X800 GT Sifflement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:24:30
T'es sûr que ça vient de la carte ? ça peut aussi être l'alim qui a du mal à fournir...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:30:01
tout les petits ventilo sont bruyant et siffle, remplace le ventilo de la carte par un zalman vf700 ..
tu verra surement la différence
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:44:21
Attention a la puissance de ton alimentation !!! Il faut au moins 350Watt pour une X800. LE sifflement est du au condensateur qui gongle et qui va exploser !!! C'est pas une farce, coupe tout et verifie la puissance de ton alim.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:51:30
En fait, ça dépend de la nature du sifflement, mais pour moi quand ça siffle c'est pas un ventilo ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:51:44
et oh, minute papillon. Faut une alim vraiment pourrie.
Je tourne avec une 6800le, un 2400+, et une bete textorm db-killer 335W. (les tensions sont bien
Donc une noname, ok, mais une de marque, c po ça. Regarde si ça vient pas du DD. Chez moi, c de la que ça vient (mais ça s'entend: l'intensité du bruit varie avec le nombre de fps...)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:53:54
ReplyMarsh Posté le 11-09-2005 à 16:02:29
Je suis quasiment certain que ca vient de la carte graphique étant donné que c'est à chaque fois qu'il y a des calculs 3D à faire que ca siffle. Je viens de lancer les Sims 2 et des que je bouge l'écran ca fait "triiiiii trriii" (je fais bien les sifflements, je sais
 ) alors que sous windows, rien, nada. Niveau alimentation, je l'ai achetée elle aussi hier (en fait, toute la config achetée hier) et elle fonctionne très bien, c'est une LCPower 420W et elle ne fait aucun bruit.
Et sinon, je veux bien que tout les petits ventilos fassent du bruit mais à ce point ca me semble bizarre, c'est bien la première fois que ca m'arrive.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:03:46
ReplyMarsh Posté le 11-09-2005 à 16:04:22
ReplyMarsh Posté le 11-09-2005 à 16:41:28
Greuhhhh.... je me disais bien que y'allait avoir une roubignole... avec moi, ca marche jamais du premier coup
En espérant qu'ils vont me l'échanger et pas me la garder 3 semaines le temps de se gratter avec.
Merci!
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:46:56
Tu gueule et tu fais un scandale devant tous les clients.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:48:32
| kaelvin a écrit :  LE sifflement est du au condensateur qui gongle et qui va exploser !!! C'est pas une farce  |
c'est pas vrai ![[:bledi51] [:bledi51]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bledi51.gif)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:51:50
Moi je fais un scandale quand vous voulez, le problème est le suivant, s'ils ont le droit de faire ca, je vais pas gueuler.
Je gueule seulement quand je sais que je peux le faire..... lol XD On verra bien ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:52:37
ReplyMarsh Posté le 11-09-2005 à 17:22:20
 gueuler c'est ta façon de gérer les problemes ? Prendre les gens pour des gros nazes....A ce jeux tu finis toujours par tomber sur moins fin que toi et là bon courage
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:28:11
bonjour a tous
tiens moi aussi j'ai ce probleme , j'osais pas en parler de ma carte qui siffle ^^
j'ai un gigabyte fanless et mon alim est une tagan 380
sous xp aucun bruit , je lance atitool et la scene 3d et là g le bruit (comme un sifflement un peu cyclique)
alim ??
ma tour est neuve et j'ai un a64 3000+ venice
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:31:23
enléve atitool installe atitray et test
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:40:52
Ouais suffit d'avoir l'art et la manière. Ca ne me pose pas de problème, faut dire que les revendeurs info sont jamais très résistants
Marsh Posté le 12-09-2005 à 03:16:54
| Mujol a écrit : bonjour a tous   |
c'est l'alim clair...pas assez puissante..elle est au taquet..toujours les mêmes symptomes..bizarre c'est une marque..ben tagan c'est peut-etre pas si bien que ça..si ça freeze pas tant mieux parceque c'est le risque..
tu est sur d'avoir une tagan ?..tu as vu l'étiquette sur l'alim ?...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:09:40
oui c'est une tagan 380 on l'a reconnait bien ^^
super package , bien lourde
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:25:49
Et c'est quoi la différence avec mon problème? Parce que je pense que dans mon cas, c'est pas l'alim (enfin j'espère), 420w j'ai de la marge quand meme... 'fin bon
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:03:31
bon je réexplique :
en général une alim qui a du mal vibre...parcequ'elle peut plus founir le courant demandé le courant oscille de plus en plus et provoque un grésillement des composants( en faite c'est une vibration causé par le courant )..  la diff d'1 alim de marque c'est que les Watt annoncés sont réels...ils font débiter l'alim dans des circonstances s réalistes..toutes les tensions testés en même temps ..alors que les nomane teste que le 5 volt et mesure, puis que le 12 volt, puis que le 3,3v etc..à la fin ils il cumulent par calcul les possibilités de toutes les tensions et annoncent un résultat farfelu non réalistes des conditions de fonctionnement d'un PC.....
le Wattage à toujours été vendeur (cela touche également la hifi ).....et comme cela fait vendre ils gonflent la puissance des alimentations
pour info en HIFI beaucoup de marques annoncent des puissance d'ampli pareillement farfelues..sur un ampli 5 ou 7 canaux ils mesurent un seul canal à la fois et pousse au maximun avant écretage( qui correspond à la puissance eemax).. ensuite ils multiplient cette puissance par le nombre de canaux sans réaliser de test...or il faut savoir qu'une alimentation d'ampli bas et moyenne gammes ont une seule alimention pour fournir la demande à tous les canaux et comme elle est très chère a réaliser ils sous dimensionnent celle-ci réalisant de subtancielles économies...donc quand on met tout en route la puissance max est tres loin des chiffres annoncées...Harman Kardon à la réputation de réaliser des amplificateurs multicanaux tres puissants pour la simple raison qu'il réalise les mesures avec tous les canaux simultanément en marche donc harman ne triche pas (enfin jusqu'a présent) et il n'est pas rare qu'un ampli Harman annoncé à 100 W soit plus puissant qu'une autre marque qui annonce 140 Watt....voilà pour la petite l'histoire....
