Alimentation bruyante en charge - Risque ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:51:10
T'as vérifié qu'elle n'est pas toute bouchée avec de la poussière ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:58:08
Et bien quand je l'ai montée au mois de décembre elle avait l'air clean, mais je ne l'ai pas démontée pour voir à l'intérieur ....
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:21:12
Souffle fort dans un côté de l'alim, si de la merde sort de l'autre côté faut nettoyer ![]()
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:57:35
Le mieux c'est de l'ouvrir mais si tu veux pas passe l'aspirateur à travers les grilles et à travers le ventilo
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:50:48
Personne ne pense donc que l'alim est trop faiblarde ? Il ne s'agirait que de poussière ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:50:05
Le i5 2500K a un TDP de 95W, la geforce gtx 560Ti consomme 200W en gros, il te reste donc une bonne centaine de watt de disponible...
Je pense à de la poussière, ou alors le ventilo de l'alim qui fatigue...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 11:49:54
C'est le calcul que j'avais fait au moment de choisir mes pièces. Je me suis dit que ça passerait.
J'ai aussi un vieux boitier peu aéré (Sonata 2 orienté silence et donc fermé) avec alimentation en haut. peu être qu'il a trop chaud à cause de ca...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 11:51:51
ce n'est pas impossible en effet, oui.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:04:34
Bon, j'ai jeté un oeil sur la poussière à l'intérieur.
Il y en a un peu sur les pales du ventilo et très peu sur les composants. Impossible que ca fasse chauffer l'engin outre mesure.
J'en conclue que :
soit elle commence à fatiguer, auquel cas il faudrait penser à la changer.
Soit la chaleur dans le boitier l'oblige à ventiler fort.
Je vais tester ce soir si possible avec boitier grand ouvert.
Si avec le boitier ouvert elle continue de faire ce vacarme, je pense essayer de la remplacer.
Sinon, c'est le boitier à changer...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:45:29
Change le boîtier avant
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:53:14
Mettre un ventilo lent sur une alim relativement chargée dans un boîtier four c'est vraiment la dernière chose que je ferais...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:56:07
sauf pour achever l'alim
Le sonata est un super boitier pour le silence, mais dès qu'il faut évacuer des calories, il est en difficulté.
J'ai une 560Ti overclockée, ça monte vite en température, et si c'est un modèle qui rejette l'ait chaud dans le boitier, ce n'est pas le 120 tricool antec qui va suffire...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:59:52
Si j'ai bien compris c'est juste que l'alim ventile fort, pas de bruits bizarres / cliquetis, donc le ventilo doit être en bon état
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:03:41
En effet, pas de bruit de cliquetis, juste un souffle important (et assourdissant) de l'alim.
J'ai une 560ti overclockée avec ventirad de référence (EVGA) donc ca rejette la chaleur un peu dehors et un peu dedans.
Je pense que ça chauffe pas mal dedans, mais mes températures internes sont correctes pour le CPU et le GPU (65° et 75° en charge au max).
Je veux bien changer le boitier, mais si c'est pour avoir un truc super aéré et un rendu final aussi bruyant, aucun intérêt. D'autant qu'en idle le PC est très discret.
c'est pourquoi je pensais mettre une alim un peu plus grosse, sur laquelle ça tirerait moins fort, et donc qui ventilerait moins fort.
Mais autant éviter de dépenser des ronds pour rien, sinon, madame sera pas contente.
Ce soir j'ouvre la porte, je lance une session de jeu d'une heure et on verra si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:19:47
+1
D'autant plus que l'alim a quand même 6 ans, il y a une certaine perte de puissance même si avec du Seasonic ça doit être plutôt bien contenu...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:23:27
Y'a 360w sur le rail en 12v d'après la fiche technique.
J'ai pas OC le CPU, donc 95w pour le proco +225w pour la CG en charge. Je suis pas sur que le reste de la config pompe sur le 12v, donc on arrive à 320w en charge, ca me semblait jouable quand j'ai monté le PC ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:27:15
Ah oui, sinon, j'ai dit une connerie, mon alim est de 2008 et pas 2006. J'avais oublié que la première 450w du sonata II avait cramé au bout de deux ans avec la config précédente. M'enfin ca fait déjà 4 ans, même si elle avait peu servi pendant cette période.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:28:07
ReplyMarsh Posté le 05-09-2012 à 17:35:34
En effet j'ai regardé un article HFR où il est indiqué 173w en charge pour le CPU ! c'est pas la même chose.
