Meilleur rapport qualité/prix entre ces 4 alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:27:38
pourquoi ne suffit elle plus ?
ton processeur est overclocké comme un malade ?
pcq à la base ta config ne consomme pas grand chose
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:46:55
elle est tout de meme bien chargée je trouve, 4 disques durs
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:12:04
4 DD ca consomme rien -> 4x10 W environ, soit beaucoup moins qu'un P4 2.8, qui n'est déjà pas un vrai monstre de conso, surtout s'il n'est pas overclocké !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:04:11
c'est plutot l'alim qui est juste, chieftec c pas trop une marque en alim
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:34:10
ReplyMarsh Posté le 25-12-2004 à 04:46:47
Bah oui mais y a pas ça dans le magasin du coin et j'en avais besoin d'une assez urgemment (pas pratique de devoir débrancher un disque pour booter). De plus un autre disque avait de la penne à démarrer et à tourner (une fois il s'est même coupé en plein session windows).
En principe ma chieftec devrait pouvoir tenir la charge, mais je pense qu'elle commencé à avoir de plus en plus de problème. Après démontage j'ai regarder à l'intérieur (sans l'ouvrir), j'ai vu une sorte d'huile qui a un peu coulé... hum, il était vraiment tant que je la change (à moins que ça soit un truc pour protéger de la chaleur)
On peut ouvrir une alim sans risque de s'électrocuté ? Si oui après combien qu'elle soit débranchée ?
Bon j'ai pris l'Antec True power 480W, autant prendre du bon matos, comme ça j'ai de la marge et puis elle a toujours eu de bonne notes dans les test et commentaires. Tout tourne niquel
Par contre tous ces câbles sont un peu long pour une medium tower... enfin vaut mieux trop long que pas assez.
Petit bémole, les tentions sont pas très stable selon Asus PC Probe
Vcore entre 1.568 et 1.616
+3.3v entre 3.312 et 3.424
+5v entre 4.972 et 5.107
+12v entre 11.997 et 12.41
Même dans le BIOS il y a des variations... à mon avis ce n'est pas fiable, il faudrait mesurer avec un voltmètre.
Y a rien de stable dans ce logiciel ou bios, que ça soit la mesure de vitesse des ventilo ou la température du CPU, ça n'arrête pas de bouger (chaque mesure est différente). Le seul truc qui reste stable c'est la vitesse du ventilo de l'alim (1520t/m) et la température de la carte-mère (48°C alors que le CPU ocille entre 38 et 44°C... logique).
Bref j'espère que ces mesures sont fausses et que j'ai bien des tensions super stable
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:32:21
non mais écoutez les gars, jcrois qu'il a déjà acheté son alim
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:27:23
Je confirme : mesures BIOS sont pas fiables.
Plusieurs comparaisons entre un voltmètre et les mesures BIOS -> les mesures BIOS bougent tout le temps, même lorsque le voltmètre indique que les tensions ne bougent pas.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:45:07
les gars, inutile de répondre à côté et de me dire LC Power ou Tagan... y avais pas ça en magasin. Pour savoir le choix que j'avais, c'était là : www.prodimex.ch (les prix sont en franc suisse)
TiTan-is-WaterProof > Merci d'avoir confirmé ce que je pensais
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:50:41
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10279
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10283
ces 2 modèles me paraissent intéressants
et pourkoi forcément chez eux !
t'as d'autres sites hein !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:54:14
chevalier2000 a écrit : les gars, inutile de répondre à côté et de me dire LC Power ou Tagan... y avais pas ça en magasin. Pour savoir le choix que j'avais, c'était là : www.prodimex.ch (les prix sont en franc suisse) |
a 50metres de prodimex y'a 1000ordi qui a un shop et qui vend des tagan...
http://www.1000ordi.ch/
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:55:39
ApocalipSe a écrit : non mais écoutez les gars, jcrois qu'il a déjà acheté son alim |
On s'en fout...
+1 POUR TAGAN
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:23:07
Les alims Tagan ce sont celles qui crâment en charge c'est ça ?
LC power +1
Marsh Posté le 31-12-2004 à 02:34:52
starconsole a écrit : http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10279 |
Car c'est un magasin assez proche de chez moi, je voulais pas commandé sur internet (et puis les frais de port) car j'en avais besoin urgemment
seraphin a écrit : a 50metres de prodimex y'a 1000ordi qui a un shop et qui vend des tagan... |
Je ne connais ce magasin que de nom, je n'ai jamais vu ce magasin en vrai. Mais merci de le cité, je vais l'ajouter à mes favoris.
Pour mon alim ils sont plus cher (1000ordi : 165.- CHF, prodimex : 164.20 lol ).
