Ajouter un 3ème DD possible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:17:57
Si on connaissait la puissance de ton alimentation on pourrait te répondre, tu pense pas ?
ouvre ton boitier et dis-nous la marque et modèle et puissance de ton alim.
Et pour info un disque dur ça consomme moins de 10W donc bon... devrait pas avoir trop de soucis
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:27:21
Voici :
Je ne vois rien de mentionné en puissance.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:31:42
Sérieux ?
Tu vois pas tous les petits "W" ???
Comme par exemple le "total output power....300W at ambient 50°C" ???
Le plus intéressant ici c'est le "combined power on 12V : 240W
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:32:03
Faut surtout regarder si il te reste une molex, et un connecteur SATA/PATA libre sur la CM.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:32:58
Oui j'ai une molex en rabe, je projette de mettre un adaptateur molex/sata
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:39:23
crypo a écrit : Et sur la CM il y a un connecteur SATA libre ? |
Pour les données ? Oui il y en a 6.
Par contre c'est au niveau des racks que ça va poser problème car ceux de 2 To sont trop épais 3,5" et je serai obligé d'utiliser un rack sur deux. Du coup je sais pas trop où je vais le mettre.
thony94 a écrit : |
Ah oui excuse moi, je regardais vers le haut
Du coup ça va suffire pour un 3ème DD ou pas ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:03:18
Du coup personne ne m'a dit si elle était suffisante ;-)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:09:58
J'ai reçu ta demande de modération mais je ne comprend pas : tu souhaites qu'on supprime quoi ? Un message précis ? Le sujet entier ?
Dans les deux cas tu dois pouvoir le faire toi même en cliquant sur le bouton Editer et en cochant la case de suppression, sinon n'hésite pas à préciser.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:10:09
ah oui merci je ne savais pas qu'on pouvait effacer ses messages. Merci c'est fait.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 06:42:16
chrisllers a écrit : Du coup personne ne m'a dit si elle était suffisante ;-) |
Oui oui vas-y pas de soucis...
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:08:24
J'ai un DD de 500 Go sur lequel est installé Vista avec sur une autre partition mes données. Elles sont également sauvegardées sur un autre DD de 2To au cas où.
Mon DD de 500 Go étant devenu trop petit, j'ai tenté d'installer Vista sur le DD Seagate de 2 To mais impossible de terminer l'installation, elle échoue à a fin. Voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6358_1.htm
Je songe donc à garder mon 500 Go juste pour Vista et à faire une sauvegarde de mes données (qui sont sur le 2 To) sur un autre DD de 2 To. Mais je ne sais pas si mon alimentation tiendra.
Voici ma config :
Nom du produit
Veriton M67WS
Système d’exploitation
Microsoft® Windows Vista™ Professionnel , Service Pack 1
Chipset
INTEL Q45+ICH10DO
Processeur
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Mémoire Système
2048 MB
Disque Dur
ST3500620AS, 465,76 GB
USB DISK 2.0 USB Device, 14,92 GB
Generic USB CF Reader USB Device, 0 Bytes
Generic USB MS Reader USB Device, 0 Bytes
Generic USB SD Reader USB Device, 0 Bytes
Generic USB SM Reader USB Device, 0 Bytes
Lecteur CD/DVD
HL-DT-ST DVDRAM GH40F
Vidéo
Carte graphique VGA standard
Audio
Realtek High Definition Audio
Réseau
Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
Port série
Activé
Port parallèle
Activé
UUID
00251117EBD120090604232812000000
Version du BIOS
R01-A4
Date de diffusion du BIOS
03/20/2009
Pensez-vous qu'elle tiendra ?
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 18:10:01