J'y ai collé un ventirad cooler master Hyper 212 EVO...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:36:34
juste pour rappeler les valeurs réelles...
Un core i5 consomme moins que le TDP de 95W annoncé par intel...
@ssebdwa c'est la configuration complète qui consomme 173 w dans cet article ^^
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:38:12
| ssebdwa a écrit : En effet j'ai regardé un article HFR où il est indiqué 173w en charge pour le CPU ! c'est pas la même chose. |
Non, ça doit être la config entière ou alors un gros overclock.
Sur HFR sur le comparatif CPU, un 2500K sans overclock consomme à peine 60W...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:38:53
Tu as raison Alein, j'avais lu de travers. Du coup, 61.7, c'est pas si violent pour mon alim a priori.
edit : Ca m'orienterait plus vers un problème de boitier du coup.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:56:36
| ssebdwa a écrit : edit : Ca m'orienterait plus vers un problème de boitier du coup. |
Je ne pense pas non.
Je ne pense pas non plus qu'il y ait un vrai problème, au sens disfonctionnement, mais ton alim est un peu vieille et proche de sa charge maximale, il n'est pas anormal que le ventilo se mette à souffler fort...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:56:46
Ben oui, mais ton 150w il sort d'où ?
Si le proco consomme 62w en charge à la louche, ca veut dire que 1HDD + 1 SSD + un ventilo+ 1 lecteur DVD pompent 88W ? Ca me parait beaucoup, non ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:58:19
| F-117a a écrit : Je ne pense pas non. |
C'était ma première impression. D'où ma demande qui portait sur les alims.
L'idée c'est que si changer l'alim ne résout rien, c'est un peu con d'en changer...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:58:50
et la carte mère, elle tourne à l'eau claire et à l'air du temps peut-être ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:00:40
| alein a écrit : et la carte mère, elle tourne à l'eau claire et à l'air du temps peut-être ? |
j'aurais bien essayé mais je suis pas sûr qu'elle soit d'accord !
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:03:40
| ssebdwa a écrit : Ben oui, mais ton 150w il sort d'où ? |
Il y a aussi la RAM, le chipset et la CM en général ! ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:05:57
| ssebdwa a écrit : L'idée c'est que si changer l'alim ne résout rien, c'est un peu con d'en changer... |
C'est le ventilo de l'alim qui fait beaucoup de bruit, la changer va forcément modifié les choses !...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:07:34
| alein a écrit : juste pour rappeler les valeurs réelles... |
merci...on a déjà l'info^^
son alim est pas loin du max, son boitier est un étouffoir, pas de mystère ni de miracle à attendre.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:42:48
Quand j'ai monté ma config j'ai gardé mon ancienne alim en me disant que ca passerait certainement niveau puissance :
Seasonic 430w de 2006 pour alimenter grosso modo :
I5 2500K + CG 560TI superclocked EVGA + 1 disque dur+ 1SSD
Au repos pas de problème, par contre en charge sur certains jeux, l'alim fait un bruit de fou...
Au départ j'ai pensé que c'était la carte graphique qui ventilait à mort.
Ma question est: Y a t'il un risque pour l'alim et le pc en général ? car si l'alim fait ce bruit, c'est qu'elle est trop juste et chauffe à mort selon moi. Est ce viable à long terme (au delà du fait que ca me casse les oreilles)
Si je change d'alim, j'ai pas envie de trop dépenser 50-70 max si possible. J'ai vu 2/3 modèles :
AKASA Venom 550 watts (modulaire) dans les 55 euro
ANTEC HCG 520 (non modulaire) dans les 65 euro
ANTEC HCG 520M (Modulaire) dans les 75-80 euro
COOLER MASTER Silent pro 520M (Modulaire, avec pas que des bons commentaires) dans les 75-80 euro
J'ai vu aussi les LDLC mais la 500 n'a que 4 connecteurs sata, ce que j'ai déjà aujourd'hui et que je trouve trop léger au cas ou je voudrais ajouter des HDD ou SSD.
Si vous pouvez me donner votre avis ou avez d'autres propositions, ca m'interesse.
