J'ai comme le titre du topic l'indique, j'ai un petit problème (?) avec le 12V.
Sous OCCT et HWMonitor il est mesuré à 10.3 V et dans le BIOS il est indiqué a 12.096V
Lorsque je lance le test power supply, le voltage monte progressivement et au bout de 10min il est a 11.3V. Je suppose que si je laisse le test plus longtemps, la valeur doit continuer d'augmenter, mais je préfère éviter de cramer quelque chose
Mon alim est une CORSAIR HX520W peut être elle est à sa limite vu que j'ai changé de CG récemment ?
Config : E8400 non OC GTX 570 4 Go de RAM + 2 DD, un lecteur, 4 ventilos, carte son pci (sur http://www.extreme.outervision.com : ils disent 451W, mais la CG est une version OC par le constructeur, on peut rajouter du watt je pense)
J'ai également des chute de fps sur certains jeux (skyrim, tribes), j'ai monitoré et : le CPU est à peine a 75%, la ram est ok sous memtest, dd defragmenté, processus clean.
Me reste que l'alim à checker
Qu'en pensez vous ? Est ce que la valeur lue par OCCT est déconnante ou c'est du a un problème de sonde ? Pourtant dans le BIOS elle est OK mais a ce moment là la charge est minime peut elle baisser une fois le pc démarré car l'alim est un peu juste ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:33:03
Config :
E8400 non OC
GTX 570
4 Go de RAM
Me reste que l'alim à checker![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par CMk le 31-12-2011 à 18:55:56
