Quelle carte graphique pour mon shuttle? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:02:23
Et bien l'alim du shuttle est une 250 watts et mon écran est un Acer x221w (1680 x 1050 à 60 Hz - 5ms - 22" wide)
Merci.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:07:58
| zonka a écrit : Je pense qu'une HD4830 correspond a tes besoins, et passe dans un shuttle. |
Une HD4830 avec une alim de 250W ça risque de pas le faire...
Et niveau refroidissement aussi, c'est pas top...
A mon avis il faut taper plus bas.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:09:41
oki. Je pense que cette carte est le meilleur compromis consommation/chauffe/encombrement pour ta config et ton budget.
Autres avis?
EDIT: elle consomme 110w en maxi, et ca passe sur des configs similaires : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 0471-1.htm
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:17:14
Bon, au pire une HD3650 mais je ne descendrais pas plus bas
PS: si c'etait pour moi, je tenterais la HD4830
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:20:16
| zonka a écrit : oki. Je pense que cette carte est le meilleur compromis consommation/chauffe/encombrement pour ta config et ton budget. |
Bin franchement j'ai de gros doute sur la longévité de l'alim.
http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
| Citation : |
Faire tourner une alim de 250W à 236W avec le ventilo ridicule des alims shuttle, je pense pas quel va tenir longtemps.
Par contre, une HD4670, ça passe :
| Citation : Your config : |
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:38:34
Aparament la 9600 GT consommerait moins. Mais elle ne rentrerai pas dans mon shuttle? Je m'étais basé sur la 9600 gt parce que sur le configurateur shuttle (http://sys.eu.shuttle.com/configuratorConsumer.jsf) on peut selectionner la 9600 gt dans les choix de carte video.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:41:44
| portos5 a écrit : Aparament la 9600 GT consommerait moins. Mais elle ne rentrerai pas dans mon shuttle? Je m'étais basé sur la 9600 gt parce que sur le configurateur shuttle (http://sys.eu.shuttle.com/configuratorConsumer.jsf) on peut selectionner la 9600 gt dans les choix de carte video. |
Pour la conso, ça donnerai ça :
Mais pour te dire si elle rentre, aucune idée.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:47:56
une 9600gt rentre si tu prend une single slot,exemple:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] on-Amp.htm
ou celle la,mais je te la deconseillerais si tu veux quelque chose de silencieux
http://www.cdiscount.com/informati [...] Mo%20GDDR3
ou encore
http://www.tdshop.fr/welcome.asp?C [...] etezfacile
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:46:52
Ok merci pour vos réponses. Je vais reflechir, sinon je change l'alim de mon shuttle et je prendrais une ati.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 21:57:02
La 4670 est-elle une single slot? J'ai regardé un test et la 4670 parraitrai un peu moins puissante que la 9600 GT mais cependant reste tout à fait correct pour un prix moin élevé. Est ce que sa vaudrait le coût?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 08:36:29
| portos5 a écrit : La 4670 est-elle une single slot? |
Oui il me semble, mais ça doit dépendre des modèles et de la taille du ventirad associé : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Pour moi c'est le meilleur choix vue la basse consommation de cette carte.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:13:28
Dernière question : Celle ci : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html ?
ou bien celle ci : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Niveau performance et niveau place pour le shuttle? Je sais pas si l'ultimate risque de rentré.
Merci.
David.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:15:54
| portos5 a écrit : |
Perso, j'hésiterai fortement à mettre une fanless, déjà qu'un shutlle est petit et donc à tendance à accumuler l'air chaud...
Donc pour moi, ce serait plutôt la club 3d.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:20:19
Oui je pense que tu as raison, mais je vien d'appeler materiel.net et ils m'ont conseillé de prendre une 4550 (low profile)..
