Deux alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:26:07
Tout d'abord pourquoi poses tu cette question ?
Tu prevois de faire quoi au final ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:28:49
Techniquement, oui, il est possible de monter deux alimentations pour un seul PC.
Il existe par ailleurs plusieurs tutoriels sur le Web pour synchroniser leur démarrage, ce qui requiert un peu de bricolage.
Bien sûr, c'est à tes risques et périls... le bidouillage n'est pas inclus dans la garantie !
Mais, comme le demande Sassanou, je serais curieux de savoir pour quoi tu aurais besoin de deux blocs d'alimentation...
J'admets que ce n'est pas courant du tout, même avec les configurations les plus énergivores !
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:30:15
Acheté une 4870 x2 ..
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:31:24
muchas13 a écrit : Acheté une 4870 x2 .. |
Bah achete toi juste une alim normal si ce n'est que pour ça...
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:32:02
En gros il ne suffit pas de la branché? Pourrait tu me donné le lien du tuto?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:33:35
muchas13 a écrit : En gros il ne suffit pas de la branché? Pourrait tu me donné le lien du tuto? |
Non mais ça ne sert a rien 2 alims juste pour ça !
Si tu t'entetes c'est que tu dois deja en avoir deux sous la main, donc quelles marques et modeles ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:33:45
J'demande ca car on trouve des alim 500watt a 39e, donc cela vaut plus le coup que d'acheté du 650.. non?
Car si j'revend mon actuel j'vais pas en tiré grand chose..
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:35:07
muchas13 a écrit : J'demande ca car on trouve des alim 500watt a 39e, donc cela vaut plus le coup que d'acheté du 650.. non? |
Oula...
Les refs ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:35:15
Ca vaut surtout le coup d'acheter une alim décente ...
Si c'est pour cumuler 2 alims nonames, tu doubles le risque de cramer ton matos.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:38:04
Non non, une fortron. Mais la je vien de voir une LEPA 600watt a 50e. La 4870 x2 Tourne sur du 600watt 80+?
EDIT: C'est moi ou le prix des alim a baisser?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 23:12:48
Je ne connais pas lepa, par contre voila une base de depart de qualite
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:34:13
Pour reprendre la question de départ :
je viens d'acquérir une deuxième carte graphique que je branche en crossfire.
Mon alim n'est pas assez puissante et ayant une deuxième alim dans un placard, je me demandais aussi si il était possible que la deuxième alim ne serve qu'a alimenter la seconde carte graphique?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:06:02
avant de ce lancer dans un HB, deja voir ci la 600w peut faire tourner la config complete sans broncher
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:06:42
suffit-il simplement de brancher une alim en dehors du pc?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:45:51
Non, mais juste par soucis de problèmes je ne dirais pas comment faire fonctionner 2alims en même temps....
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:18:15
Bonsoir,
Ma question est: Peut t'on mettre deux alim ? En gros une alim qui reste dehors la tour, juste pour alimenté la carte graphique.
Est-ce possible? Si oui, est-ce dangereux? Merci
AMD Athlon x3 450 3.2 GHz @ x4 - Sapphire Radeon HD 5830 - Asus M4A78LT-M LE - G.Skill 2 x 2 Go PC10600 NT - Cooler Master Elite 430 Black - Samsung Spinpoint F3 1To 32 Mo - Silverstone Strident Essential 500w
