alim faiblarde ?
alim faiblarde ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 01:04:40
bonjour,
Depuis quelque temps Asus prob Bip a cause du voltage du +3.3V. En effet la valeur tourne dans les 2.8 et 2.7 .
Je remarque aussi des plantages sur les jeux et mon pc redemarre . Il est meme arrivé que le pc ne demarre plus ( pc qui tourne mais rien ne s'affiche )
et cela se produit de maniere aléatoire, je me demande donc si l'alim n'est pas trop faible .
merci  :jap:
(config: Alim antec Smart power 350 watts, Athlon XP 2500+ non oc , X1600pro Agp, 2HDD, 2Lecteur ,CM: A7N8X-XE , carte scsi+ 2 ventilo 120mm et ventilo zalman pour le CPU.)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 01:07:29
hello,a premiere vu je dirai que la smart power,devrai tenir avec ta config,ou alors elle a un autre prob.........peut tu faire un test avec une autre alim.....................??
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:10:51
salut , non j'ai pas d'alim pour tester avec mon pc mais enfait je voudrai savoir a quoi correspond le 3.3 volt et si c'est vraiment trop faible .
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:44:42
je px toujour me procurer une alim pour testé mais si le 3.3 V est vraiment trop bas je pourrai directement la changer
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:11:40
moi je serai toi je changerai direct contre une 500W. 350W ça me parrait tout de même un peu juste pour tout ça...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:13:46
moi j'ai le meme soucis que toi
c'est aussi une alim antec mais moi le pc boot pas du tout
le pc tourne ms c'est tout
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:41:08
cmoapierre tu as peut etre un problème de barette mémoire toi...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:25:29
j'ai jamais eu de probleme jusqu'a maintenant avec cette alim mais je pense que les composants s'use et qu'elle ne soit plus très stable mais est ce que quelqu'un sait a quoi correpond le +3.3volt ?
