Alim Faiblarde
Alim Faiblarde - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:44:42
Bonjour tout le monde,
Voila mon problème, depuis quelques temps, mon PC as de plus en plus tendance a planter, commencent par des freezes, puis, des BOSD, et maintenant, une perte d'affichage (l'écran indique "pas de signal", mais le son continu) suivi d'un plantage 4-5 secondes après.
Ma Config:
ASUS P5N-E SLI
C2Q Q6600 B3
4x1Go DDR2 PC5400
SLI 8800 GTS 640Mo
4HDD (1 IDE, 3 SATAII)
1 Graveur DVD
6 FAN 120mm
Seasonic S12 600W
J'ai premièrement penser a un virus, ou autre problème software, j'ai donc formater.
En suite, j'ai penser que ma RAM était en cause, j'ai donc fait un MemTest sur chaque barrette, mais non, le problème n'est pas la.
ensuite, j'ai penser qu'une de mes cartes graphiques commençait a rendre l'âme, mais en les testant indépendamment, elles fonctionnent très bien.
Le problème ne viens pas de la chauffe, je vérifie régulièrement sur l'écran de mon G15 (petit applet fait avec LCD Studio et Everest) et elles restent largement acceptables.
J'en suis donc venu a vérifier mes tensions, et la, quel surprise de voir mon Vcore a 1.35V sous Windows alors qu'il est régler a 1.45V sous le BIOS.
Cependant, pour ce dernier point, il est possible que ma carte mère soit en faute, en effet, je ne suis pas sur qu'elle apprécie d'overclocker un Quad core (Q6600 B3 certes, mais impossible de dépasser les 3.15Ghz)
Actuellement, j'ai enlever une carte graphique, je peut donc jouer plus longtemps, pas de perte d'affichage avant avant 3-4h de jeu, alors qu'en SLI, c'est dans les 15 premières minutes ...
Ma conclusion tiens en deux points:
1/ mon Alim est soit en fin de vie, soit pas assez puissante pour l'évolution de ma config (a l'origine, C2D, 2Go, 1HDD et pas de SLI) (12V => 11.90V 12.03V neuve, 5V => 4.84V 4.87V neuve)
2/ L'étage alim de ma carte mère m'empêche d'exploiter tout le potentiel d'overclocking de mon CPU.
Je préfère tout de même demander un avis externe avant de commander une couteuse alimentation, j'ai penser prendre entre 700 et 850W.
Sachant que le deuxième carte graphique et le CPU datent de début 2008, le reste de la config date de mars 2007.
Merci par avance.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:47:19
Q6600 B3 et SLI GTS640, 600W léger oué... Même si ca suffit en théorie...
Ca peut venir de la carte mère. Testé avec une autre CM ?
Message édité par Karma-design le 09-11-2008 à 21:47:47
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:48:34
Hello, je ne pense pas que cela vienne de ton Alim, une Seasonic 600W doit largement suffire pour ta config.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:54:01
600W, c'est pas mal. Et seasonic est une excellente marque.
Bizarre
T'es sur que ca vient pas d'un de tes GPU ou de ton CPU qui chauffe trop?
Le fait que tu soit en SLI fait ptet trop chauffer l'un de tes GPU qui a pas la place pour "respirer.
Message édité par taupounette le 09-11-2008 à 22:54:16
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:00:31
y'a 4hd
1 Q6600 oc
1 sli de grouffre a watt.
test avec une seule carte video et ton cpu pas oc tu vera vite si c'est ton alim qui tient pas
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:06:31
Merci pour vos reponses,
Karma-design, je n'ai pas d'autres carte mere, je sais que les deux sont a changer, mais je n'ai pas les moyens de changer les deux en meme temps.
taupounette, oui, comme préciser dans le premier post, je contrôle constamment mes températures, et lors d'un plantage, j'ai le temp de vérifier vue que l'écran de mon G15 aussi freeze.
SynE, comme préciser dans le premier post, je tourne actuellement avec une seul CG, et ca se passe beaucoup mieux
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:13:07
peut etre que ton alim a souffert sur la duré de la charge que tu lui as imposé.
si tu dis que ca plante avec une seule carte mais bien moins vite.
pour ton vcore qui drop beaucoup c'est normal
l'etage a 3phase pour oc un Q6600 c'est peu etre un peu juste :)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:23:55
Ok, ma conclusion semble vous paraitre juste a vous aussi.
J'attends quand même demain matin voir si il y as d'autres avis avant de commander.
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:26:25
tu a deja fait un OCCT !!...........les graphiques en fin de test pourrais en dire plus sur l etat des tensions.....
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:18:05
un sli
un quadcore o/c
4hdd
6ventilo...
c est quasiment une machine de prod ton truc.
tu fais partis des 1% d'utilisateurs qui ont besoin d une très grosse alim.
ta seasonic possede 2 rails de 18A pour le +12v, soit 432 watt pour alimenter ton sli+cm+cpu+hdd+ventilo en 12v
cette separation en rail vient d'une aberation imposé par intel.
ce qui fait que dans une config surchargé avec sli , tu te retrouves avec un rail d'alimentation qui devrait fournir +20A pour offrir une stabilité a la machine.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Message édité par itvlucas le 10-11-2008 à 12:38:21
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
