alim suffisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:21:09
La 6870 à besion de seulement 2 X 6 broches (pourquoi 8 broches
??) ou est le problème ?
357 W c'est la consommation totale de la config
(heureusement d’ailleurs que la carte graphique ne consomme pas 357W
), une 6870 consomme 160 W a tous casser ...
Donc oui 520 W suffisent largement
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:36:52
Pour les connecteurs PCI-E, avec des 6+2 t'aura les 2 pins additionnels qui pendouilleront dans le vide sur chaque câble mais rien de grave.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:26:45
OK Merci donc mon alim devrait être nickel pour ma config j'aurais même pas besoin d'adapteur molex
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:31:05
Non t'aura aucun problème
dans tout les cas si un jours tu as un problème les connecteurs sont livrés avec la carte graphique
Marsh Posté le 07-07-2011 à 13:10:45
| khyriantheone a écrit : |
impossible c'est la config complète qui consommait 357w et non seulement la carte graphique
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:03:42
je suis en trin de me monter une config et je compte garder si possible mon alimentation
c'est une corsair HX 520W modulaire et voici ma config quasi terminée :
Asrock Z68 Extreme 4
Proc I5 2500K
CG Asus 6870 DirectCU
RAM 2x2GB gskill 1600Mhz
DD SSD pas encore défini
Boîtier Cooler Master Storm Sniper
J'ai regardé vite fait les stats et j'ai trouvé :
357W = 6870 Asus directcu
106W = Core i5 2500K
463W
autre question : à priori j'ai 2 pci express (2+6 broches) sur cette alimentation et ma 6870 asus nécessite 2 pin alimentation 6 broches. Est-ce que c'est compatible du 8 sur du 6 ou faut des adaptateurs?
