M12 500W et SLI 970 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:26:33
150 watts fois deux pour les cg
ton processeur a un tdp de 65 watts (non oc )
la cm je sait pas il faut aussi prendre en considération le disque dur et tutti quanti mais a froid comme ça tu est dejà sur du mini 400 watts . sa devrait être juste mais faisable mais pas d'oc processeur ou des CG sinon ... du coup pour un sli et avoir une marge de sécu 650 watts ça devrait être plus judicieux ...
Marsh Posté le 24-10-2014 à 20:22:18
Merci pour ta réponse. J'ajouterais une liste de questions :
3. Cette alim a visiblement 4 rails de 18 A max chacun. Si j'utilise un seul PCI-E 8 pins pour une GTX 970, ça va pas dépasser les 18 A ? Comment puis-je savoir quel port modulaire pompe sur quel rail (et surtout, savoir si les 2 ports PCI-E ont chacun 18 A, sur 2 rails séparés) ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:11:40
up, la question 3 me tiraille (18A * 12V * 0.8 = 172 W donc ça passe ?)
Marsh Posté le 24-10-2014 à 17:45:08
J'ai une alim de 500W Seasonic M12 : http://www.seasonicusa.com/m12.htm . Elle était fournie avec 2 câbles PCI-E 6 pins, et 1 PCI-E 6+2 pins visiblement rajouté au package une fois les PCI-E 8 pins sortis, puisque y'a un sticker rajouté sur la boîte vantant sa présence.
1. Avec ce câble PCI-E 6+2 pins, je peux mettre une GTX 970 qui a une seule entrée PCI-E 8 pins ? C'est bien les mêmes câbles ? Et elle va pas trop pomper sur le connecteur ?
2. Pourrais-je plus tard acheter un autre câble modulaire PCI-E 6+2 pins pour y mettre un SLI de GTX 970 ? À 150 W la carte, ça devrait passer un SLI non ? Le reste du PC est un i7 2600K, carte mère Asus p8z68-v.
Merci !
