PB d'alim ( du moins je pense)
PB d'alim ( du moins je pense) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2004 à 15:27:42
Voici ma config
Duron 1.3 ghz
512 mo sdram
carte mère MSI k7t
geforce 4 ti 4200 64 mo
dd 20 go
dd 80 go
cdrom 52x
graveur 8x
modem usb bewan adsl
webcam usb
mon pb est le suivant, mon alim est, a priori une 235 watt
"ATX power peak 235 W"
et je me demande si c'est pas un peu léger, avant d'avoir la webcam, il arrivait que le modem ne démarre pas, voire qu'il s'éteigne, depuis que j'ai mis la webcam, c pareil, desfois elle plante a son tour.
Je pense que l'alim ne peut pas débiter assez de courant qu'en pensez vous?
si c'est çà que dois-je acheter, une 300W?
Y a t il des PB d'incompatibilités dans les format d'alim car je ne m'y connais pas trop?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-05-2004 à 17:54:26
personne n'a d'avis, cet aprem j'ai eu un gros soucis de condensateur fendu sur ma k7t, apparament un pb connu en parcourant le forum, est ce que çà peut être du a l"alim?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9921-1.htm
Message édité par shaqseb le 08-05-2004 à 17:54:41
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:29:56
des instabilités peut avoir plusieurs causes alim insuffisante , condensateur defectueux, memoires douteuse, si le chipset c'est du via 133, 266 cela vient mettre son grain de sel en plus, 235 w peut etre un peu leger en noname. Regarde des fois si il n'y aurait pas d'autre condensateur gonflé, bombé ou degoulinant
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:33:38
C'est pas l'alim, mais plutot les ports usb le problemes, le pauvre KT133 n'est pas bien doué la dessus :(
Achette un hub allimenté ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:34:40
Je connais les hub rj45 pour le réseau, mais en USB :??:
çà coute combien? cela ressemble a quoi?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:38:29
- de 30€, tu branches sur un port usb du pc, et ça te fournit 4 ports (voir plus) et c'est allimenté par un transfo.
http://www.cdiscount.com/newmag/ma [...] =107011602
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:38:53
voila pour ordre d'idée
http://www.ldlc.com/cat/140077.htm [...] ramValue2=
edit drilled de 25s et toujour par les memes :)
Message édité par jean pierre le 08-05-2004 à 20:40:26
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:43:16
ou une carte interne : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
Marsh Posté le 08-05-2004 à 22:01:50
Merci a vous deux
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:58:57
Aussi au debut j'avais branché la webcam sur le port USB a coté du modem, et modem eteint je fait tourner la webcam, je connecte le modem, qui ne s'allume et la meesage d'erreur du modem: "le modem ADSL n'a pas la bande passante USB suufisante pour fonctionner correctement, veuillez ne pas brancher le modem ADSL sur le même bus USB que les autres périphériques USB"
si je prends un hub usb avec son alim propre, je pourrais mettre le modem et la webcam dessus ou je devrais separer aussi?
la bande passante USB c du au courant ou c'est le transfert de donnés.
En tout cas si j'ai bien compris, en mettant le modem ADSL sur le HUB USB avec son alim je devrais soulager mon alim PC ? c bien çà?