Bref Tagan ou Antec True Power, je pense que ce sont 2 marques d'alim très bonne. Elle a quoi de mieux la Tagan ? le design est mieux et les connecteur sont plaqué or... mais est-ce qu'il y a des circuits différent pour chaque voltage (comme les Antec) ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:32:56
J'ai une asus a7n8x dlx, Un barton 2500+ o/c, 2 dd et 2 lecteurs et j'ai pour l'instant un enermax 350w, le problème c'est que j'ai la version sans le potentiomètre et du coup y'a qu'en démarrant mon ordi que j'ai le calme après les ventilo vont plus vite et je les entends , donc je voulais changé d'alim et sachant que sur cette enermax j'ai deux ventilateur, je voulais un truc silencieux mais qui ne me fasse pas monter mon pc en température, c'estpour ca que je pensias mettre les tagan de côté et je ne souhaite pasmettre plus de 50 donc je pensais à une LC power mais je ne sais pas du tout ce que je prend comme puissance, sachant que je compte garder cette config encore 2 ans je pense, merci d'avance. Aurai-je du silence et des bonne perfs et voltage avec une LCpower ? merci d'avance
Edit: La fortron aurora 350W par rapport à la LC power ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:39:40
Une Antec a ce prix la ?? Tu es fou ? Pour un peu plus tu en as une 550W !
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0005647.htm
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:42:57
rask09 a écrit : Une Antec a ce prix la ?? Tu es fou ? Pour un peu plus tu en as une 550W ! |
arggggg 130 pour une alim, j'aurais pas du regarder ton lien je vais en faire des cauchemars
punaise j'ai jamais mis plus de 50 dans une alim moi
130 c'est le prix que j'ai payé pour mon 19" cet aprèm, c'est vriament pas donné les alims de marque, j'ose même pas imaginer les marges qu'ils se font là dessus, elles doivent pas leur coûter plus de 15-20 à fabriquer leurs alims
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:43:57
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 50W-SG550/
La lc power 550w à moins de 50
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:45:02
ReplyMarsh Posté le 31-12-2004 à 17:47:22
S'il vous plait quelqu'un pourrait m'aider, en répondant au message que j'ai posté juste 2 messages plus haut, merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:50:05
yoyojunior a écrit : S'il vous plait quelqu'un pourrait m'aider, en répondant au message que j'ai posté juste 2 messages plus haut, merci beaucoup d'avance |
vu que tu veux une bonne ventilation et pas plus de 50 oui la LC me semble la plus indiquée.
elle n'est pas la plus silencieuse des alims c'est sûr, mais pas trop mal quand même niveau bruit (les 2 miennes font moins de bruit que ma Fortron 350W que j'avais avant dasn ma config 1 donc ça fait vraiment pas bcp de bruit)
pour la version je te conseillerais la 550W plutôt que la 420W, car les W des LC ne sont pas tip top car mal répartis entre le 12V et les autres tensions.
donc mieux vaut prendre la 550W qui a un ampérage sur le 12V comparables à certaines alims 400W
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:53:52
Merci beaucoup pour ta réponse complète, le fait que je veuille o/c, c'est bon j'aurai un bon voltage ?
Je crois que je vais allé l'acheter maintenant.. Parce qu'après je n'aurais plus le temps. Le boulot reprend après.
Je prends la version 12cem niveau bruit c'est bon ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:05:21
les 2 que j'ai sont des 12cm (à l'époque les 14cm n'étaient pas encore sorties), pour le bruit moi je n'ai pas à m'en plaindre, d'autres sont eux déçus.
il semblerait que les qualités de fabrications soient inégales, il y a qq mécontents que ce soit au niveau du bruit ou des tensions.
si ton revendeur n'est pas loin de chez toi tu pourras aller l'échanger ton alim si elle ne te convient pas
les LC c'est comme tout ce qui est pas cher, on a plus de chance de tomber sur un modèle un peu défectueux.
tant qu'on garde la possibilité d'échange standard ça pose pas de souci.
tu peux en toucher un mot à ton revendeur d'ailleurs en allanbt l'acheter, dis lui que tu as vu sur des sites d'avis de consommateurs que les qualités sur ces alims sont assez inégales, et dis lui que s'il s'avère que la tienne est ainsi tu souhaiterais pouvoir la ramener pour un échange.
tu verras bien sa réaction, et s'il te répond "pas de pb"
moi j'en ai eu 4 de ces alims entre les mains, 3 12cm et 1 14cm, et toutes fonctionnent en silence et avec des tensions tout à fait stables, je pense que ça vaut le coup de tenter, pour moins de 50 l'alim
maintenant à toi de voir en fonction de ce que toi tu en penses
si tu veux te faire une opinion plus précise il y a un gd topic sur les LC
Marsh Posté le 31-12-2004 à 20:15:45
J'avoue que j'hésite, parce que ca se joue pas mal à l'alim qu'on achète.. C'est un peu la loterie.. Mais c'est tentant
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 31-12-2004 à 20:24:48
le but n'est pas de te faire peur, je pense qu'il y a plus de 75% de contents de l'alim.
mais bon c'est pour t'informer du "au cas où" pour pas être désigné responsable si tu n'as pas de bol sur cet achat
Marsh Posté le 01-01-2005 à 05:25:52
Bah la 430W m'aurait déjà largement suffit... alors inutile de payer encore 15-25 Euro de plus pour rien (je te rapelle que la 480W je l'ai payée 106 Euro).
