ça fait du bruit un Zalman ZM80 ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:31:28
jfvde a écrit a écrit :![]() certains disent que ça fait un bruit de "cocote minute" ![]() ça marche bien sur un radeon 8500 ? |
c'est le ZM80a qu'il faut acheter apparement a cause de certaines incompatibilités avec certaines CM du ZM80. (voir site du constructeur). la 8500 est citée par zalman je crois.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:34:04
ok pour le modele il faut prendre des mesures, je vais regarder ça.
par contre j'ai peur coté fixation, certains ont l'air de dire que c'est pas compatible avec les 8500 BBA
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:37:51
tu as 2 rad celui pr les geforce et celui pr les ati
tu peu le prendre et il est silencieux vu k'il na pas de ventilateur c du passif quoi
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:51:57
ok je crois que je commence a comprendre:
la version ZM50 il fallait des trous dans la carte graphique alors que les versions ZM80 et ZM80A pas besoin de trous.
donc pour moi il faudrait un ZM80 ou ZM80A ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:54:04
Tu peux pas le mettre sur un Radeon 8500 BBA !!!
Car il y a pas de trous de fixation sur les BBA.
Le ventirad d'origine est collé.
Sans trous point de salut. Le ZM-80HP ne se colle pas. Il faut obligatoirement des trous sur la carte.
Désolé pour toi. On est au même stade tous les deux. cai DNC
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:57:31
et ça regarde:
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=5301&p2=promo&p3=
ils disent "ZM80A-HP ( Kit de refroidissement HeatPipe compatible Geforce 4 Ti4XXX - Radeon 8500/9000/9700 )"
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:58:29
bon je demonte vite fait le pc pour voir si j'ai des trous...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:59:21
Et si
Moi du coup je revend ma radeon 8500 bba a ma soeur pour une bouchée de pain
Et je repasse sous mon ancienne Radeon AIW avec un ZM-17Cu
Pis je verais plus tard, si il y a possibilité de faire kelkechose de pechu et silencieux avec un R9500Pro.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:00:43
Ils disent aussi:
Citation : Attention, Ce ventilateur n'est pas compatible avec les cartes vidéos non munis de trous. |
Certaines R8500 générique, ou de marques tiers disposent de trous. Mais pas les BBA
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:06:55
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Ils disent aussi:
ah c'est ça l'astuce pour les 8500, certaines sont compatibles, mais pas toutes. subtile
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:07:47
ouai ben c'est la merde, j'ai pas de trous non plus
alors soit j'y vais a la perceuse soit je trouve une autre solution.
a la rigueur je pourrais degager le petit ventilo qui fait un bruit phenomenal par un enermax ou S2 en 7V
chuis degouté
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:10:54
Pareil
Si j'avais une solution, po trop volumineuse... Mais même pas.
Je pensais un moment mettre le ZM-17Cu, et un ventilos devant. Mais personne n'a pu me renseigner sur la faisabilité. En plus, j'ai l'intention a termes de prendre un shuttle. Alors, les truc top volumineux, ba cai moyen pour moi
Ptain, pkoi elle a pas de trous ???
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:21:14
Colle spéciale livré...
Voila comment ca se passe.
Mais attention, cai nickel sur ma Radeon AIW. Mais une Radeon 8500 ca chauffe quand même beaucoup plus.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:22:38
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Tu peux pas le mettre sur un Radeon 8500 BBA !!! Car il y a pas de trous de fixation sur les BBA. Le ventirad d'origine est collé. Sans trous point de salut. Le ZM-80HP ne se colle pas. Il faut obligatoirement des trous sur la carte. Désolé pour toi. On est au même stade tous les deux. cai DNC ![]() |
et pourquoi tu ne peux pas coller le rad sur la CG??
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:25:27
filpinpin a écrit a écrit : et pourquoi tu ne peux pas coller le rad sur la CG?? |
Regarde par toi même pkoi:
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80-hp.htm
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:34:53
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Colle spéciale livré... Voila comment ca se passe. Mais attention, cai nickel sur ma Radeon AIW. Mais une Radeon 8500 ca chauffe quand même beaucoup plus. |
sympa comme dissipateur, mais sans doute un peu limite pour une 8500
je penche pour degager le ventilo d'origine et mettre un enermax 8cm au mini a la place
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:22:31
Paulo les Gaz a écrit : |
rhooo, et bah quoi justement? je suis sur que si tu colles le rad avec un pad thermique collant de chaque coté de la carte, et et tu ficelles le tout ca tient!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:47:52
jfvde a écrit : |
Pour répondre à ta question, j'ai installé le mien hier et oui il y a un nouveau bruit que je n'entendais pas avant... mais c'est le bruit électrique de la carte graphique (pas très rassurant d'ailleurs), rien à voir avec le ZM80 (j'ai fait des tests avec et sans pour être sûr.
D'ailleurs j'ai des saccades depuis, des saccades intermitentes, cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2025241
A+
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:24:15