parceque quand tu joues la carte 3D tirent beaucoup plus de courant et sollicite davantage l'alimentation
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:07:49
Merci pour ton explication phobos72, je comprends mieux
 Mais, est-ce que ca s'appliquerait dans mon cas? J'ai une LCPower, c'est pas de la marque qui tue mais c'est quand meme un tres bon rapport qualité/prix et les tests le disent aussi. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier la provenance exacte du problème?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:10:59
| kaman a écrit : Merci pour ton explication phobos72, je comprends mieux   |
oui. testes avec une autre alim de marque pour voir si c'est reproductible ton probleme..
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:12:25
ce qui m'a mis sur la voie pour l'alim c'est ta remarque:
| Citation : qu'elle se met à siffler quand elle tourne sous 3dMark (ou tout programme s'en servant intensivement).   |
et ça c'est typiquement un probleme d'alim
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:13:55
j'ai une x800 sapphire (12pipes400MHz) qui a le meme dissip' que la GT ... cherche pas plus loin, le bruit vient de lui ... j'ai pas reussi a le garder plus de 2h avant de lui coller un silencer puis un waterbloc
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:28:20
Bon, deux avis divergeants
 Cet aprem, je vais changer l'alim (heureusement que j'ai encore mon ancien ordi sous la main ;p) et on verra bien ce que ca donne, vous tiendrai au courant. Merci ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:36:02
MaxLeMalade, je veux bien que ce soit le meme cas pour toi aussi, mais j'arrive pas a y croire. L'ordi fermé, ce bruit arrive quand meme a me faire ch*** royalement et, pour une carte populaire celle la, je me dis que c'est pas logique, et ce n'est mentionné dans aucun test que j'ai sous les yeux. Je ne remets donc pas ta parole en doute mais je préfère pour l'instant ne pas y croire... lol (
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:09:11
| kaman a écrit : B'jour    |
Je reprend le message pour ne pas le réécrire en entier parce que c'est exactement la même chose pour moi.
Sauf que j'ai une alim dont je ne connais pas la marque (donc noname à mon avis) de 305W... ça viendrait donc de là ?
(ma Config:
P4 550 3.4 GHz
1 Go DDR2-400
Graveur DVD
X800 GT 256 Mo)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:37:15
Ha mince Piu, ca viendrait donc de l'alim? (Oui, je sais y'en a plein d'autres qui l'ont confirmé mais j'aurais préféré que ce soit la carte qui chie lol).
Je suppose que c'est les mêmes symptômes (pdt jeu, 3dmark, etc..)?
Rah et moi qui pensais que LCPower c'était un très bon rapport qualité/prix.....
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:40:52
Comment puis je savoir ce que j'ai comme Alimentation?
C'est possible avec everest?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:44:19
ReplyMarsh Posté le 12-09-2005 à 16:50:48
Bon ben sinon, j'ai pas pu essayer le changement d'alim, en fait, mon autre ordi a une alim de 250W alors BOF ^_^ Demain, je ramenerai la carte au vendeur voir s'il peut l'essayer sur un autre ordi. Sinon, ben j'irai changer l'alim....
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:36:15
Oui ça siffle pas mal avec 3DMark2003; sinon j'ai pas trop de jeux en ce moment donc je peux pas trop dire. Je viens de tenter avec la démo de Panzer Comander et je n'ai eu aucun problème. (Mais bon les graphismes sont pas top et ce n'est qu'une démo...).
Je pense que c'est l'alim mais c'est quand même bizarre: toi avec tes 420W ça devrait quand même etre largement suffisant...
C'est peut-être le ventilo qui est pourri et qui fait ça ? (parce que c'est vrai qu'il est bien pourri le ventilo quand même...)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:01:11
Bon... je comprends pas très bien ce que c'est...
Est-ce que tu as utilisé l'outil d'o/c ?
Quand on va dans le menu d'o/c, le sifflement apparait... si tu vas dans le menu "monitoring", plus de sifflement...
En gros ça a pas l'air d'être un pb d'alim; C'est donc peut-être le ventilo ou je ne sais pas quoi, si quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:03:06
Normal pour panzer je suppose vu que c'est un jeu qui bouffe moins que 3dmark. Je viens d'essayer avec ballanced (un p'tit jeu en 3d pas mal fait mais un p'tit jeu quand meme), ca sifflait à peine alors que j'ai retenté 3dmark, sifflement à fond
 Donc bon... Et comme l'ont dit les autres, c'est pas forcement les 420W qu'il faut regarder mais la qualité de l'alim (marque, stabilité toussa).
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:09:33
B'jour
Donc voila, hier j'ai acheté une Sapphire X800 GT 256 Mo et vlat'y pas qu'elle se met à siffler quand elle tourne sous 3dMark (ou tout programme s'en servant intensivement).
Je suppose que c'est le ventilo à moins que vous n'ayez d'autres idées?
Si c'est le cas (ou pas...) est-ce que ca peut s'arranger? Ou alors dois-je tout simplement le ramener au magasin?
Merci d'avance!
Edit : Je mets ma config au kazoo:
Asus A8N-SLI
A64 3500+ Venice
2*512 Mo DDR400 Kingston
Sapphire X800GT 256Mo PCI-E
1*Maxtor 200Mo DMax 10 Sata
Message édité par kaman le 14-09-2005 à 21:09:51
