750W pour un SLI GTX 560Ti ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:46:48
Un Sli de 560Ti sur une 750W de qualité c'est sans problème.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:53:24
Je reviens à l'assaut.
En effet, depuis l'installation de mon SLI, j'ai de gros problèmes lorsque je joue à BF3. Impossible de dépasser 30min, des fois-même, le jeu plante au bout d'1 minute ! Freeze, BSOD et plantages en tout genre...!
Chose étrange, même si je n'ai pas encore été en mesure d'approfondir la chose, j'ai l'impression que lorsque je repasse mon processeur et ma ram à leur fréquence et VCore d'origine, le jeu ne plante plus (alors que tout était 10/10 avant l'installation du SLI).
Ne serait-ce pas, dans ce cas, un manque de puissance de l'alimentation ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:57:20
ça parait bizarre 750W c'est largement suffisant..
Tu joue avec quels réglages??
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:59:00
Je suis en élevé en 1920x1200... rien de dingue !
J'ai lu sur certains sites que le i5 2500K O/C avec un certain voltage pouvait consommer presque le double ?? ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:01:54
Même avec un proc à 200W ça devrait passer lol
enfin je suis pas un spécialiste donc attends d'autres avis..
J'ai une 750 W avec un Cf e 5870 j'ai pas de problème
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:06:24
Tu es obligé de monter le vcore pour ton O/C ?
Normalement avec une alim de qualité ca devrait passer sans soucis normalement, la 560 consomme pas des masses, le 2500K non plus même O/C....peut être un problème de température sur les CG ? Ou bien des drivers SLI tout pourri c'est possible. Des soucis avec d'autres jeux/applications ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:10:04
Je ne peux te dire si d'autres problèmes ailleurs puisque sur mon PC, j'ai Windows 7 et... BF3 !
Pour l'O/C oui, obligé de toucher au VCore au dessus de 3,6/3,8Ghz ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:23:54
Tout tes drivers sont bien à jour ?
Son, reseau etc.
Punkbuster à jour ?
Un ami avec une config "rockstable" sur tout ces autres jeux plantaient sur BF3, la cause le driver de sa carte son (conflit avec le jeu ou punkbuster je suis plus très sur de moi).
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:25:36
Yes, tout à jour et pour la carte son, comme déjà dit, j'en doute, c'était 10/10 avant le SLI... ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:28:01
| raptor a écrit : Yes, tout à jour et pour la carte son, comme déjà dit, j'en doute, c'était 10/10 avant le SLI... |
Reste plus que à trouver une autre alim et tester, la tienne a surement un défaut je vois pas comment un SLI de 560ti avec un 2500km à peine oc peut la faire plier.
Tu es certains qu'il n'y aucun autre changement hardware en plus de la seconde 560 ? un dd ou n'importe quoi
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:31:58
| raptor a écrit : Si, un SSD M4 Crucial 128Go |
on avance.
Bien configurer en AHCI, avec toutes les manips de rigueur afin de bien configurer un SSD ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:38:12
Oui, tout bien configuré, il a remplacer mon SSD M4 64Go qui tournait lui aussi 10/10 ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:45:52
| raptor a écrit : Oui, tout bien configuré, il a remplacer mon SSD M4 64Go qui tournait lui aussi 10/10 |
ok, des soucis sur d'autres jeux ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:50:11
ok dans ce cas test un 3dmark 11 ou vantage ou Unigine Heaven v3 ce dernier est celui qui fait le plus travailler ma carte (http://unigine.com/products/heaven/download/)
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:52:00
J'ai essayé, aucun bug ni sur 11 ni sur Vantage...
Je vais tester Unigine Heaven v3 ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:56:58
test Unigine avec les reglages les plus poussés.
occt c'est bien aussi mais Unigine se rapproche plus d'une session de jeu, si ca plante sous BF3 à cause de la charge ca plantera aussi sur Unigine.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 17:57:31
Je viens de faire une réinstalle complète de Windows 7...
Je reste en O/C avec voltage auto (qui est bien plus faible que celui que j'avais) et sur des bases seines après les différentes modifications que j'avais effectué à la recherche de ce bug.
