoncer avec un TDP de 130W .
y a quand meme de la marge hein ^^.
les lecteur / graveurs et hdd ne consome vraiment pas grand chose
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:28:29
Donc si je veux une alim. qui dure dans le temps, mieux vaut prendre une très bonne à 700W !!!? Histoire d'avoir de la marge sur le futur
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:30:17
qui sait , dans le temps les alim fournirons peu etre sur du 24V
prend a la limite 750W si tu as vraiment peur , mais au dela c'est vraiment inutile .
corsair TX750
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:49:33
non , d'ou le premier conseil d'une HX620 qui suffisais et etait modulaire
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:53:59
Oui mais la HX620 ne donne que 600 Watt maxi en sortie sur le 12V... olala, je comprends rien aux Alim.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:05:13
pcpower&cooling silencer 610w , gros rail de 50A , plus de soucis de limitation d'amperes par rails
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:08:58
Termi84 a écrit : Ba La Tacens Que j'ai est pas mal du tous et j'ai lu que la 4870X² montair jusqu'a 624W en pleine charge !!! Donc je pensais également a une 750W ou plus... mais laquelle ? |
Après quelques recherches, il semble que la 4870X2 ne consomme pas plus de 430W en full. Une Corsair HX620 ou un bloc équivalent de chez Seasonic (ou sa sous-marque européenne SilverPower) fera largement l'affaire. 200w de marge, ça suffira
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:37:54
oui , mais elle a l'avantage non negligeable d'etre modulaire
fini les 50 cables qui trainent dans le boitie et font obstacle au flux d'air
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:52:50
J'ai un boitier Antec : les cables passe derrière la carte mère. Donc ça c'est pas important !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:21:42
Je pose ce lien super interessant
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3413&p=2
Qui montre en gros, qu'une alim de 650W avec un bon rendement suffit largement pour ton type de config.
Leur machine de fou, possède en plus 4DD
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:00:51
Mais personne n'a de Hd 4870X2 avec l'une des deux Alim. par hasard ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:41:51
cyberfred a écrit : je serai tenter de dire : corsair TX 750W ou plus , Alim de grande qualité (blocs seasonic ) |
faux! ces Channel Well Technology
Marsh Posté le 14-10-2008 à 19:51:14
la TX750 est la seule de la gamme qui soit de chez CWT .. ( y'en a peut-etre une autre mais je ne me rappelle plus laquelle )
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:30:25
Dernière question, car je vais prendre la TX750 : Y'a t-il une prise 8 points sur cet alim. ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 10:11:44
Termi84 a écrit : Dernière question, car je vais prendre la TX750 : Y'a t-il une prise 8 points sur cet alim. ? |
Et pourquoi ne pas aller sur le site de Corsair pour avoir l'info ? et de ce fait y trouver l'info ? temps approximatif de la recherche 30 secondes
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:43:20
J'ai acheté la TX750, chez Grosbill, en magasin...
Donc tous fonctionne niquel (pour crysis, je sais pas encore, pas essayer au moment où je tape) a part une ptite différence au niveau de l'overdrive du CCC : il m'affiche l'activité de ma carte à 115 % constement !
Est-ce que ça pourrait venir de l'alim. ou est-ce tous simplement un Bug dans la version 64bits du Catalyst ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:58:56
Bonjour.
J'ai récement acheté une HD4870X².
Mon alimentation de 680W de marque Tacens fonctionnais à merveille avec ma config. actuelle et ma récement ancienne 8800 Ultra.
Avec une Radeon 4870X², on ne peut s'empecher de tester les perfs. sur Crysis (1 et Warhead) :
- Warhead => arrivé a un moment du jeu, l'alim. éteind le PC.
- Crysis premier du nom => Impossible d'afficher la première video, l'alim. éteind directe le PC. (On voit d'ailleurs que Warhead est bel et bien optimisé par rapport a son Grand frère ).
Bref, je ne pensais pas que cela irait jusque là !
Le problême à venir est encore plus chiant : je compte m'acheté un Core i7 et tous le bordel qui va avec en Novembre. L'alimentation se rajoute alors dans le Budget : la quelle choisir ?
Merci d'avance...
