X1950XT X agp sortie ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:04:25
Qu'est ce que tu fous en agp avec un c2d ?
Change de cm.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:07:20
Tourne très bien mon core2duo sur ma mobo agp !
J'ai pas dû changé ma ddr (2GO quand même).
J'ai eu mon core2duo à 150 euro (direct de chez Intel).
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:08:18
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 18:09:08
Xixou2 a écrit : Tourne très bien mon core2duo sur ma mobo agp ! |
Le problème n'est pas là, mais en passant au pcie, tu auras droit à des cg bien plus intéressantes.
L'agp c'est cher et à terme c'est mort.
Pour le prix d'une x1950xt agp, qui sera fort cher, tu as au moins une 8800gts 320 pcie...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:11:54
Mais dans son cas la carte PCIe coûte en plus 2 Go de DDR2 et une nouvelle mobo ... Ca fait cher la 8800 GTS 320
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:13:31
En prenant en compte la revente de sa cm, de sa ddr, et de son agp, ça revient vite moins cher
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:24:37
gpu limited car AA 2x, aniso 16x, 1600*1200,
dans les grosses scènes (beaucoup de flammes, bombes nucléaires, ...)
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:25:01
god is dead a écrit : En prenant en compte la revente de sa cm, de sa ddr, et de son agp, ça revient vite moins cher |
Je vais rien en retirer sur le marché de l'occasion.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:44:57
TuRiaF a écrit : T'es limité dans CC Generals? Ta 7800GS a un gros soucis alors |
C'est clair, avec ma 9600Xt ca tournait deja tres bien
Marsh Posté le 17-02-2007 à 19:30:19
Xixou2 a écrit : X1950XT X,: |
SI elle sort à moins de 300, alors là ok ça vaut le coup d'investire sinon autant changer la carte mère et prendre une cg pci-express.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:25:14
god is dead a écrit : Le problème n'est pas là, mais en passant au pcie, tu auras droit à des cg bien plus intéressantes. |
+1000000
débarassez vous donc de vos antiquités, ça vous emmerde plus qu'autre chose
Marsh Posté le 18-02-2007 à 01:01:34
starconsole : ta config a l'air moins bonne que la mienne ...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:47:20
Je ne vois pas le rapport, peut être qu'il n'a pas les mêmes buts que toi.
Moi je ne joue pas, donc j'ai n'ai aucun intérêt à passer au pcie par exemple.
D'ailleurs, je garderais encore mon agp/ddr --> dual vsta s775 + e4300 = du dual core pour cher avec 2.4ghz assurés
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:57:20
Je réagissais car il disait :
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:59:24
Et il a raison, mais pourquoi lui le ferait si il n'en a pas l'utilité?
Toi tu l'as, donc tu as tout intérêt à le faire.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:29:28
Selon une source sure chez Ati elle sortira aux alentours de 250 $. Reste que GeCube n'a pas encore dit combien il pensait la vendre.
Ce prix est donc a prendre avec des pincettes.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:38:57
Il y a peu de chances que ce soit vendu beaucoup plus cher que la version PCIe ... Y a qu'à regarder la différence de prix entre les X1950 pro AGP et PCIe, elle est quasi inexistante ...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:41:06
Oui, mais là c'est une version Peletier, donc 300 euros, moi je dis
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:53:44
T'inquiètes, y aura bien une autre marque pour sortir un modèle similaire sans l'usine à gaz
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:02:16
Le peltier c'est bien, on arrive à la puissance d'une xtx grâce au bon refroidissement.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:03:16
On y arrive avec un ventillo standart.
Passer de 625/900 à 650/1000 c'est rien.
Par contre, les 256 en moins tu les inventes pas
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:16:38
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 17:36:55
Sinon y a cette solution: http://www.ldlc.com/fiche/PB00047884.html
Avec ça tu gardes ta ram et ton c2d et tu achètes une x1950xt (pci express) à 230
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:54:46
sasuke87 a écrit : Sinon y a cette solution: http://www.ldlc.com/fiche/PB00047884.html |
Pas mal ça !
Mais une micro atx, ça s'attache sans soucis dans un boitier atx ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:41:13
bonjour,
J'ai un 3400+ , carte son(x-fi) , 2dd et un graveur dvd, et enfin une x800pro. Pour ça j'ai une alim LG de 400W. Bref je me doute que cette alimentation ne suffirait pas pour une x1950xt .
Ma question va peut-etre vous paraitre farfelue. J'ai une deuxieme alim comme la premiere (erreur de ldlc au moment de l'envoi, à moins qu'ils aient cherché à se debarasser de leur stock d'alim de merde) et je voulais savoir si il était possible de brancher uniquement la carte graphique sur la deuxieme alim.
J'attends vos remarques : température , consommation , façon d'organiser tout ça (installation), etc merci bien
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:17:27
oui, ça fonctionne, j'ai fait ça pour ma 7800GS, quand j'avais ma fortron 450 W (pas assez stable, le buzzer de la carte gfx vibrait).
Maintenant j'ai un Seasonic S12 600 W ^^
Tu devras court circuiter 2 pins du connecteur pour l'allumer.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:18:02
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 22:08:22
merci xixou , juste si tu pouvais detailler un petit peu parceque je suis un gros noob (tu l'as mise où ta 2eme alim , et au niveau du bruit ?).
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:31:54
xixou2, je crois que tu as un problème au niveau du cpu, tu n'a qu'un seul coeur de détectée (ou en tous cas d'activer sous win).
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:38:58
Déjà COmmand and conquer Generals le moteur du jeux est bridé je sais plus à combien mais sa dépasse pas 40 FPS quel que soit le Mathos .
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:54:18
la x1950pro n'est pas du tout brider par l'agp (je sais j'en ai une)meme quand elle est oc donc je vois pas pkoi une 1950xt qui n'est pas non plus 40% plus perf le serait mais bon.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 07:45:00
havoc_28 : faux,
en partie libre, tu peux monter plus haut, jusqu'à 59,
puis vitesse libre (112 fps chez moi ;-))
Marsh Posté le 19-02-2007 à 07:45:34
boubouse2 : faux, j'ai rassemblé les deux utilisations en une, c'est plus facile pour voir l'utilisation cpu.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 07:48:10
leje89 a écrit : merci xixou , juste si tu pouvais detailler un petit peu parceque je suis un gros noob (tu l'as mise où ta 2eme alim , et au niveau du bruit ?). |
en dehors du boitier, à terre.
LA fortron était silencieuse.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 07:55:39
J'ai contacté Gecube pour savoir quand la X1950XT X
serait dispo en magasin.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:04:25
Quelle carte arrive à saturation de l'AGP 8X? Je crois que le taux est de 2,1GB/s.
En théorie, si un x1950xtx ne le sature pas, une 8800GTX passe-telle?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 17:45:13
X1950XT X,:
http://www.gecube.com/products-det [...] d_id=65116
me l'a faut, je suis gpu limited en 1600*1200 avec ma conroe865pe
et mon core2duo E6600 + 7800GS AGP overclockée (500Mhz)
dans command and conquer generals :
conroe865pe aussi
Message édité par Xixou2 le 13-03-2007 à 22:36:07
