Alim 600W sur un PC qui consomme 550W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:55:21
Bonsoir
une alim délivre ce que demande le PC... si ton PC consomme 250 watts, une alim de 500, 750, 1000 watts ne fera rien d'autre que lui fournir 250 watts.
Tu as quoi comme PC pour etre à 550 watts de conso ? et tu l'évalues comment ta consommation ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:12:43
Un PC de gamer...
et pour savoir la consommation tu va sur ce site ( il est super ).
---> http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:17:05
alors, je connais ce site, et tout ceux de son genre : de vastes blagues qui sur évaluent de 25 à 100% la consommation d'un PC...
pour te donner une idée de la puissance réellement nécessaire à un PC :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
conso mesurée au wattmètre et à la prise de courant...
au passage, avec un I5 2500, une GTX 670, 2 disques dur, un SSD, je ne passe pas les 300 watts ^^
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:17:54
patate0012321 a écrit : Un PC de gamer... |
pas terrible comme site... il me dit que mon PC consomme plus de 550W.... alors qu'il consomme 418W à la prise...
et encore, tous mes composants sont O/C alors qu'il ne le prend pas en compte.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:20:04
750 watts pour moi ^^ Donc, tu as quoi comme PC ? (bis)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:31:52
Boîtier Nzxt noir pleine grandeur
2 cartes mémoire de corsaire 4GO chaque 1600Mhz ( OC 2400 )
alim de 550W mais, j'opte pour l'alim 625W de cooler
carte mère LGA 1155 de Gigabyte (GA-Z77X-UD5H)
Processeur Core i7-3770K ( que je vais surement le OC )
Disque dur 1TO de WD
GeForce GTX660 de NIVDIA avec mémoire DDR5 de 2GO
Graveur DVDRW 24x de HP
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:35:16
500 watts de marque antec, bequiet, fortron, seasonic, LDLC, seront suffisants...
Au passage, pour un PC gamer, on fait plus équilibré et homogène q'un I7 et une GTX660...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:56:21
et bien, une 500 watts de chez LDLC, antec, bequiet, fortron... il faut que je te cherche le modèle en plus ?
et pour un PC gamer, un core I5 3570 (k ou non selon tes désirs d'overclocking...), et une carte graphique comme une GTX670, une AMD 7950, 7970, selon le budget... ou même une 7870.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:01:36
Ce qu'il faut savoir c'est que la puissance à la prise c'est la consommation totale... Si tu tires 550watts à la sortie de ton alim ( à l'intérieur donc ) ça veut dire qu'à la prise (entrée d'alim) tu seras à un bon 700 watts...
Donc si tu as 550 watts à la prise et en considérant une petite marge de sécurité pour pas user ton alim rapidement tu prends une alim de 600-650 watts de qualité ( Antec, Corsair, tout sauf Advance et Heden ou Ling Long ou Saïonara enfin t'as compris...) t'es archi peinard ( faut éviter d'aller au delà de 70% de ce que peut une alim pour avoir une bonne durée de vie et un jus propre pour tes composants).
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:03:50
non c'est le contraire...
la puissance à la prise, c'est la puissance consommée par l'alim sur le réseau EDF...
Ce qui est délivré au PC, c'est cette puissance consommée multipliée par le rendement... qui va de 80 à 90%, suivant l'alim, de ce qui est consommé à la prise.
De toute façon, un PC gamer actuel consomme 300 watts en mono GPU sans overclocking...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:07:10
alein a écrit : non c'est le contraire... De toute façon, un PC gamer actuel consomme 300 watts en mono GPU sans overclocking... |
Tu peux pas fournir plus de watts à la sortie de ton transfo qu'à l'entrée, si ton rendement est de 90%, ça veut dire que si ça pompe 100 watts à la prise, tu auras 90 watts en sortie ( pertes dans le fer, pertes magnétiques, pertes effets joules toussa...).
Sans parler que plus tu tires en sortie d'alim, plus le rendement d'effondre ( chaleuuuuuuuuuur ) du coup à ta prise ça s'envole.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:11:21
oui c'est exactement ce que je dis...
Tu consommes 100 watts à la prise EDF, tu restitues 90 watts au PC...
