Alimentaiton pour RADEON 3650 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:57:30
T'es sûr que l'alim de la carte est bien branchée ?
Sinon, ça tire pas grand chose une HD3650, mais ton alim m'a effectivement l'air d'être une belle merde. D'ailleurs, si elle a le même âge que le reste du matos, elle est probablement bonne pour la poubelle...
Au pire une Bequiet! 300W à 30€ fera amplement l'affaire sur ta config.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:04:13
il n'y a pas de connecteur d'alim supplémentaire sur les ATI 3650 pourtant... sauf sur les versions AGP.
Ceci dit, ton alim est en effet à changer...
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:09:50
| alein a écrit : Bonjour |
Sur une P4R800, il a pas trop le choix ![]()
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:41:57
bref, oui c'est sur que sur cette carte mère, c'est obligatoirement AGP... de là à me souvenir de tout ces détails ![]()
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:51:10
Avec la carte graph, il n'y a pas un adaptateur molex à brancher depuis l'alim vers la carte graph?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:03:05
Si, mais d'après ce qu'il dit on peut supposer qu'il l'a bien branché.
Ça me rappelle à peu de chose près un problème rencontré sur la vieille config (Athlon XP sur A7N8X) d'un pote : ça marche avec une GeForce2 MX et ça ne boot plus avec une Radeon 9700.
Après avoir ouvert l'alim (Q-Tec kéké dorée 500W Max) on s'est aperçu que tous les condos avaient coulé...
Je suppose que cette superbe SHAI, si elle est contemporaine du reste du matos, est probablement dans le même état.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:39:04
possible oui. ![]()
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:02:03
Merci pour vos réponses. Mon alim est effectivement contemporaine du reste du matériel. C'est vrai que c'est pas tout jeune mais avec un Xubuntu et les besoins que j'ai , les perf sont amplement suffisants.
Que me conseiller vous comme alim , 30€ max ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:06:32
antec néo eco 400 watts autour de 35€... une bonne alim coute un certain prix. mais c'est le composant le plus important dans un PC.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:07:41
| denis_b22 a écrit : Merci pour vos réponses. Mon alim est effectivement contemporaine du reste du matériel. C'est vrai que c'est pas tout jeune mais avec un Xubuntu et les besoins que j'ai , les perf sont amplement suffisants. |
C'est pas une question de perfs, c'est une question de cramer ton matos ou pas
Sur LDLC on trouve une Bequiet! System Power 300W pour 32€, ça fera l'affaire.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:57:35
oui je sais que c'est pas une question de perf , c'est juste pour justifier le fait de racheter une alim et la config pas toute jeune ![]()
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:02:58
tout dépend si tu tiens à ta config plus toute jeune ou pas...
35€ pour une alim neuve et sure, ou 450€ pour un PC neuf en cas de gros souci d'alim...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:26:06
j'ai fait mon choix ! Je sais quoi faire des 400€ que j'économiserai
encore faut il que l'alim corresponde au niveau dimension et orientation ventilateur et prise ...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:28:34
une alim ATX a des dimensions standardisées. Quant au ventilateur, il est soit petit et derrière, sois gros et dessous, mais dans tout les cas les boitiers sont conçus pour accepter les deux types.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:14:02
| denis_b22 a écrit : oui je sais que c'est pas une question de perf , c'est juste pour justifier le fait de racheter une alim et la config pas toute jeune |
Justement, l'alim dans laquelle tu vas investir sera réutilisable avec une config récente, donc ce n'est pas de l'argent perdu ![]()
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:11:28
Bonsoir à tous,
Mon ordi n'est pas tout récent mais fonctionne encore très bien. Depuis 2009 je suis passé sur UBUNTU mais malheureusement mon chipset graphique (RADEON 9100 IGP) ne possède pas de driver sur Linux. Rien de très grave mis à part que je ne peux pas faire de réglage (luminosité, couleur, effet 3D). Finalement je décide ce mois ci de me faire un petit plaisir et de m'acheter une carte graphique, en m'assurant de sa compatibilité avec ma carte mère et avec Linux. Je choisis une ATI RADEON 3650HD (40€). Je la plugg et branche le cordon d'alim, je démarre et là j'ai un joli message qui me dit que je n'ai pas brancher l'alim. Après quelques recherches sur le net je m'aperçois que mon problème proviendrait de mon alim qui fait du 18 A au lieu de 30 A (requis par la carte) en 12V. Il faudrait donc que je change d'alimentation pour faire fonctionner ma CG et j'avoue ne pas savoir comment la choisir.
Si quelqu'un peut me confirmer que mon problème provient bien de l'alim et si oui m'indiquer peut être un modèle? (je ne trouve pas de 12 v en 30A mais 2 Lignes 12V en 18A parfois )
Et si vous en avez une à vendre faites moi signe
Merci pour votre aide
Denis
Ma config :
Carte mère : P4R800-V Deluxe
Proc; 2 ghz
1 Go de ram
1 graveur DVD
1 DD
Alim 330u SHAI
DC |3,3v|12V|5V |-12V|5VSB
OUTPUT |14A|18A|28A|0,8A|2A
MAX 550W