Je vais tester un peu et reviens-vers vous ![]()
Marsh Posté le 29-03-2012 à 16:49:47
ton CPU + SLI 560 sans OC ~400W, avec OC ~500W, donc un super AX750 çà passe normalement
Marsh Posté le 29-03-2012 à 19:38:49
Plus aucun problème depuis la réinstallation de Windows... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:09:13
Si tu n'as plus de soucis c'est cool. Pour ma part ma config tourne nickel avec une alim be quiet 680W:
2600k
asus z68 deluxe
alim be quiet 680W
1 ssd 120
1 ssd 160
1 dd 2 To
1 dd 500 go
1 lecteur blu ray
2 gtx 560 ti oc
08 go ddr3
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:19:18
Yes, je n'ai plus aucun soucis, en revanche, je n'arrive pas à savoir combien de Watts j'utilise réellement...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:53:27
Ben moi perso j'estime que mon alim devra être changer lors d'un futur upgrade de carte graphique, je ne doit pas être très loin en charge. Ceci dit je ne l'entend pas même en pleine charge. Qui a dit une 680 TI SOC, si papa noel pouvait avoir de l'avance cette année. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2012 à 19:01:32
Dans me cas, en théorie, elle est fanless.
Le ventilo ne se déclenche je crois qu'à >90% d'utilisation.
Jamais entendu fonctionner... ![]()
Marsh Posté le 08-04-2012 à 14:05:29
Si tu envisages un SLI no problemo, les derniers drivers de nvidia sont nickel (plus stable en fps sur Bf3 en profil sli), et les watt de ton alim seront suffisante.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 23:01:14
| raptor a écrit : Dans me cas, en théorie, elle est fanless. |
Corsair AX 750 = SeaSonic X-series 750
théoriquement fanless jusqu'à 20% de taux de charge (soit 150W) jusqu'à 25°C (en pratique ce super PSU tient encore plus)
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:01:28
Je continue à me poser des questions sur mon alimentation.
En effet, une GTX 560Ti est donnée en charge à 325W soit 650W pour un SLI... en sachant que le modèle des miennes est O/C d'usine donc, la consommation doit-être encore supérieure...
Cela voudrait dire qu'il faudrait que le reste de ma config ne dépasse pas 100W ?
Processeur : Intel i5 2500K @ 4,4 Ghz
Refroidissement : BeQuiet Dark Rock Advanced C1
Carte Mère : Gigabyte GA-Z68X-UD3H
RAM : 16Go DDR3 (4x4Go G-SKILL Sniper PC12800) @ 9/9/9/24
SSD : Crucial M4 128Go
HDD : WD 640Go Caviar Black | Seagate 250Go
CD/DVD : Graveur DVD Lite-On
Ventilateurs : 3x120 + 1x200
Rhéobus avec écran
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:03:02
si tes 325w vienne d'ici --> http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] on/512021/
Sache qu'il s'agit de la conso de la config complète (mentionné avant les tableaux) et non pas de la carte seule.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:05:55
Alors là, je suis cloué !
- la rapidité de réponse (moins de 2min)
- la recherche avérée de mes documents
- l'exactitude de la réponse !
Je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne me sens pas serein avec ma 750
Pour quelle raison tu as une 1200W toi ?? ![]()
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:08:08
| raptor a écrit : Alors là, je suis cloué ! |
Ancien possesseur de SLI de 580Gtx bien oc (avec en tête un tri-sli mais j'ai laissé tomber) et futur possesseur de 2 680Gtx apres un passage sur 7970.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:36:30
J'ai actuellement une GTX 560Ti qui tourne (en stock) sur ma Corsair AX750.
J'ai pour projet d'en rajouter une seconde pour faire un SLI.
Pensez-vous que l'alim soit suffisante ??
Voici le reste de la config :
SSD : Crucial M4 64Go
HDD : WD 320Go Caviar Black | WD 640Go Caviar Black | Seagate 250Go
Carte Graphique : Asus GTX560 Ti TOP DCII/2DI/1GD5
Ecran : 24" Samsung 2493HM
Boitier : Corsair 600T White Edition
Alimentation : Corsair AX750
Enceintes : Altec Lansing 641