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:27:41
yoyojunior a écrit : J'avoue que j'hésite, parce que ca se joue pas mal à l'alim qu'on achète.. C'est un peu la loterie.. Mais c'est tentant |
tagan powa c genial comme alim, je suis wc et je l'entend pas du tout jamais de bleme avec
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:51:05
hooola a écrit : tagan powa c genial comme alim, je suis wc et je l'entend pas du tout |
Bonne Année
Justement ce qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas Wc, et j'ai entendu dire que le systeme montait de quelque degrés après l'installation d'une Tagan, au niveau de la temperature de ma cm ou du système ca va mais de mon cpu, jpréfèrerais vraiment qu'elle n'augmente pas.
Autre point qui m'énerve assez, hier pour j'ai vu enfin entendu le pc d'un poe qui a aussi une enermax, il ne savait pas me dire sa puissance ( ca devait etre entre 350 et 400w donc comme moi) et son pc faisait très peu de bruit ( à tour ouverte et mon oreil dans les ventilos de l'alim ou du cpu)
Mais si vraiment vous me dites que je peux o/c sans problème avec une Tagan que mon cpu ne vas pas augmener de température, je saute dessus direct c clair..
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:55:49
yoyojunior en fait je te conseil de choisir un alim entre ces marques, Enermax, Antec ,Fortron ou Zalman. En fait ce sont les plus fiables et il y a le moins de mécontent , les testes le prouvent. En plus le point noir de certaines alims, comme le dit aussi DivX, c'est que la répartition de la puissance entre les différant voltages, et dans ce domaine la meilleur est Enermax, par contre les voltages les plus stables sont sur les Antec TruePower. Par exemple chez Zalman, ou Enermax il arrivent à avoir 18A sur le +12V même avec une alim de seulement 300W alors que chez d'autres il faut au moins une alim 350W si ce n'est 400W.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 22:45:04
Arf, Merci pour ta réponse.
Mais alors maintenant je suis complètement perdu.
Ce que je recherche c'est une alim pouvant me donner minimum 350W beaucoup plus me sert pas à grand chose pour encore un an et demi voir 2. Des tensions stables en O/C et qu'elle soit plus silencieuse que mon enermax du moment, le problème c'est que comme j'ai dit l'enermax d'un pote 350w ou 400w ( la mienne fait 350w) etait largement plus silencieuse que la mienne
Donc du coup mettre beaucoup dans l'alim ne me dit trpo rien, et donc j'hésite avec une fortron 350W, trouvable vers 35 en occaz je crois et 47 à montgallet. Une Tagan 380W d'occaz parce que en neuve c'est trop cher ou une Lc power 420 ou 550 (neuve).. J'arrive vraiment pas à me decider là ..
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:18:41
Je te conseil, l'Enermax 350W EG365AX-VE PFC qui coute vers les 65, l'Enermax Noisetaker 320W EG325AX-VE SFMA qui coute vers les 55,la Fortron 350W FSP350-60PN qui coute vers les 45, la Fortron 400W FSP400-60PN qui coute vers les 60. Mais je penche plus pour l'Enermax 350W EG365AX-VE PFC car je l'ai vu marché , et avec le reglage au mini c'est vraiment trés silencieux.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:24:11
yoyojunior par contre pourquoi ne changes tu pas simplement les ventilateurs de ton alimentation par des ventilateurs plus silencieux. Tu regardes les caracteristique de tes ventilateurs , puis tu prend par exemple d'autres qui tournent par exemple 500 tours/mn plus doucement, ou bien tu prend des réglables.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 05:31:39
J'ai actuellement une alim Chieftec 360W (PFC passif) et celà ne suffit plus à ma config (voir mon profile), je suis obligé d'underclocker ou de débrancher un disque dur pour booter.
Voici les alim qui sont disponible dans le magasin du coin et qui semblent intéressante. Laquel me conseillez-vous ?
Antec TruePower 430W et 480W
Enermax Noisetaker 470W
Thermaltake Purepower 480W
La Thermaltake semble puissante et pas cher, mais est-ce une bonne alim ?
Les Alim Antec ont une très bonne réputation, mais est-ce mieux une 430W comparé à une Enermax 470W ?
Je précise que tous ces modèles sont PFC actif.
Message édité par chevalier2000 le 31-12-2004 à 02:45:36
