220V / 110V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:23:49
Salut ,
Pour répondre à tes questions :
-110 volts n'en sont pas 220 donc pas de compatibilité
-Après tu risques sûrement d'abîmer ton matériel ( bien que je n'en suis pas sûr et certain ) .
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:33:39
Avant d'affirmer quoi que ce soit, il faut déjà vérifier si le bloc d'alimentation accepte ou non la double tension d'entrée 110/220 volts...
or, une simple recherche google donne cette fiche technique chez grosbill : http://www.grosbill.com/4-asus_viv [...] a_portable
où l'on découvre : "Adaptateur CA Entrée : CA 120/230 V ( 50/60 Hz )"
Et donc une compatibilité avec le 110 volts canadien...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 03:11:25
| alein a écrit : compatibilité avec le 110 volts canadien... |
Avec tous les 110v......du monde entier
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:33:11
Oui, absolument
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:58:19
Dans la mesure où l'adaptateur secteur ressemble à ça
Il prend en compte le 110V 60Hz, il faut dénicher sur place un câble pour relier ce bloc d'alimentation au secteur (IEC 320-C5 vers prise Type B 5-15)
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:47:00
J'aimerais me procurer (en France) un ASUS VivoBook S300CA-C1005H pour aller vivre au Canada.
Néanmoins les voltages ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre.
Est ce que passer du 22OV au 110V ne va pas abimer, soit l'alimentation soit la batterie ?
