question sur 3d pour radeon 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 19:07:08
Il faut savoir que la 3D de AMD/ATI n'est pas très utilisée car très inférieure en qualité par rapport à celle de nVidia (en tout cas en jeux vidéo), sinon, n'utilisant pas de 3d, je ne pourrais pas plus te renseigner sur ce chemin.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:29:28
ok en tout cas merci pour l'info.
Pour l'instant je ne l'ai testé que sur les films et franchement sur un écran de 2.33M c'est juste décoiffant.
Peut être qu'il n'y a pas de menu pour la configurer car je n'ai rien trouvé sur le net.
Je citerai si je trouve comment faire
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:01:06
alors j'ai bien trouvé un menu catalyst mais pas de trace de modification de la 3d...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:56:26
Il peut y avoir plusieurs raisons à la différence de qualité. Est-ce que la Freebox v6 utilise pleinement la résolution de ton projecteur ? Envoie-t-il bien l'image pleine résolution pour les deux yeux ou compresse-t-il l'image en côte à côte demie résolution ?
Regardes-tu le même contenu ? Même fichier exact ? ou fichiers de qualité différents ? (BluRay ? VoD ? Youtube ?) Certains films ont une 3D très prononcée, d'autres non. Quel film regardes-tu ?
| janiniola a écrit : alors j'ai bien trouvé un menu catalyst mais pas de trace de modification de la 3d... |
Il n'y a aucune option relative à la stéréoscopie dans les drivers Catalyst. AMD publie une API pour les développeurs et c'est tout. Tout est donc contrôlé par l'application que tu utilises pour regarder ton film 3D, ou jouer aux jeux.
Pour les films, la puissance de l'effet 3D est fixée une fois pour toutes lorsque la scène est filmée car c'est là que l’effet est créé, l'espacement des caméras détermine la puissance de l'effet. (c'est là l'avantage des jeux qui "filment" en temps réel et te permettent d'agir sur la puissance de l'effet).
Tout au plus tu pourras trouver des réglages pour ajuster une fausse 3D (conversion de films 2D en 3D), ou dans certains logiciels un réglage de parallaxe (change la profondeur globale de la scène mais pas la puissance de l'effet).
| diab37 a écrit : Il faut savoir que la 3D de AMD/ATI n'est pas très utilisée car très inférieure en qualité par rapport à celle de nVidia (en tout cas en jeux vidéo), sinon, n'utilisant pas de 3d, je ne pourrais pas plus te renseigner sur ce chemin. |
Troll détecté
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:57:56
Oui ce sont les mêmes films qui sont lu et je trouve la qualité meilleur sur Pc...
Qu'entend tu par api ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:42:06
Une API est une interface de programmation. Cela permet à des programmes de communiquer entre eux. Dans le cas de la 3D elle permet à ton programme de lecture vidéo d'afficher l'image 3D à l'écran sans à avoir à gérer la communication hdmi (le driver de la carte graphique le fait pour ton logiciel).
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:44:03
slt janiniola tu peux régler la profondeur du champ en utilisant power dvd ( l avant dernière version gère très bien la 3d )et differente option a la 3d
side by side / up ....ect
et je ne peux que te conseiller sleeping dog en jeux qui te propose directement l option 3d ( sans passé par tri def )
j ai trouver vraiment impressionnant la 3d sur ce jeux , le seul defaut a mes yeux etait la petite fleche au dessus de ton partenaire qui du coup fatigue beaucoup la vue
Marsh Posté le 25-01-2013 à 07:45:02
Merci du conseil. J'utilise xbmc pour la lecture de mes film sais tu si je peux chaîne power DVD dessus ?
Quant à sleeping Dog qu'elle chance il était offert avec la cg mais je n'ai pas encore tester
Marsh Posté le 25-01-2013 à 08:20:00
j ai utiliser aussi xbmc que j ai retirer car bien trop complexe pour moi
( pas trop envie de me prendre la tete ) la seul chose que je regrette ce sont les jaquettes des nombreux films que je possède
bref je suis passer a power dvd avec upgrade gratuite pour la 3d grâce a l achat d un lecteur bluray lg pour mon htpc
rien ne t empêche d installer power dvd soit ultra ou je crois que c est le 10 avec l upgrade gratuite a voir si une version d essai est proposé
moi je n en suit pas déçu je tourne avec une 7970 gigabyte ghz edition
un ampli 3d denon
un complet jamo s606+ caisson sub300
un video projecteur epson eh tw5900 full hd 3d
mon plasma branché en mini display port
le tous couplet a mon htpc et le résultat me conviens parfaitement
power dvd te propose une multitude d option même pour ce qui est de l audio
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:37:04
Ok donc si je comprend bien impossible d'utiliser power dvd à l'intérieur de XBMC... dommage
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:08:32
alors la 3d fonctionne nickel sur les films mais impossible de l'activer sur le jeu sleeping dogs.
J'ai beau mettre en surbrillance et activer l'option 3d dans affichage rien ne se passe.
On me propose pas l'image cote a cote ou haut et bas...
Est ce que c'est parce qu'il faut absolument utiliser l3d vision de nvidia ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:20:25
Je viens de tester ma nouvelle config avec une radeon hd7950 sur un videoprojecteur acer h5360bd et un film 3d.
J'ai été extremement surpris par rapport à la profondeur de la 3d. En effet avant je visionnais sur freebox revolution et la qualité de la 3d était bine inférieur.
On le vois déjà à l'oeil nu car l'écart entre les 2 images qui se superposent est beaucoup plus important avec le pc qu'avec la freebox.
Ma question était de savoir si l'on pouvait régler cette profondeur et par quel biais ?
Merci de votre aide
