alimentation autonome carte graphique [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:06:19
La 4870 consomme a elle seule 300W+ en pleine charge, donc il faudrait limite faire l'inverse de ce que tu proposes.
Mais je n'ai jamais testé et ça me parait pas très durable comme solution. Surtout quand une alim très correcte de 500W coute 53€:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:39:50
Oui voila, j'avais peur que ça soit risqué pour ma chère carte... Du coup si je devais me tourner vers une nouvelle alim, j'aurai plutôt pris une 600 watts quitte à mettre 10€ de plus. J'avais pensé à celles-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077716.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115253.html
Qu'est ce que vous en pensez? Laquelle est la meilleure? J'ai eu un peu de mal à trouver des tests la dessus. J'accepte aussi toute autre suggestion
Shump, est-ce que tu penses que 500 watts ça serait suffisant? Parceque là j'ai une 460 watts et ça plante... et merci de ta réponse rapide!
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:59:11
http://www.silentpcreview.com/article212-page3.html
En fait ta Fortron est une vieille alim de qualité pour l'epoque, 77% de rendement soit ~350W a charge maximale.
Ta CG consomme donc 300
Le CPU 65W (J'avais pas remarqué l'OC donc a la louche 90W)
Donc pour maintenir ton OC oui la 500W va être short.
Et au delà ça commence a titiller les 80€ pour une 600W+ solide type:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107480.html
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:10:55
Putain ça monte vite les prix des alim... bah je pense que la Fortron green 600W fera l'affaire. Avec un rendement de 80%, ça fait 480W en pleine charge... donc j'ai une petite marge de 90W.
Dis moi ce que t'en penses! Désolé de demander autant de conseils qui peuvent paraître triviaux, mais c'est le 1er PC que je monte, et j'ai déjà eu des coûts supplémentaires à cause de composants morts au déballage (occasion...) ou autre. Donc j'aimerais éviter ça encore une fois ^^
Merci!
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:23:20
Ma config (voir au dessus dans mon profil) fonctionne sans soucis avec une 500W, donc pas de soucis avec une 500W pour ta config.
Alors maintenant je ne sais pas si ton E6750 OC consomme plus que mon Q9550 stock.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:25:46
Une 4870 qui consomme 300W
Edit: et de plus mon ancienne config était composée d'un q6600 2.4@3.2 + la gtx570 et j'ai une fortron 500w bronze et aucun probleme...
La CG ne consomme pas 300w
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:26:29
la 4870 fait seule 160w en 12v (voir : http://www.hardware.fr/articles/imprimer/781/)
le reste de ta config :
proc : 65w en 12v
mémoire : 5w en 12v
disque dur : 7w en 12v par dd
graveur : 5w en 12v
ventilos : 5w par ventilos en 12v
carte mere : 10w en 12v
total avec 3 ventilos et 2 dd en plein charge : 300w sans oc
en oc rajoute en gros 20% au total : 360w en 12 v
ton alim fait en réel 360w en 12v
en gros en oc c'est mort ca tombe
non oc ca devrai passer , a moin ton alim a plusieurs année et la le rendement a put ce réduire avec le temps (les condo c'est pas immortel)
la fortron green fait 432w en 12v donc dans la tehoris ca suffit meme avec oc
mais avant d'acheter , ta verifier les temperature au moin ?
il dit quoi hwmonitor ? occt il dit quoi ? et hdtune onglet health il y a des ligne de couleur ?
car acheter c'est bien mais faudrait faire le mini de test avant , si c'ets pour acheter pour rien hummmmm
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:39:35
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33924
TDP de 95W pour le Q9550 stock
Ca peut passer effectivement avec une 500W de qualité, mais perso je prendrai pas le risque de tirer sur une 500W a fond pour pourvoir maintenir l'overclock. D'autant que j'ai fait une estimation a la louche de la conso de son CPU OC.
Le choix pour l'OP est le suivant:
- PSU 500W sans OC et être peinard ou tester l'OC et voir si ça tiens la charge avec OCCT (faut aimer la lotterie...)
