Pas de démarrage: possible que le cpu soit hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:40:12
Je n'ai pas fait de clear Cmos sur la nouvelle carte mère, étant donné qu'elle est nouvelle et que je vais sûrement la rendre...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:47:19
Hello, l'ancienne alim était brancher a l'origine de la config ? sinon je dirais tout redémonter sortir la CM de la tour, vérifier pas de pin tordu sur le socket, remonter le proc, et démarrer avec le minimum...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:50:54
Non j'ai démarrer avec la nouvelle alim et en ayant tout branché (disques durs, ventilos, CG...), un démarrage clean. Je vais vérifier les pins sur la nouvelle CM, on sait jamais.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:57:13
Merci beaucoup! J'ai regardé sur la Cm et un pin est tordu ou manquant! C'est scandaleux mais me voilà rassuré! Je vais voir ce que je peux faire!
Merci encore!
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:30:32
Donc cela voudrait dire, que ma nouvelle carte mère a un pin défectueux et que mon ancienne carte mère est grillé?
Ô joie.
Je vais tout de même faire tester mon processeur, au moins on sera fixés sur ce point.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:56:01
Remis le pin en place, marche toujours pas, 15 secondes de ventilo et ça s'arrête...
Je reste ouvert à d'autres idées '-'
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:26:52
Sans gpu mais igpu ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:43:32
Oui je me branche directement sur le gpu intégré de mon i5. Mais rien ne s'affiche et ça s'éteint.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:08:03
Pour info, oui un processeur ça tombe en rade.
Le miens est retourné au SAV Intel, remplacé à neuf.
Pour info, un ou deux coeurs avaient laché (dès que ça devait booter sous windows je tombais sur un blue screen of death pour raison matériel invoquée), je devais paramétré dans le BIOS EFI un seul coeur en manuel (ou deux) pour faire tourner mon PC avant remplacement du proco (core I7 -2700k).
Processeur dur à faire lâcher ? Je faisais même pas d'overclocking...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 13:49:57
Bon, pas moyen de faire tester mon processeur mais après réflexion je pense que si la CM peut s'éteindre et se rallumer c'est qu'elle est opérationnelle et que le cpu est hs... Donc je vais rendre la nouvelle CM garder l'ancienne et voir si je peux faire marcher la garantie pour mon processeur...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:36:58
Bonjour à tous!
Il y a quelques jours j'avais ici posté pour un problème de démarrage. J'en avais déduis que le problème venait de la carte mère. J'ai donc changé la carte mère par un Gigabyte z87-HD3. Erreur.
J'aurais peut-être dû faire un premier démarrage avec le strict nécessaire afin de voir si un composant marchait mal... Mais tout marche bien...
Le problème est que ça ne démarre toujours pas: pas d'affichage, les ventilos tournent pendant un dizaine de secondes, ça s'éteint et ça recommence. J'ai évidemment tout bien branché niveau alim (à moins d'avoir un chromosome en plus) et j'ai bien sûr installé correctement mon ventirad cette fois ci.
J'en ai donc déduis que le cpu avait rendu l'âme. Pour "rappel" j'ai mal installé mon ventirad, le support en métal était en contact direct avec la carte mère ce qui a sûrement occasionné un court-circuit.
Mais en naviguant sur les forums on disait souvent que c'était difficile de bousiller un processeur alors je reste sceptique...
Pourtant le problème ne peut que venir de là puisque la RAM marche (testée), la carte mère a été changée et par la même occasion l'alimentation (corsair CX500).
Alors je vous demande: Est-il possible que le processeur soit grillé? Et si comme moi vous êtes sceptique, cela peut-il provenir d'autre part?
Je vais essayer de faire tester mon processeur par un ami (pas sûr qu'il accepte) je vous tiendrai au courant.
Merci d'avance pour votre aide!
P.S.: Ma config:
- i5 4670k
- MSI z87-G43 remplacée par une gigabyte z87-hd3
- Crucial Ballistix Sport 8Go @1600 MHz
- Corsair CX 500 (anciennement un vieille Enermax)
- MSI Radeon HD 7770
- Cooler Master Hyper 103
- 2 HHD: Seagate 300 Go et Maxtor 150 Go + 1 SSHD Seagate 1 To