Es ce que tu pense que la 4670 club 3D rentrera?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:12:28
| portos5 a écrit : |
Désolé, mais niveau dimension je ne pourrai pas trop dire, faudrait que quelqu'un qui est le même te réponde.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 20:55:31
Prends la Sapphire normal si tu veux etre sur par contre elle fait du bruit,la Ultimate c'est sur qu'elle va pas rentrer dans le Shuttle,et la club 3d j'ai un doute,il faudrais voir la photo de profil pour etre sur.
Si t'es pas a la gorge je te conseil d'attendre les 9600gt green edition,qui devrais sortir bientot.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:24:01
Arf, j'ai pris la 3D, je vais l'avoir surement demain ou samedi je testerai ça et je viendrais vous tenir au courant. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 00:50:47
Pas grave.
Par contre je sais pas s'il y a une erreur sur la fiche de la club 3D,mais elle est moins rapide que les 4670 normales 1746mhz contre 2000mhz,je sais pas quel impact ça peux avoir sur les perfs.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:33:39
Oui j'ai vu sa quand tu m'avais indiqué la sapphire qui fesai 2000mhz. Mais en regardant la fiche technique de la carte (site Club-3D) il est écris que c'est une 2000mhz, donc à voir.
Je vais la chercher cette après midi, elle est prète et au pire je pourrai la faire échanger si ça na marche pas.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:38:23
Bon, mauvaise nouvelle, la carte passe pas un peu trop épaisse elle sort de 5mm du boitier et je peux pas le fermer complètement.. C'est dommage de peu elle passait. Alors je vais soit la renvoyer ou la vendre à mon frère si il est intéresser. En tout cas je dois en trouver une autre moins épaisse maintenant.
La sapphire moins épaisse?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:44:18
Oui la Sapphire doit rentrer normalement.
Sinon essaye de "forcer" c'est a dire,tire le bracket pci le plus possible vers le port pci normal et apres tu sert la vis bien a fond,peut etre que ça passera comme ça.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:33:38
J'ai peur d'abimer la carte et que après il me la refuse le retour de la carte. Mais je pense que mon frère va la prendre pour son pc et je vais prendre la sapphire, à commander la semaine prochaine seulement
Bonne soirée merci.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:40:38
Bonsoir,
Voila, aujourd'hui j'ai reçu la sapphire 4670 et elle tien parfaitement dans le boitier! Cependant elle est bruyante, mais bon j'ai pas trop le choix si je veux profiter de bonne performance. Merci à tous pour votre aide. A bientot.
David.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 09:17:23
Essaye avec le CCC,il y a une option pour le ventilo je crois,sinon avec rivatuner,si t'arrive pas,essaye de voir sur le topic de la 4670:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6587_1.htm
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:39:40
Oui j'ai déja essayer de diminuer la vitesse du ventilo mais toujours le bruit. Je vais jetter un coup d'oeil sur le topic et voir avec rivatuner merci
Marsh Posté le 29-03-2009 à 00:35:00
| portos5 a écrit : Oui j'ai déja essayer de diminuer la vitesse du ventilo mais toujours le bruit. Je vais jetter un coup d'oeil sur le topic et voir avec rivatuner merci |
de rien
je me serais bien acheter une 4670 aussi,mais je dois rester sur Nvidia pour des raisons de logiciels,j'attend avec impatience les 9600gt ou 9800gt "eco" sans alimention externe ou sinon je me rabattrais sur une 9500gt meme si les perfs sont horribles,ça sera mieux que ma 6600gt
Marsh Posté le 25-02-2009 à 19:53:29
Je vien de faire l'acquisition d'un shuttle SN68PTG5 et je suis à la recherche d'une carte graphique.
Cependant je ne sais pas vers quelle carte me diriger (taille de la carte et puissance alim).
J'avais en tête une 9600 GT pour l'instant, je souhaite jouer (en ligne) mais je ne recherche pas la qualité graphique mais plus la performance (détails graphique au minimum...). J'ai un budget de moins de 100€.
Ma config :
AMD X2 5200+
2G DDR2 - PC6400
HDD 160 GO sata
Graveur DVD sata
David.
Message édité par portos5 le 10-03-2009 à 12:14:36
