Alim suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:37:01
Voilà de quoi calculer la puissance de ton alim http://www.antec.outervision.com/index.jsp
Pour le HDD pas de réelle incidence 10 W je crois
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:02:11
j'avais vu ce site et justement je suis arrivé a 400 ou 500 w mais j'ai vu mon erreur ^^
j'ai mis quad socket au lieu de single du coup ca a propulsé mon score ^^
problème résolu donc .. merci
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:49:20
Je reouvre mon topic pour demander si mon alimentation tiendrait pour une HD 5850 en l'occurence celle la
config actuelle :
Proco Atlon x4 640 3Ghz
CG Asus M4A77D
Ram 3 ram ddr2
CG hd radeon 3850
disque 2 HDD SATA II
1 lecteur graveur DVD
1 ventilo coolmaster hyper TX3
sur les sites de test ca passe et ca demande max 350W
merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:55:09
Ben ça passera mais je suis pas sur qu'en full GPU/CPu ça passe tant que ça.
J'ai utilisé ces calculateurs aussi avant de changer ma CG, résultat en idle nickel, en jeu ça grésillait et tirait que l'alim a mort.
Donc j'ai été bon pour la changer..
Prend une 450w 80+ tu auras de la marge, et tu peux revendre sur le forum ton ancienne alim.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:22:10
Hello, une Antec 380 W 80+ bronze, suffit pour faire tourner une Athlon II X4 et une 5850, le site outervision est pas mal, mais comme il ne prescice pas le type d alim et juste le Wattage il mette une marge de securiter.
Entre une 380 W Antec Eartwatt et une Advance 380W y a pas loin de 200 W de difference......
Marsh Posté le 17-06-2011 à 15:44:27
Le seul soucis qu'il peux avoir avec sa 380 c'est qu'elle commence a soufflé, car en full il sera proche des 300W donc des capacités de l'alim, peut être qu'elle commencera a être bruyante (ou pas )
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:10:35
A la limite le bruit ne me dérange pas trop, je veux juste m'assurer qu'elle crame pas une fois la 5850 installée ^^
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:41:27
Les ati sont connues (modeles recents) pour ne quasi rien consommer par rapport aux nvidia.
Mais bon faut voir si elle tire pas aux limites de ton alim, ca tu le verras une fois en jeu.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 19:05:50
5850 = 150W
6850 = 116W
560 TI +/- 460 soit 150w
En gros son CPU a un TDP de 125 + une 5850 + tout le reste 300W c'est assez cohérent
Source pour les puissances : http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Marsh Posté le 17-06-2011 à 19:49:32
De toute manière, la earthwatt est de bonne qualité et se coupera si problème il y a. Tu ne perds donc rien à essayer avec.
Par contre un feedback sera bienvenu.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 19:58:15
Merci à tous pour vos conseils, je vais essayer et je vous tien au courant =)
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:28:32
Je voudrais avoir votre avis sur mon alimentation et ma config actuelle.
Voici ma config :
CG Asus M4A77D
Ram 3 ram ddr2
CG hd radeon 3850
mon alim antec Earthwatt 380w 80+ bronze
J'ai fait cette config avec l'aide des forumeur de hardware sauf que depuis j'ai ajouté une nouvelle disque dur depuis.
J'ai fait des test sur l'alimentation nécessaire et j'ai trouvé des valeurs bien au dessus de 380w de mon alim. et ce même sans le 2ème DD.
Pourtant mon PC tourne bien et il ne plante pas mais y'aurait -il un risque de laisser ca comme ca ?
Et si jamais je veux passer vers une CG supérieure, genre la HD 5850 ou 6850 dois-je changer d'alimentation ?
merci d'avance .
