3DMark2001 ne marche pas sous XP ?
3DMark2001 ne marche pas sous XP ? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:32:38
Je l'ai installé sous WIN XP et lorsque je lance il m'affiche le message d'erreur suivant :
3DMark2001 requires a Directx 8 compatible 3D Accelerator.
Arf j'ai une Geforce 3.
Comprend pas.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:36:58
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:47:00
Pas normal !!
tu as installé les drivers VIA ??? (4.37(a)) ???
sous XP je recommande de ne pas mettre ces Drivers !! ils ne servent à rien !! (ma machine tourne sans et elle va aussi bien qu'avec !)
si, ils servent tout simplement à faire branler une bécanne !!!!
formate ta machine et installe 3Dmark 2001 et fais le test avec ta Geforce 3 !!
 :gun:
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:48:58
kel driver deto pour ta carte?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:58:09
sous xp marche tres bien 3d mark 2001, perso j'ai les 23.11 et ca roule nickel!!!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 17:58:55
J'ai pas de Gforce moi je parle des DRIVERS VIA ce sont eux qui foutent la merde avec Direct-X !
j'ai eu ce genre de problème avec ma Radeon 7200  (ça ne dépend pas des drivers carte graphique)  :gun:  :cry:  :lol:  :??:  :bounce:  :fuck:  :non:  :ange:
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:03:59
Drivers 21.83.
Via 4.1 pas installé. (drivers winxp d'origine)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:06:18
Le seul patch que j'ai installé c'est le via latency 019
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:13:50
avec XP, j'ai juste les via 4en1 4.37, sur ma KG7, et les détonator 27.20... un régal ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:40:19
Bon j'ai installé les derniers drivers 27.20 et même problème. Même message d'erreur. Alors j'ai fait un dxdiag et j'obtiens belle et bien un message d'erreur lors du second test direct3d :
System Information
Time of this report: 1/29/2002, 18:31:08
Machine name: LACOGNE
Operating System: Microsoft Windows XP Professionnel (5.1, Build 2600
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-6380
BIOS: Version 1.00
Processor: AMD Athlon(tm) Processor,  MMX,  3DNow, ~1532MHz
Memory: 384MB RAM
Page File: 98MB used, 632MB available
Primary File System: n/a
DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0810)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.01.2600.0000 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs.  You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
Direct3D test results: Échec à l'étape 5 (GetDeviceCaps): HRESULT = 0x8876086a (3D non disponible)
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce3
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce3
DAC type: Integrated RAMDAC
Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0200&SUBSYS_03E910B0&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (100Hz)
Monitor: Iiyama A901HT,       VisionMaster Pro 450
Monitor Max Res: 1920,1440
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.13.10.2720 (English)
DDI Version: 7
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/15/2002 15:06:36, 3382509 bytes
Driver Signed: No
WHQL Date Stamp: None
VDD:
Mini VDD: nv4.sys
Mini VDD Date: 8/17/2001 20:50:26, 731648 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4140-11CF-A079-E32301C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0200
SubSys ID: 0x03E910B0
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result:
Failure at step 5 (GetDeviceCaps): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:44:24
Moi, ça marche...
tiens...
System Information
Time of this report: 1/29/2002, 18:42:08
       Machine name: THUNDERBIRD
   Operating System: Microsoft Windows XP Professionnel (5.1, Build 2600) (2600.xpclient.010817-1148)
System Manufacturer: 761686
       System Model: AWRDACPI
               BIOS: 761686 - 42302e31
          Processor: AMD Athlon(tm) processor,  MMX,  3DNow, ~1620MHz
             Memory: 512MB RAM
          Page File: 204MB used, 1174MB available
DxDiag Notes
                     Direct3D test results: Tous les tests ont été réussis.
        Sound Tab 1: The file cmaudio.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs.  You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
DirectX Components
Display Devices
        Card name: Nvidia GeForce3 Ti 200
        Chip type: GeForce3 Ti 200
        Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0201&SUBSYS_00000000&REV_A3
     Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (75Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      DDI Version: 8 (or higher)
 Driver Date/Size: 1/15/2002 15:06:00, 3382509 bytes
    Driver Signed: No
              VDD:
         Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 1/15/2002 15:06:00, 870029 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4141-11CF-1069-0A2001C2CB35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0201
        SubSys ID: 0x00000000
      Revision ID: 0x00A3
         Registry: OK
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result:
 D3D8 Test Result: All tests were successful.
[edtdd]--Message édité par tharkie--[/edtdd]
