X800GT : Problème avec la sortie tv - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:56:02
salut je dispose également d'une x800gt powercolor et j'ai un petit souci moi aussi pour l'affichage sur la télé !!! mais réglé a ce jour . la solution est que tu change tout simplement de sorti dvi pour ton ecran pc !!! voilà. en tout k chez moi marche nickel depuis . tiens moi au courant ++
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:09:36
Ah ok, la sortie tv est associée à la première sortie dvi. Donc effectivement ça me semble être la bonne solution.
Merci j'essairai ça ce soir
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:23:24
est ce que ton probleme est résolu ???? ça serais bien de le marquer dans ce cas la !! car tu ne doit pas etre le seul dans ce cas . Et les forum on besoin de reponse affirmatif ou negatif !!! @++
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:11:54
Ouaip ba non, ça n'a pas fonctionné... Si je branche mon moniteur sur la deuxième sortie dvi la sortie tv est identifiée comme liée à l'écran n°2. J'ai essayé rapidement hier soir, je retenterai le coup ce soir pour voir s'il y a une solution.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:02:50
ok
ba j'espere pour toi comme pour moi que ca seras la bonne solution
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:38:09
Non, ça marche pas... Je suis obligé de changer de résolution d'écran quand je bascule sur ma sortie tv...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:43:13
dans les catalysts tu peux forcer la resolution et le refresh du 2eme moniteur essaye pour voir
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:19:21
Bon, je n'ai pas trouver la solution, du coup je suis obligé de changer la résolution à chaque fois que je passe sur la tv... C'est pas la fin du monde, mais si ma tv pouvait toujours être en 800*600 ça serait plus simple.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:11:27
Bonjour tout le monde
Il y a quelques jour j'ai acheté une X800GT (PowerColor X800 GT - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express). Jusque là, ça marche très bien mais j'ai un petit problème avec la sortie tv de la carte.
Ma TV a, selon les options de la carte graphique, une résolution maximale de 1024*768. Le problème c'est qu'avec cette résolution je dois faire un scroll pour voir l'intégralité de l'image sur la tv. En fait il faut que je que la résolution soit de 800*600 pour que ça marche correctement et sans scroll. Le problème c'est que si je change la résolution, ça change aussi la résolution de mon moniteur. C'est assez lourd de devoir remettre la reso de son moniteur sur 1280*1024 à chaque fois que je bascule de ma tv à mon moniteur.
Est ce qu'il existe un moyen pour faire en sorte que mon moniteur utilise toujours la même résolution et que ma tv soit toujours en 800*600?
Merci d'avance
