Zalman ZM-NB47J sur GF4 Ti4200 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:33:07
say mal
ça refroidit pas prend un NV Silencer compatible
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:58:28
Il faut quel nvsilencer?
ce serait pas mieux le gros kit zalman passif la le ZM80D-HP un truc comme ça?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:00:53
NV Silencer 1, je l'ai fait sur ma 4800SE, c'est nickel, et surtout completement inaudible en Rev 2.0 .
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:08:42
Non ca va pas dessus, apres tu peux tjs tenter de bricoler les fixations.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:10:20
Non j'ai pas envie de jouer avec ça, faudrait que je puisse l'échanger
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:26:46
Heu le NB47J c'est pour les chipset de carte mère, sur une CG ça va planter dur !!!
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:34:43
j ai un zalmann ZM80C-HP sur une GF4 Ti4200 leadtek; ca fonctionne bien.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:51:46
gren35 a écrit : Heu le NB47J c'est pour les chipset de carte mère, sur une CG ça va planter dur !!! |
erreur ça marche avec les TNT2 M64 PCI
ok j'avais testé car le dissipateur s'était barré et j'avais un zalman NB47J sous la main qui me servait à rien
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:57:29
un rad passif zalman, aucun souci (j'ai un ZM80C-HP sur ma 4200)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:38:26
Abusé quand même.
T'as ça aussi
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F700-AlCu/ ? Design meilleur que le nv silencer amha. Bémol pour les éventuels rads de mémoire, qu'il faut remplacer (les rads fournis étant format bga). Soit +
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ink-A1978/
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:17:34
Pour ceux qui ont le ZM80D/C-HP sur leurs 4200ti, ça chauffe bcp ou pas? temperatures? potentiel oc réduit?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:26:48
Ca chauffait pas mal ouais, mais a 315 au lieu de 250, forcement
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:53:53
Je sais pas, mais je pouvait pas laisser mes doigt dessus.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:58:12
ah oui en effet...je n'irais pas jusque la hein!
elle etait de quelle marque ta 4200?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:00:38
C'était une MSI, AGP 4X, 64Mo en Samsung o/c a 315/675.
La ram, idem, a 675Mhz, elle chauffait comme une brute, refroidie avec des rads.
Elle s'overclockait vraiment bien cette petite MSI, j'aurait pas du la vendre, la 4800SE que j'ai actuellement fait moins bien (300/650 MAX)
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:06:32
moi c'est une creative, tu ne connaitrais pas le potentiel d'oc de ces cartes?
j'hesite entre le passif de chez zalman ou un nvsilencer, sachant que dans le 1er cas : 0db mais potentiel oc réduit et carte qui chauffe, et dans le deuxiéme ya un ventilo qui fait du bruit (méme si en 5v je pense qu'il sera en dessous du bruit de l'alim ou du ventirad) mais carte mieux refroidie donc overclocking plus important tout en ejectant l'air chaud du boitier en dehors...
L'un dans l'autre je pense que le nv silencer est mieux non? d'autant qu'il est plus simple a monter je crois.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:17:02
Les creatives sont fabriquées par MSI
Peut tu me donner plus d'infos sur ta carte?
Le Zalman ne reduit pas vraiment l'o/c, je montait quand meme a 315 avec, ce qui n'est pas rien pour un 4200.
Concernant le NV Silencer 1, si tu prends une Rev 2.0, meme en 12V (1500 tr/m), je peux te garantir que tu ne l'entendra pas, je suis tres pointilleux sur le silence de mes machines et j'ai été tres surpris du silence des Rev 2.0 contrairement aux Rev 1.0 qui était infernalles.
Sinon, ouais un Zalman n'est pas compliqué ni long a monter, mais c'est que c'est chiant a faire, le Silencer est beaucoup plus simple.
Donc je te conseillerait de mettre un Silencer, mais fait bien attention a prendre un Rev 2.0, tu peux en trouver sur PC-Look.com
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:25:06
oh si j'en prends un ce sera a montgallet, ils font 13
sinon ma carte c une Creative 64mo classique quoi, sinon 315mhz c 15 de plus qu'une 4600 non?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:38:46
Nzh0 a écrit : oh si j'en prends un ce sera a montgallet, ils font 13 |
C'est ecrit sur la boite du Silencer, donc pas de risque de se tromper, car si tu tombe que sur des Rev 1.0 laisse tomber, ils sont super bruyant, j'en ai fait l'experience.
