Une Alim avec le bruit d'une perceuse ... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:07:28
Si t'es vraiment sûr à 100% que ça vient de l'alim' et que cette dernière est encore sous garantie, plus qu'à la renvoyer en SAV, puisque c'est vraiment pas normal que ça fasse un tel bordel, neuve ou pas.
Si malheureusement elle n'est plus garantie, tu peux jeter un coup dedans voir si quelque chose ne frotte pas contre le ventilo, ou s'il n'est pas tout simplement en train de claquer.
Pour ce qui est de l'alim en remplacement :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Base Seasonic à très bon prix, rien d'autre à ajouter. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2014 à 01:16:07
Non wgromit je ne pense pas car le bruit apparait environ 10-20 min après avoir allumer le PC
Marsh Posté le 23-03-2014 à 12:19:14
Pas un câble en interne dans l'alimentation qui frotte sur les pales du ventilateur ?
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:01:39
Je suis nouveau sur ce forum et j’espère avoir des réponse par rapport a un problème d'alimentation
Je vient de m'acheter un PC
Intel I5 4670
Carte mère MSI B85 G41 PC Mate
4*2 GO ddr3 16000 mhz Gskill
MSI gtx 750TI OC twin frooze
Disque dur Seagate 1 TO
Lecteur Bluray LG
Boitier BitFenix Alpha
Tout cela je l'ai monter seul
Et la fameuse Alim
Cooler Master B série 500 Watt, celle qui fait le bruit d'une perceuse ^^ je tient à préciser que le bruit est exécrable !
J'ai vérifier c'est belle est bien l'alimentation qui fait ce bruit, les autre ventilo sont des crèmes !
Je ne pensait pas tomber sur une alimentation aussi mauvaise qualité bien que je me demande, est ce un défaut de fabrication ? est ce tous simplement l'alimentation qui fait ce bruit ? j'ai la place pour 2 ventilo au dessus, 2 en dessous et un derrière qui est équipé déjà d'un ventirad, le boitier est donc pas mal ouvert mais sa ne doit pas pour autant faire ce bruit tout de même ? Y a t-il une interface car pour le moment je suit limiter en connaissance pour pouvoir gérer ce bruit ou voir si il y a un problème ?
Bref en attendant vos réponse je re-verifirait dimanche si tout est bien en place mais je ne me rappel pas avoir entendu ce bruit au début !
Petite détail, j'ai malencontreusement taper dans le cable de l'alim ce qui a couper l'ordinateur et donc l'alim, est cela qui a pu déclencher ce problème ?
Je pense quoi qu'il en soit changer d'alim si rien ne change avec une dimension de 150 x 140 x 86mm, si vraiment vous connaissez une alimentation pas trop cher mais de bonne qualité ( je sait c'est très rare, donc maximum 69 euros ) je suis preneur !
Merci d'avance pour vos réponse !
Message édité par land15 le 23-03-2014 à 00:05:14
