Quelle alim choisir ???
Quelle alim choisir ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:14:38
Salut à tous,
pour le moment j'ai une alim assez pourrie (mad-x mps-550) et j'aimerai donc changer celle-ci pour préserver et mieu alimenter ma config qui est :
Asus P5QL PRO
E8400 3Ghz
2 Go Ram Corsair PC6400 800 Mhz
HD Samsung Spinpoint 320GB 16 Mo cache
Ati Radeon HD4830
Graveur DVD
Pas d'overclock (pour le moment).
J'hésite donc entre ces alims là :
Corsair Power CX - 400W :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
 Antec  Trio - 430W :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
 OCZ  StealthXStream - 500W  :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Voilà, je voudrais savoir selon vous quel est le choix le plus judicieux? Ou si vous avez une autre alim à me conseillez dans la même gamme de prix, je suis preneur!
Merci d'avance!
PS : les alim que je montre ici sont bien assez puissante pour ma config je suppose?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 23:47:36
La Corsair est bien si tu n'oc pas trop.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:18:52
+1 corsair
Les alim que tu montre sont assez puissant pour ta config, tu pourra même oc ^^
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:04:34
pffff faut arreter de dire nimp :o
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:20:10
La config devrait utiliser 300w en full avec un oc du proco
http://apc.canardpc.com/index.php si tu veux test Stormer89
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:21:45
Chacun ses critères sentryman personnellement pour une question de nuissance sonore et de longévité de mes alims je considère toujours une charge maxi de 60% de sa capacité soit dans le cas de la Corsair 240W. Avec oc du processeur et de la carte graphique c'est une valeur qui est dépassable donc pour moi la Corsair ne conviens pas dans le cas d'un oc poussé.
Après chacun son point de vue mais je doute que ta remarque soit très constructive.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 14:37:46
Total Power (Peak) :
210.9 Watts
donc 210,9w de consommation au maximum, et tu conseilles une alim de plus de 400w
Message édité par sentryman le 20-03-2009 à 14:38:43
Marsh Posté le 20-03-2009 à 14:48:03
Your config :
- Intel Core 2 Duo E8400
- ATI Radeon HD 4830
- Low-End Desktop Motherboard
- 2x 1 GB DDR2 Stick
- 3.5" SATA 7200 rpm
- DVD+RW Drive
- 2x 120 mm Fan
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 17.12A
  * +5V Rail : 6.8A
  * +3.3V Rail : 4A
252.7 Watts
Et ce sans oc ;)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:02:30
C'est pas a 60% que l'alim a son remdement max mais plus vers 70 à 80 %...  sous utiliser une alimentation engendre des surcouts...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:56:49
antec earthwatts 380w :jap:
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 20-03-2009 à 16:40:33
Je me contenterai comme dernière réponse par citer deux pages du test sur les alims à moins de 45€ :
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
On remarque que ces blocs ont un rendement max aux alentours de 250W.
On remarquera que les nuisances sonores s'envolent au delà de 250W.
Je reste donc sur mon premier conseil : Corsair CX 400W (budget mais bruit élevé si oc) ou VX 450W (plus cher).
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:43:04
perso je prendrais une HX 520w ou VX450 corsair histoire que l'alimentation ne s'affole pas trop si gros OC de la Cg et du CPU..
FeedBack
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:47:09
.. ou upgrade futur! Quitte à acheter une alim de qualité, autant lui laisser une chance de prendre de place quand tu feras un upgrade ou un changement de config :)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:26:51
si tu pouvais lire les posts précédents avant de poster ce serait bien :o
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:34:41
oui j'ai lu et ?
je reste sur mon avis pour futur upgrade, gros oc, et pour avoir de la marge.
Pour le faible surcout en plus -20aine d'euros environ pour la VX-
donc si tu pouvais réfléchir avant de répondre ce serait bien aussi ;)
edit : ajout du prix :
http://www.clubic.com/shopping-200 [...] x450w.html
68€ pour la VX 450w
52.20€ pour la CX
Message édité par Timi le 22-03-2009 à 00:47:38
FeedBack
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:51:19
Si tu trouves une HX520 à 20€ de plus qu'une CX400 soit ton revendeur de CX400 est un escroc, soit t'as un putain de filon sur les HX520 (réserve moi une palette je prends)
La CX400 est très adaptée à la config, et encaisserait largement plus.
Et prendre une alimentation qui coute le double pour qu'elle soie plus silencieuse c'est bien, mais avec le ventirad intel stock c'est inutile: il couvrira son bruit de toutes façons.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:47:09
Lit bien tu verras que je marquais 20€ de plus pour la VX et non la Hx :)
je te l'ai mis en edit plus haut pour les prix ;)
donc pour ta palette de Hx tu sais ce qu'il te reste a faire  :hello:
Message édité par Timi le 22-03-2009 à 00:49:39
FeedBack
Marsh Posté le 23-03-2009 à 20:25:54
salut à tous, j'aimerai savoir quelle est le tps de charge (1er utilisation et utilisation courante) d'une batterie Ni-cd 1.2v 600mah c'est une batterie pou extra plat.le chargeur n'indique pas si la charge est fini.
De même pour une batterie de minidisc Ni-mh 1.2v 900mAh (min).
Merci de m'informer
Marsh Posté le 23-03-2009 à 20:46:12
Merci de m'informer
Tu t'es perdu ?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:33:08
Lol pour le gar qui s'est perdu :P
Merci à vous je penche plus pour la VX (63.5€ sur cdiscount).
A plus !
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:56:00
Bon choix la vx par contre pour quelques euros de plus je prendrais chez rue du commerce qui sont bien plus efficace (avec livraison kiala) sa te reviendrait peut etre 8€ plus cher mais au moins tu n'attendras pas ta carte 3 ans :D
FeedBack