Si c'est une AGP 4X, et qu'elle a des chips Samsung, tu peux esperer le meme o/c que moi vu que c'est dans ces conditions la, la meme que celle que j'avais.
Et oui ca fait 15Mhz de plus qu'un 4600 :
4200 / 4200 8X: 250/513
4400 / 4800SE: 275/550
4600 / 4800: 300/650
C'est celle la?:
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:46:58
Non pas celle la, la prise fan est au bout de la carte (coté opposé des fiches vga) et la mienne est une 64mo AGP 8x.
parcontre pcb rouge en effet.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:48:13
Ah oui et le ventilo a 3 fils donc possibilité de monitoring?
j'avais pensé a un refroidissement home made egalemmnt? genre un 80mm a 5v dessus?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:58:02
Ok, la version 8X ne depassera pas les 300Mhz, ou alors de tres peu, genre 5Mhz.
Un copain avait la meme que toi, en Creative egalement, il fesait du 290/640 pas plus il me semble, les chips Hynix sont un peu moins bon.
Enfin tu verra bien.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 08:35:15
Oui enfin, les silencer couvrent toute la carte, empêchant tout flux d'air pour le reste des composantes. Donc gpu refroidi, mais pour le reste c'est pire que le refroidissement d'origine. Vf700 plus intéressant quand même.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 08:53:32
euh, si tu as une creative, méfiance
vérifie qu'elle respecte le design de référence, et notamment qu'elle a les trous nécessaires pour accueillir le nv silencer si tu en veux un. La mienne, une create aussi, n'a pas ces trous, et donc impossible d'installer un nv silencer. J'en avais acheter hein, et oh surprise, pas moyen de le monter. Et c'est pas plus mal, j'ai pris un rad Zalman à la place, nickel
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:42:16
bah si elle a les trous et ressemble comme deux goutes d'eau a la version de référence nvidia.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:49:40
Nzh0 a écrit : bah si elle a les trous et ressemble comme deux goutes d'eau a la version de référence nvidia. |
attention, je te parle des 4 petits directement autour du chip (comme ça), pas des trous retenant le radiateur actuel
de même, le nv silencer a un connecteur ventilo 2 fils, vérifie que ta carte n'ait pas un connecteur 3 fils. Bon, si c'est le seul pb, tu peux tjs bricoler
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:45:19
Si ma carte a un connecteur 3 fils ce qui permet théoriquement de faire du monitoring?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:21:11
Nzh0 a écrit : Pour ceux qui ont le ZM80D/C-HP sur leurs 4200ti, ça chauffe bcp ou pas? temperatures? potentiel oc réduit? |
Moi j'avais ça sur ma Ti4200.
1) ça chauffe bcp même avec le ventilo zalman en +
2) pour l'overclocking, avec le ventilo asus d'origine je montais plus haut
3) et l'été (sans overclock) qd il fait chaud j'ai eu le droit à plein de bo artéfact car la mémoire qui est sous le rad chauffait trop même à 2x200Mhz et boitier ouvert donc retour au ventilo asus et marche impecc!!!
Je te conseil plutot un Zalmna VF700 AlCu ou un NVSilencer
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:29:43
Gnégné pffft.
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:29:18
biniou a écrit : attention, je te parle des 4 petits directement autour du chip (comme ça), pas des trous retenant le radiateur actuel |
Les Rev 2.0 n'utilisent plus les 4 trous autour mais les 2 des ventirads, donc c'est bon, il peut mettre un NV Silencer.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:30:35
Nzh0 a écrit : Si ma carte a un connecteur 3 fils ce qui permet théoriquement de faire du monitoring? |
Je ne pense pas.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:33:14
alfox1 a écrit : Les Rev 2.0 n'utilisent plus les 4 trous autour mais les 2 des ventirads, donc c'est bon, il peut mettre un NV Silencer. |
au temps pour moi
merci pour l'info
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:32:33
Salut a tous,
le ventilo de ma 4200ti fait un boucan pas possible, puis je le remplacer par un Zalman ZM-NB47J ou est-ce vraiment limite?
je précise que j'ai deux ventilos 80mm dans ma tour un en aspi et l'autre en exctraction.
Message édité par Nzh0 le 11-08-2005 à 19:32:46