On dit la même chose, mais de deux points de vue différents, c'est tout...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:11:50
Non, moi je veu du Overclock à fond avec mes 7 ventilateurs et 2 radiateur j'ai de quoi faire. J'aime mieu avoir i7-... que i5-... pour l'alim je prenderas une 525W cooler master.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:13:53
alein a écrit : oui c'est exactement ce que je dis... |
patate0012321 a écrit : Non, moi je veu du Overclock à fond avec mes 7 ventilateurs et 2 radiateur j'ai de quoi faire. J'aime mieu avoir i7-... que i5-... pour l'alim je prenderas une 525W cooler master. |
A voir.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:14:25
525 watts cooler master, alim de moins bonne qualité et moins puissante sur le 12 volts qu'une LDLC...
Si tu n'écoutes aucun conseils, pourquoi tu en demandes ?
Le I7 ne fait pas mieux (enfin, si, 3%) que le I5 pour les jeux vidéos, et coute 100€ de plus au bas mot...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:14:45
Vu ce que consomme 7 ventilos et deux rads...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:15:23
5 watts ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:15:48
ReplyMarsh Posté le 21-12-2012 à 00:16:24
patate0012321 a écrit : Pourquoi ? une 525W de cooler master c'est bien non ? |
Je te vends ma Silent pro M2 si tu veux etre tranquille de chez tranquille ^^
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:18:30
ReplyMarsh Posté le 21-12-2012 à 00:18:36
en regardant mon noctua de 14cm, j'ai 0.1A pour 12 volts ^^
une cooler master 525 watts, laquelle ? nom, modèle, référence ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:19:24
patate0012321 a écrit : Ouais mais le problème c'est que je suis au canada |
Je te fais un prix sur les fdp, avec ça tu pourras alimenter environ un millier de ventilos ^^
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:20:08
je ne connais pas les marque que vous me dite parcequ'il n'en à pas au canada ...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:20:38
Moyen sans plus faut pas trop lui en demander, sinon idem que alein prend une LDLC ( qui sont que des corsaire= donc du seasonic, très bonnes alims )
EDIT : ha au canada?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:23:03
Voici mon alim que je parlais : http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 2c6fbefr02
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:23:22
MetallixX974 a écrit : |
LDLC rebadge directement du seasonic... et il y a de moins en moins de corsair qui sont des seasonic en prime...
Tu as un lien de magasin au canada qu'on te donne une référence ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:26:33
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/home.aspx
c'est le meilleur magasin au canada enfin, un des meilleurs
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:29:40
à part vendre du bas de gamme, ils font quoi ...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:30:09
alein a écrit : à part vendre du bas de gamme, ils font quoi ... |
+21
Sur cette alimentation il aura 2 rails de 12v qui encaissent 240 watts ( 20A max / rail ). Un Connecteur Pcie 8 pines.
Bon bah ça devrai largement le faire avec une GTX 660 normale et un I7 un peu OC.
A voir comment est répartie le 12v...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:34:53
tu n'as pas une autre boutique ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:42:17
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 12b0cefr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] c6391ffr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 04d700fr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 291a3ffr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] d4a29bfr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 0a70bffr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] 7d7f03fr02
http://www.bestbuy.ca/fr-CA/produc [...] ae8b7bfr02
Du bas de gamme comme tu dis ... LOL regarde un peut
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:45:46
La voilà ton alim !!!
Trêve de plaisanterie la cooler master te suffira
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:46:56
Vien pas me dire que bestbuy vend du bas de gamme ( enfin oui mais pas juste sa... ).
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:49:23
... débrouille toi... je n'ai pas cherché tout ton site pour trouver une alim de 1500 watts, désolé... tu as toutes les clefs pour trouver une bonne alim : marque et puissance.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:52:17
1) Bonjour, Est-il possible de mettre une alimentation de 600W sur un PC qui ne consomme 550W ?
2) Est-ce que je suis mieu de mettre absolument 550W ou je peut en mettre un peut plus ?
3) Dans le cas extreme Est-il possible de mettre une alimentation de 700W sur un pc qui en consomme 400W ?
