Alim Fujitsu 16 pins, c'est quoi ce truc ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:55:04
On peut avoir une photo ?
Tu peux préciser la config ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:11:37
C'est une alim 12v-only, propriétaire malheureusement...
Modèle FSP 250-30PFJ
Fiche technique de l'alim en question
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/main [...] ev.1.3.pdf
http://www.sp-it.net/index.php/art [...] w-12v-only
Marsh Posté le 23-12-2013 à 14:43:36
Oui bien vu, c'est du Fujitsu.
J'imagine qu'en prenant 16 pins sur une alim "classique", ca ne m'amènera pas la solution, si j'ai bien compris, c'est 12v sur chaque fil... (ptet une masse).
Bon, ben je suis marron quoi.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 15:07:40
Nous aussi au boulot on est marrons, on a reçu à déployer des Acer M4630G et l'alimentation est connectée à la CM par une prise 12 broches ! Et c'est ensuite la carte mère qui alimente les peripheriques SATA. Vraiment bizarre....et carrément pourri de ne pas pouvoir changer l'alimentation comme on le voudrait !
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:28:20
C'est une autre variante d'alimentation basée sur le 12v, avec comme différence la présence d'un +5v SB ( l'alim 16 pins n'a qu'un 11V aux en dehors du 12 volts).
Les constructeurs veulent faire un pierre deux coups, ces alims ont un design simplifié donc moins coûteux, et pourront ensuite exiger des frais faramineux en cas de services hors garantie ou forcent à mettre au rebut le PC ayant l'alim HS s'il date de quelques années. Vraiment regrettable comme pratique...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:07:31
ReplyMarsh Posté le 03-01-2014 à 09:56:05
@Mobilis In Mobile: Ne suffisait-il pas d'une alim au format flex ATX...C'était certainement une Delta DPS-220AB-6 ou une Bestec FH-ZD221MGR, dont le connecteur p1 comporte bien les 24 pins...
Quand même plus simple à se procurer que les alims à connecteurs propriétaires dans ce thread.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:01:43
J'ai une alim de Slimline en stock chez moi.
J'ai même aussi un adaptateur pour mettre une alim classique ATX sur la carte mère Asus Locktite du Slimline (Ebay US en Floride).
J'ai une carte mère en stock aussi, je m'en sert plus.
Si tu l'a pas jeté et que tu veux le remettre en route.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:10:18
Tu peux me faire une photo du connecteur ?
Je pense avoir ce genre d'alim en stock chez moi que j'ai démonté d'un serveur Fujitsu.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 13:59:12
Merci à tous mais j'ai entièrement démonté le PC pour en remonter un autre sur mesure ( j'ai récupéré le disque dur et lecteur graveur DVD )
Donc il ne me restait plus que le processeur en stock de fonctionnel, que j'ai d'ailleurs remplacé sans regret par un petit i3 dans ma nouvelle bécane
( qui elle possède une alim au format standard de marque LDLC, je ne risque donc plus d'avoir ce genre de problème )
Edit : j'ai été fouiller dans mon bazar et j'ai retrouvé la carte mère : le connecteur de l’alimentation est bien en 24 pins mais il n'est pas à la taille "standard ", il est beaucoup plus petit.
On peut le voir tout à droite sur la photo
Maintenant est ce que c'est la carte mère ou l’alimentation qui avait lâché ? je n'en sais rien. Au vu de mes recherches sur le net les 2 cas sont possibles.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:35:49
J'ai un PC en panne, je suspecte que l'alim soit HS. J'ai quelques alims de Rab, mais oh surprise, l'alim (et donc la carte mère) a une connectique 16 Pins. C'est quoi ce format
Autant je connais le 20/24, autant là...
Et accessoirement, je cherche à commander une alim de rechange, mais mes recherches "cherche alim 16 pins" ne donnent rien...
Mon topic de vente - Mon feed-back
