Le cable P7 de mon alimentation à brûlé. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:07:54
j'ai deja vu ce probleme mais sur des lecteurs disquettes (cable branché a l'envers!) il y a un court circuit et normalement l'alimentation se met en mode protect
mais si elle se met pas en mode protect, il y a un TRES fort courant qui circule et les fils chauffent jusqu'a ce qu'ils crament
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:09:21
Les variations de vitesse d'un ventilo de carte graphique sont normales et voulues. Ca réduit grandemet le niveau sonore. T'as pas besoin d'une turbine en refroidissement quand ta carte graphique ne fout rien ( i.e. bureau windows).
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:58:35
Tetedeiench a écrit : Les variations de vitesse d'un ventilo de carte graphique sont normales et voulues. Ca réduit grandemet le niveau sonore. T'as pas besoin d'une turbine en refroidissement quand ta carte graphique ne fout rien ( i.e. bureau windows). |
Comment expliquer que le cable à cramé car si ca avait été une inversion ca se serait produit imédiatement et il y a un détrompeur sur la carte graphique.
J'arrive pas à comprendre pourquoi le cable à fondu.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:05:00
uname a écrit : j'ai deja vu ce probleme mais sur des lecteurs disquettes (cable branché a l'envers!) il y a un court circuit et normalement l'alimentation se met en mode protect |
J'ai eu ca aussi il y a quelque année sur un lecteur de disquette mais les pines etaient librent il n'y avait pas de détrompeur. Ici comment j'aurrais fait pour everser les arteres sur les pines puisque le détrompeur l'en empeche.
C'est pour ca que j'avais imaginé que les variations du ventilateur et surtout du bruit insupporable qu'il faissait pouvait avoir joué au niveau électrique. si je prend un ventilo, je le branche et j'enpeche sa rotation que peut t'il se produire ? le ventilo va cramé mais les cables qui l'alim ne peuvent rien recevoir de ce blocage ?
je m'interroge c tout
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:14:30
Faux contacts au niveau du connecteur => élévation de température => cramage/noircissement du connecteur/cables.
je l'ai eu (mais bon j'étais bien o/c )
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:39:41
bjone a écrit : Faux contacts au niveau du connecteur => élévation de température => cramage/noircissement du connecteur/cables. |
en général dans ce cas, l'échauffement se produit sur le connecteur lui même, là il parle d'un câble brûlé sur plusieurs cm
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:51:57
bin il a pas regardé l'état des connecteurs
et il précise bien que ça part depuis le plastique blanc.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:47:33
Bonjour à tous
J'aurais une question, ce matin j'étais en train de surfer tranquillement quand mon ecran est devenu noir à deux reprise
puis au demarage de la machine plus rien non plus, j'ai demonté, j'ai enlevé la carte graphique pour en mettre une autre, et surprise, le cable d'alimentation un P7 qui l'alimentait à brulé au niveau du cable jaune, c'est noir depuis le plastic blanc du connecteur jusque à 3 cm de cable. Cependant la carte graphique je suis sur que la carte graphique n'est pas morte mais je n'ose pas la brancher dans une autre machine car depuis un certain temps c'est le ventilo de celle-ci qui montrait des symptômes d'encrassement. Je l'ai nettoyé à plusieur reprise mais les ralentissements et accélérations du ventilo perduraient. Ces variations de vitesse peuvent t'elles êtres à l'origine du court cirtuit de l'artere jaune du cable P7 de l'anime ?
et puis je teste a nouveau ma carte dans une autre machine sans trop risqué de grillé un autre P7
