votre avis : Alim trop faible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:12:42
Oui absolument.. Quand une alim n'est pas assé puissante, elle ne délivre pas assé de puissance dans les composante, ce qui fait plater tout l'ordinateur.. Prend une bonne Fortron green 400 watts ou encore une antec true power 2.0 430 ..
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:44:49
peut tu me passer svp tes site pour savoir l'estimation de la puissance consommée?
merci.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:47:00
Ouais en fait qu'elle est ta config? (J'ai sauté au conclusion un peu vite... j'avais même pas demandé la config )
Et pour le site, http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:55:12
Mouais...L'enermax 300W, c'est pas de la daube non plus il me semble, et ma 6800GT@Ultra fonctionnait sans pb sur mon ancien PC (XP2500+@3200+) avec une Fortron 300W.
Donc c'est pas dit que ce soit l'alim. Qui plus est, lorsque l'alim est en cause, c'est plus souvent des reboots que des freezes qui se produisent.
Les freezes, c'est plus souvent une question de surchauffe/config trop o/c/drivers.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:58:51
joss69 a écrit : Donc c'est pas dit que ce soit l'alim. Qui plus est, lorsque l'alim est en cause, c'est plus souvent des reboots que des freezes qui se produisent. |
Non non.. Ce sont des symptomes commun.., car l'ordinateur peut rebooter tout seul même si il surchauffe... Donc ne pas écarter l'alim non plus..
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:05:39
ca me fait la meme chose, quand le pc est en full mes ventilos font un autre bruit comme si ils ralentissaient.
je sais pas si c est l alim ou mon pc qui surchaufe.
des fois je l etain et je le redemare et la il s etain tout seul tout de suite, ca plusieurs fois.
surchauffe du cpu je pense car avec ces t° il ne tient pas la route.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:35:25
Je ne pense pas avoir de problème de surchauffe, toutes les t° sont correctes en utilisation intensive.
Je n'ai pas essayé de changer les drivers, ceux livrés avec la carte sont les 84.12 je crois. Je vais essayer ce soir quand même.
Lorsque je joue à COD 1, aucun plantage pdt plusieurs heures alors que Far cry ou HL², bcp plus gourmands, plantent systématiquement.
Je n'ai pas exploré non plus la piste de l'incompatibilité entre ma carte mère (Gigabyte pour Athlon 64 et FX socket 939, AGP 8X, Nforce3 250) et cette carte, mais dans cas, ça planterait dans tout les jeux.
Je rappelle que ma conf était totalement stable avec mon ATI 9800 PRO.
merci pour vos commentaires.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:10:11
je viens de remplacer mon ATI 9800 Pro par une Palit GeForce 6800 Gs et depuis, j'ai des freezes systématiques dans HL² ou Far cry.
Je n'avais aucun souci avec l'ATI.
la carte n'est pas overclockée (425-1200 d'origine, merci Palit) et mon Proc non plus.
A part un problème d'alim un peu juste, je ne vois pas ce que cela pourrait être.
j'ai une Enermax 300 W.
En allant sur 2-3 sites spécialisés dans l'estimation de la puissance consommée par telle ou telle config, je vois qu'il me faudrait une alim entre 280 et 330 W, suivant les sites.
Donc pensez vous qu'une alim un peu juste pourrait provoquer ce genre de freezes lorsqu'un jeu gourmand charge la CG à fond ?
Je n'ai aucun souci lorsque je ne joue pas.
je voudrais être sur avant d'acheter une alim de qualité, qui représentre entre 30 et 50 % du prix de la carte graphique quand même !
merci de m'aider.
