alim 850W suffisante pour SLI GTX 580???? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 09:50:06
C'est largement suffisant ![]()
(avec un i7 2600K, consommation totale)
Il y en a un sur le fofo qui a un sli avec une 650W il me semble
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:06:59
merci mrdoug
d'autres avis?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:52:53
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:07:58
mais j'ai un SLI justement ^^
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:10:09
| mike5188 a écrit : mais j'ai un SLI justement ^^ |
D'ailleurs pourquoi tu veux racheter une alim ? Ton Antec suffit largement.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:16:06
Mon Antec???
aaah! attention!!! ne pas confondre la config citée plus haut dans ce post (destinée à un pote) et ma signature qui est ma config perso !!!
Mon soucis c'est que j'ai fait des calculs pour déterminer la puissance d’alimentation recommandée selon la config décrite plus haut sur plusieurs sites et qu'ils préconisent tous ~1000W mini donc j'aurais aimé connaître l'avis de possesseurs de SLI de 580 (de marque, genre ASUS, MSI, GIGABYTE, etc)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:23:09
| mike5188 a écrit : Mon Antec??? aaah! attention!!! ne pas confondre la config citée plus haut dans ce post (destinée à un pote) et ma signature qui est ma config perso !!! Mon soucis c'est que j'ai fait des calculs pour déterminer la puissance d’alimentation recommandée selon la config décrite plus haut sur plusieurs sites et qu'ils préconisent tous ~1000W mini donc j'aurais aimé connaître l'avis de possesseurs de SLI de 580 (de marque, genre ASUS, MSI, GIGABYTE, etc) |
Oups j'ai zappé le "pour un pote" ![]()
Non mais franchement 850W c'est largement suffisant mais si tu veux des témoignages, fait une demande sur le topic unique des GTX580 ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:25:43
je viens de l'éditer le "pour un pote" my bad^^
ok merci j'vais continuer ma petite enquête
ce qui me parait étrange c'est pourquoi plusieurs sites de calcul préconisent ~1000W alors que les utilisateurs disent avoir besoin de moins oO
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:26:18
si ya d'autres avis n'hésitez pas !
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:30:28
| mike5188 a écrit : je viens de l'éditer le "pour un pote" my bad^^ ok merci j'vais continuer ma petite enquête ce qui me parait étrange c'est pourquoi plusieurs sites de calcul préconisent ~1000W alors que les utilisateurs disent avoir besoin de moins oO |
En fait ces sites exagèrent souvent le besoin (je sais pas pourquoi mais bon). Le graphe que je t'ai montré plus haut se base sur une consommation réelle (avec un wattmètre)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:45:42
ça m'étonnerait pas d'eux ué !
Ya pas qqun qui aurait +/- la mm config ? ^^
merci encore mrdoug pour toutes ces précisions
Marsh Posté le 12-03-2012 à 11:56:50
J'ai à peu près la mème config , 850W c'est bon avec une bonne alim.
Les gens qui prennent des 1000W c'est en général pour ètre un peu plus tranquille niveau ventilation de l'alim.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 12:45:39
ok merci! une Corsair AX850 ça fait parti des bonnes alims? ^^
Marsh Posté le 12-03-2012 à 12:49:47
oui très bonne alim mais niveau bruit , cela reste à voir...
Mais bon pas grave , un SLI de 580 Twin Frozr III c'est pas top niveau bruit
Marsh Posté le 12-03-2012 à 12:58:49
^^ moi j'veux juste savoir si le "wattage" va suffir
merci en tout cas Space
Marsh Posté le 12-03-2012 à 13:19:28
d'autres avis?
pas que j'vous crois pas, bien au contraire, juste histoire d'être bien sûr et rassuré ^^
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:01:50
on t'a dit que c'était bon
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:46:26
Il a compris je pense ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:04:28
Pareil, ca suffit, moi je monte mon sli (avec une de tes ex-cartes ^^) avec une HX750 et ca suffit. Par contre, je ne pense pas pouvoir oc beaucoup dans un premier temps, toi (ou ton pote) avec une 850W ca doit passer même en oc les cartes.
Les calculateurs de psu sont très différents, j'en ai trouvé plusieurs me donnant dans les 780W recommandés pour 2 580 et un i7 930 alors que d'autres me donnent 1KW...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:28:54
ok merci blackwidowww ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:39:39
Oui , la Corsair AX850 est correctement dimensionnée pour cette belle config , pas de souci , tu n'as pas à t'inquiéter.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 19:26:45
Marsh Posté le 13-03-2012 à 16:29:17
alors pour info, on a fait, avec un collègue, une batterie de test muni d'un "wattmètre" sur sa config (qui est +/- la même que celle qui fait l'objet de ce post) :
CM : Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3)
Proc : i5 2500K @ 4.8Ghz (vcore 1.305v)
RAM : 8Go (4x2) G.Skill Extreme3 Ripjaws PC12800 CAS7 (1.6v)
Ventirad : H-100 (push'n'pull) 4 Noctua 120mm en 12v
SSD : 128Go Vertex 2
DD : Samsung F1 1To 64Mo 7200, WD 500Go 7200
CG : SLI MSI GTX 580 Twin Frozr III LIGHTNING
Lecteur/graveur CD/DVD : Plextor PX-L890SA
Boitier : Corsair Carbide 500R (3 ventilo 120mm, 2 ventilo 140mm)
Alim : Corsair TX850M
et donc en full stress CPU & GPU's en même temps = ~650W (~540W GPU's + ~110W CPU)
avec OCCT (medium data set) & 3DMARK11pro (extreme mode)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 09:42:54
Je viens de monter une config (pour un pote) composée de :
proc : i5 2500K @ 4.6Ghz (Vcore 1.38v)
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2 (push'n'pull en 12v)
DD : WD Caviar Black 1To 64Mo Sata III
CG : SLI MSI GTX 580 Twin Frozr III PE/OC => http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] que-nvidia
lecteur/graveur CD/DVD : Plextor PX-L890SA
tour : Corsair Carbide 500R (3 ventilo 120mm + un 200mm d'origine + 2 Noctua 120mm rajoutés = le tout en réglage intermédiaire soit 9v chacun si je dis pas de connerie)
alim : Corsair AX850
et j'aimerais savoir si l'alim ci-dessus (850W) suffit pour une telle config?!
j'ai fait une simulation sur
http://support.asus.com/powersuppl [...] uage=fr-fr
et il semblerait qu'il faille 950W minimum qu'en pensez vous????
Si des possesseurs de SLI de 580 (de marque) pouvaient m'apporter leur point de vue ce serait parfait.
merci.
Message édité par mike5188 le 12-03-2012 à 11:49:08
Antec Twelve Hundred - MAXIMUS III EXTREME - I7 870 @3.5Ghz - NH-U12P SE2 - 8Go G.Skill RIPJAWS 12800 C7 - SLI Gigabyte 460 GTX - WD Caviar Black SATA III 64Mo - Antec 850W
