Alim neuve gold qui explose ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:11:30
Ton alim neuve est garantie, tu en recevras une neuve en remplacement.
FSP fait du bon matériel en général, t'as dû vraiment manquer de chance.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:31:59
Jolie config homogène, au passage.
Bon, il faut espérer que l'alim n'a rien entraîné dans la mort avec elle, mais c'est effectivement fâcheux ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:47:55
Merci pour vos réponses rapides, oui j'ai très peur de ça, donc vous pensez que c'est une défaut de fabrication ? Car meme en cas de chauffe elle est pas sensée exploser ? J'ai bien mis le venilo en aspiration vers le bas tout ça, bref j'ai eu vraiment peur.. Et pas moyen de tester le PC vu que je n'ai pas encore d'alim
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:55:55
Si vraiment ça ne te dérange pas de racheter une autre alim vas-y et tu revendras celle qu'on te donnera en remplacement.
Tu es sûr que tu n'as pas inversé ATX 8 pins et PCI-E 8 pins même si je doute que le Pc fonctionne vu la différence de câblage.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:03:14
Et qui nous dit que ce serait pas un court circuit venant par exemple de la carte mère qui aurait flingué l'alimentation?
Donc attention en remettant une autre alimentation neuve.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:30:30
J'ai racheté un Corsair RM750i, 750W, le site qui est au top concernant les achats a accepté de me rembourser la défectueuse, je pense pas m'être trompé au niveau des branchements mais je vais faire plus attention, en effet si c'est la carte mère mon alimentation neuve risque d'exploser aussi.. Je suis vraiment pas bien..
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:36:00
En principe au moindre court-circuit l'alim se met en sécurité et le Pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 21:48:27
Très bien merci encore pour vos réponses, donc si demain la nouvelle alim re-explose ca voudra dire que là CM déconne ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 22:57:17
Normalement si la CM déconne l'alim se met en sécurité ![]()
Je pense que la FSP avait un défaut de fabrication ( la faute à pas de bole ) et comme c'est une alim de qualité même si elle a crevé, elle ne devrait pas avoir tué ta machine ...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 23:46:51
| shayme a écrit : j'entends un gros BOUM et le courant de ma chambre a disjoncté, pensant que c'était mon chat je remet le disjoncteur, |
Désolé mais tu m'as tué, tu as cru que ton chat avait explosé ?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:35:16
| src386 a écrit : |
Mdrrr non je pensais qu'il avait sauter sur le disjoncteur ou une connerie comme ça ^^
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:32:28
| Scarface72 a écrit : Tu es sûr que tu n'as pas inversé ATX 8 pins et PCI-E 8 pins même si je doute que le Pc fonctionne vu la différence de câblage. |
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:42:03
Oui les entretoises sont bien installées.et non scarface je pense pas m'être trompé
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:49:09
un montage ne peut être en cause je pense. l'ordi aurait pas attendu 3 jours et le lancement d'un (gros) jeu pour exploser.
par contre, tu parle de watercooling, regarde si il aurait pas eu des fuites
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:49:48
Et tu as essayer de brancher l'alimentation seule, c'est-à-dire à vide en débranchant tous les fiches d'alimentation la carte mère et carte graphique ATX/pci-e/sata?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 12:23:24
Oui, meme seule à une prise seule quand je la branche elle explose
je reçois ma nouvelle alim d'ici 2-3h je qui sous pression
Marsh Posté le 23-01-2017 à 12:24:46
ça veut dire quoi elle explose?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:46:31
Je marque le sujet
Une FSP qui fait "boum" ......
Je savais qu'elles faisaient "TAC" quand elles lachent.......pas boum.......
Marsh Posté le 23-01-2017 à 14:40:24
j ai une zalman gold 600w qui m as fais la meme blague,un énorme "BOOM" au démarrage récemment.
par contre elle avais 6 ans de bons et loyaux services.
changer 2 condos implosés ne l as pas encore sauvé, y as encore autre chose.
les protections ont toutefois joué leur role, aucun autre dégats, ouf.
du coup craquage, rachat d une 1250W platine pour la principale
et remplacement par 730w gold sur la secondaire
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:06:00
Bonjour, la semaine dernière j'ai monté mon nouveau pc entièrement neuf (config en dessous), je faisais seulement des tâches bureautique depuis 3 jours jusqu'à que je lance GTA, le PC a un peu soufflé mais à priori mon Watercooling fait un peu de bruit, je pense que c'est normal.
) elle est certifiée 80+ gold,
(je suis en école de 3D)
Au bout d'environ une demi heure de jeu j'entends un gros BOUM et le courant de ma chambre a disjoncté, pensant que c'était mon chat je remet le disjoncteur, j'allume l'alim et là encore un gros BOUM, cette fois ci j'arrête d'être stupide et débranche l'alimentation, C'est une FSP Fortron Hydro-G 850W, (trop pour ma config mais elle était soldée
Je n'ai vu aucune personne avec une Alim Gold, neuve avec ce genre de problème..
Mes composants ont pu prendre un coup ?
Dois-je racheter une autre alim ?
Voilou j'espère que vous pourrez m'aider, car mon ordi est mon outil de travail
MA CONFIG :
Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
MSI Z170A GAMING M7
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15
Corsair H100i v2 Hydro Series
MSI GeForce GTX 1070 GAMING Z, 8 Go
HyperX Savage, 480 Go, SATA III
Be Quiet ! Silent Base 800
FSP Fortron Hydro-G 850, 850W