- PSU 600W avec OC et être serein sur la stabilité et l'evolutivité du PC.
Edit: My bad sur la conso de la 4870 je l'ai déniché sur un test qui mesurai la conso globale de la machine... un café vite
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:41:24
@saebalyon : Ben j'ai essayé de désactiver l'OC pour retomber aux 2,66Ghz de base mais le problème a persisté... donc je ne pense pas que ça vienne de la. Et oui, c'est possible que l'alim ai perdu en rendement, je l'ai acheté d'occase et je crois qu'elle date de 2006.
Oui j'ai regardé les températures, le proc à pleine charge est au max à 65°C selon OCCT, 56°C selon speedfan et le programme fourni par asus (je ne me souviens plus du nom). La CG dépasse pas les 70°C selon CCC... c'est un peu limite pour le proc mais ça va.
@autres : oui je trouve bizarre que la 4870 consomme 300w...
Sinon, qu'est ce que vous pensez de ma solution bricolage qui consisterait à mettre une alim 170W en plus juste pour la 4870?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:44:44
2006 l'alim a baaaa forte chance c'est ca
evite le bricolage de double alim , je sens ca vas merder , faudra faire un pont avec une trombonne pour la demarez (bonjour le risque d'electrocution) , etc......
je le sens super moyen ce truc de mac guyver
des 4870 j'en ai 2 dans ma tour et ma tour pleinne charge fait 623w en 12v (voir ma config) alors 300 w la 4870 je rigole comme un oran outant qui a vue 2 femelle ce taper dessus
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:48:27
Ouais je viens de calculer, ça ferait une perte hypothétique de rendement de 10~15%, donc tout à fait probable... personne cherche une Bluestorm II à acheter les gars? J'en ai une en ce moment! ^^
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:49:19
meh j'en ai une a refourguer aussi ^^
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:59:54
Problème réglé : j'ai acheté la Fortron green 600 watts, et maintenant c'est stable, même sous GTA 4! En plus cette alimentation est super silencieuse, c'est vraiment de la bombe!
Merci à vous tous pour vos réponses et votre aide, et à bientôt!
PS : Comment on fait pour mettre "réglé" dans le titre du topic?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:02:00
editer le message , et pas editio rapide
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:56:53
Bonjour à tous!
Voila, je me suis permis de créer un nouveau topic car je crois que mon problème est assez peu courant. J'ai monté un nouveau PC pour pouvoir jouer à prix raisonnable ce semestre, donc voici la configuration :
Carte mère asus P5KPL/EPU
Core 2 Duo E6750 @ 3,2Ghz
2Go de ram 667Mhz Kingston
Sapphire HD4870 512 (Bios de powercolor PCS+ sinon c'est pas stable...)
Alimentation Fortron AX-500A 460 watts
Maintenant que les présentations sont faites venons en au fait : dans certains jeux (les plus lourds) j'ai remarqué que mon ordinateur s'éteignait brusquement, comme s'il y'avait une panne de courant. J'ai donc cherché pour savoir d'ou venait le problème, j'ai mis le BIOS à jour, j'ai testé mes barrettes de RAM, j'ai mis à jour tous mes pilotes, j'ai remis mon proc aux fréquences de bases, j'ai nettoyé tous mon ordi avec de l'air sec, et j'ai même changé de système d'exploitation... pour finallemet me rendre compte que quand je mettais une 8800gt à la place de ma HD4870 le problème disparaissait.
J'ai donc eu 2 hypothèses : soit la carte graphique est flinguée, soit l'alimentation manque de puissance et se met en protection. Je ne sais que penser, surtout que mon PC est stable sous OCCT pendant 2H sur le test power supply qui charge à 100% le proc et la CG...
Bref, ayant peu de moyens financiers et une 2ème alimentation de 170watts je me demandais s'il je pouvais démarrer celle-ci au trombone (court circuit qui lui permet de se lancer sans être branchée sur la CM) et brancher ma HD4780 dessus, pour soulager mon alim principale (la Fortron).
Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Merci pour votre soutien, chers internautes
Message édité par kantoulf le 29-05-2011 à 16:40:13
