Alimentation pour un crossfire HD4870 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:19:01
HX450 (66 €)
Oui ca suffira amplement ! par contre , ta mémoire est mauvaise , il te faut de la ddr3 pour ta carte mère et là t'as pris de la ddr2
prends de la ddr3 10600 , ca commence à 75 € les 2*2 go !
donc tu veux faire un CF de 4870 ou 4850 ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:24:43
Merci Totogros !
Je vais suivre ton conseil pour la DD3.
Je veux faire un CF de 4870, pourquoi ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:25:38
je sais pas t'avais dit 4850 avant
D'ailleurs mon "conseil" pour la ddr3 , c'est pas un conseil , c'est une obligation si tu veux que ca marche ![]()
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:26:30
Un crossfire de HD4870 il te faut plutôt la Corsair HX650. Comme ça tu auras aussi assez de connecteurs pour tes deux CG
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:28:15
mais non c'est bien trop
il faut prendre des adaptateurs molex 4pins>6 pins gpu
à la limite antrec tue power new 550 mais pas plus
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:31:23
Ok ok ! je suis un noob total en matière de matos (la dernière fois que j'ai monté un PC il n'y avait pas de lecteur CD...). Celui-là ce n'est pas moi qui le monte, c'est Surcouf (je ne veux pas merder et ils ne sont pas chers). Je vais tout de même suivre le coneil de Olivarius, histoire de garantir l'évolutivité de ma machine (corrigez moi si je me trompe).
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:33:38
d'ailleurs c'est quoi ton proco parce que si c'est un athlon ii autant prendre la antec true new power 550 ![]()
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:44:23
Pour la RAM je prends ça :
CORSAIR DDR3 XMS 2x2Go PC3-10666 CL9 (1333MHz)
ça le fait ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:52:27
| totogros a écrit : mais non c'est bien trop |
Comment tu peux dire qu'une alim de 450w suffira pour un CF de 4870? c'est inconscient comme conseil...
http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/88181/
Prend une HX650, tu auras un poil de marge si tu veux OC ton proco ou tes CG...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:56:22
Merci Wizerty, je pense qu'une alim de 550 W suffira, vu mes compétences je ne me risquerai pas à OC quoi que ce soit
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:11:26
550w, mais vraiment pas moins alors
Puis surtout pas une nonames, parce que la c'est le drame assuré ![]()
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:28:15
ça consomme 481 W mais en 3D et en test OCCT je présume
Je doute qu'il fasse de la 3D a plein régime
Et puis le problème pourrait lui coûter bien moins cher en alim s'il prenait une 5850 au lieu de deux 4870 ![]()
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:20:00
moi qui est tester cette solution,je conseille une bonne 650w.
ma antec 650w chanter déjà pas mal
quand on voit le prix d'une antec/corsair 750w... pas la peine de ce priver.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:15:29
| totogros a écrit : HX450 (66 €) |
pour ma part je partirais sur une alim de 600w mini et +
mon cousin a une config i920 et tout , 2 x 4870 , il boot sous windows , mais en jeux , sa se met en protection et sa eteint le pc , pourtant il avais une alim seasonic M12 600W
donc je vois bien le genre de type qui conseille 450w sur un truc qu'il a même pas , franchement
il s'est acheté une alim corsaire HX 1000w depuis et sa joue tranquille
pour moi un 650W suffirait (lui manquait de peu , et puis bon un I920 + 12go de ram, 2dd , et plein de ventillo sa consomme un peu plus )
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:33:02
C'est sûr que si ça consomme 481w en full, on voit mal comment une alim de 400 ou 450w peut suffire. En idle ok, mais dès qu'il y aura de la charge, risque de coupure.
Après c'est vrai qu'on ne sait pas comment ils ont fait leurs tests, mais il vaut mieux quand même avoir un minimum car c'est chiant les problèmes d'alim, et puis vu parfois les différences de prix...
Souvent je conseille cette alim corsaire 450w suffisante dans de nombreux cas, mais là il est clair qu'il faut minimum 550-600w, et encore avec une bonne marque fournissant dans les 85-90% de sa puissance sur le 12v.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:10:08
J'ai command2 une config sur Surcouf.com, initialement j'étais parti pour une carte graphique Radeon HD5850, hélas elle est épuisé et j'ai besoin de mon PC assez vite. Je me suis donc rabattu sur une config Crossfire HD4850. Je voudrais savoir quelle puissance d'alin est nécessaire por ma config :
disque dur caviar black 500 Go SATA 300
Carte Graphique Radeon HD4870 (1 Go DDR5 PCI-E)
Carte Mère 790GX-G65 (AM3)
Graveur DVD SH-S223B 22x
Boîtier Antec three hundred
RAM DDR2 2x2 Go PC2-5300 (667 MHz)
j'étais parti sur une alim CORSAIR VX450 - 450W
Ça suffit ou est ce que je dois passer à la vitesse supérieure ?
