Xp du Zalman 80a
Xp du Zalman 80a - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:37:31
yopyop jai ete faire mes achat de noel et jme suis pris un ptit zalman (ou plutot immense hein) alors je veut juste raconter mon exprerience histoire que si yen a dautre qui veule prendre un zalman avec la meme carte graphique que j'ai (Elsa glasiac 920 (GF 3)) qui puisse ce dire qu'il y a no problemo
Alors donc hophop marre de ce ventilo tout pourri qui fait plein de bruit de la gladiac, alors today ct decidé j'irai a paris m'acheter un zalman 80a meme si jetait pas trop sur de la compatibilité, jai ete voir les chinoix, mais en fait je me suis rabatu sur surcouf qui le propossé a 34euro :), je reviens chez moi jai bien due prendre une heure a demonter lautre ventilo et enlever la colle avec de l'acetone, et je debale le zalman, la je me dit, oula bourdel comment jvais mit prendre (en plus le manuel c anglais japonais, et moi jsuis pas tres bon dans ces langue...) menfin bon y des dessins et pis c pas si dur, donc hopla boom je mi met, une heure apres c monté tout bien, je la met dans mon pc, niquel ça rentre (P4b533-e), jallume , ça marche niquel comme d'hab, et la je me fait un ptit bench 3dmark 2001 au frequence d'origine (200/460) et la a la fin du test je touche les rad et il sont a peine tiede  :love:  alorz la je me dit tien et si j'o/c un peu pour voir (230/510) opla un ptit test , niquel ça passe je me tape un ptit 9100 perfect quoi, je touche les rad, et il sont a pein chaud, un peu plus que tiede quoi, j'o/c pas plus parce que j'ai pas besoin avec les jeux actuel (surtout avec un p4 2.5) mais je me dit qu'elle plus de ressource qu'avant now... :)
j'ai juste une question , jai un blowhole juste en face du rad (80*80 thermoregulé) et faut til mieux que je le mete en extraction ou en mhhhhh le contraire d'extraction je sais plus :)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:39:32
yaisse!!!
moi je dit zalman pour tous les composants de la tour! na!
 [:zebra33]
yvele n'est plus.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:05:14
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:02:41
CôôL !!
Moi j'reçois le mien de Zalman samedi matin, avec du bol demain (Achats Eurisko)! J'vais l'monter sur ma Ti4200 Turbo 128 Albatron, dans mon boitier Alu noir anodisé avec fenêtre latérale plexi rivetée..(Lian Li PC65B)..P'ting ça va être bôôô avec les néons bleu et rouge !! Heuuu j'espère que ça va r'froidir vu que j'ai pas de ventilo face à la carte graphique, ceci dit j'ai 2 papst en entrée en façade, un autre papst en extraction en face arrière, un autre sur le dessus et mon alim 420W aspire aussi..
Bref essais en perspective d'autant que l'Albatron monte à 305/640, j'espère que l'berger Zalman s'ra à la hauteur !
Resultats Samedi. :bounce:
J'ai bien envie d'essayer aussi le kit Zalman pour P4 avec le magnifique hérisson en cuivre et le ventilo qui se fixe sur le boitier dans la tour.
Message édité par Parsifal le 02-01-2003 à 21:03:56
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:49:04
huhu fait gaffe au cyclone dans ta tour, avec tout ces ventilo devrait pas y avoir de blem, a la base le zalman 80 est fait pour refroidir sans aide de ventilo... :) en tout cas moi jsuis bien content ya plus que le ventilo du p4 qui fait du bruit
Marsh Posté le 03-01-2003 à 01:01:20
et l'alim  :??:
yvele n'est plus.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 06:39:52
alim 430W True Power pas un bruit :) enfin bon ya toujours un leger soufle
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:12:17
Zalman 80A sur Ti4200 dans un boitier pas du tout ventilé ( enfin y'a les trou prevu devant et derriere mais y'a juste l'alim qui peut gicler l'air ) est aucun problème de chez aucun problème !!!
Testé sous 3dmark2k1 evidemment mais aussi sous GTA3 / Warcraft3 / Ut2k3 pendant de longue soirée :)
Le rad est chaud sans plus et quel silence :sol:
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:34:28
personne a eu de soucis au montage?
j ai recu le mien ce matin et l ai monté.
le hic c est ke les grosses plaques sont pas parfaitement en contact avec les petites,a la lumiere on voit ke ca touche pas bien partout. :/
j ai beau essayer de serrer a mort,rien a faire ca veut pas :??:
c est grave ou pas,vu ke le heatpipe lui est bien en contact avec chacune des plaques?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:55:00
c'pô grave tu mets de l'AS pour étancher !!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:05:05
Wow j'ai équipé mon Albatron TI4200 Turbo 128 avec le kit Zalman : look d'enfer :
http://perso.wanadoo.fr/david.cuvi [...] alman.html
J'ai benché en boucle sous 3DMark2001SE, le radiateur est tiède des deux côtés, no problémo de stabilité (j'ai tout monté avec de l'AS3 à la place de la pâte fournie).
Je laisse le truc prendre sa "place" et ensuite j'overclock à 305/640 pour voir si ça tient. J'ai laissé les rad d'origine sur la RAM because ils ne gènent pas.
Message édité par Parsifal le 04-01-2003 à 16:10:01
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:09:16
:heink:
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:34:46
AS = artic silver = pâte thermique
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:01:44
nan mais ca je sais! :o
le truc,c est k en bouchant les espaces a l artic silver,ca nike la dissipation koi... :heink:
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:38:53
nan nan fo en mettre là où ils disent c'est à dire sur la partie plane entre les 4 petites vis..Moi j'en ai mis sur toute la surface où on est supposé avoir un contact, je pense que ça ne peut qu'améliorer les transferts thermiques par conduction (surtout pour la partie supérieure où on a le GPU, en dessous c'est moins grave).
Marsh Posté le 05-01-2003 à 02:14:11
le pb,c est ke meme si je fous de l artic silver a ces endroits la,les plaques ne sont toujours pas bien en contact :/
surtout celles coté "back"
j ai testé sous war 3 pendant a peu pres 1 heure:
le dissipateur "front" etait bien chaud,le dissipateur "back" lui etait beaucoup moins chaud,donc mauvaise dissipation :/
j arrive pas a mettre les plaques bien en contact parce ke le heatpipe l empeche.
je suis pas sur,mais vaut mieux pas le poncer pour ke ca rentre mieux a mon avis... :/
pis je peux pas non plus bourriner d avantage,je vais abimer ma cg et niker les vis... :o
y a vraiment personne ki a ete confronté a ce probleme?
parce ke vu le gain en matiere de silence,ca me ferait chier de remettre la turbine... :sweat:
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:16:35
Je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel :)
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite ;)
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable :(
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu :whistle:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:25:08
 :heink:
http://www.3dchips-fr.com/images/articles/general/zalman-zm80Ahp-rad3.jpg
Ou tu vois que ca doit toucher ?
A part le rad direct sur le GPU je vois pas....
