Voltage + TI 4200 ??????
Voltage + TI 4200 ?????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:20:28
Je viens d'acheter une GF4 ti 4200 (Asus 9280/TD) et il y a un petit problème :
au démarrage un message me dit : "hardware monitor found an error. Enter power setup menu for details"
Je ragarde dans le Bios et je vois dans "Power"  :
- VCORE Voltage 1.76 v
- + 3.3v Voltage ... entre 2.96 et 3.2 v
- + 5 V Voltage 4.99 v
- + 12v Voltage 11.96v
quand le "+3.3" passe sous 3 v , il devient rouge et semble poser problème...
ça veut dire quoi et qu'est ce que je dois faire ?
Avec mon ancienne GF2 Pro ça marchait parfaitement.
Ma config :
CM : Asus P4B266 SE
Carte graphique : Asus GF4 TI 4200 9280/TD (128mo / AGP 8x)
DD : maxtor 40Go - 7200t - udma 100
256 mo DDR - PC2100
lecteur cd + graveur + une carte son SBLIve + une carte TV + carte réseau.
Si vous avez une idée sur mon problème ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:23:02
sa doit etre ton alim
sinon augmente le voltage I/O (entrée et sortie = in / out)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:25:19
J'ai une alim noname 350W...ça ne suffit pas ????
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:27:24
noname  :non:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:38:48
sraidj a écrit :
noname  :non:
je rachète une alim ????
Et en augmentant le voltage I/O (entrée et sortie = in / out),
je ne risque rien ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:54:07
heu question:
mon alim me delivre :
12v->11.804
3.3v->3.29
4v->au alentour de 3.9 mais je suis pas tres sur
ca craint pas un peu pour le 12v?
Message édité par Mandagor le 10-02-2003 à 13:03:29
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:41:51
passe le v i/o à 3.5
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:11:57
Message édité par Maniak le 10-02-2003 à 14:34:52
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:53:33
tu as augmenté le voltage?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:23:00
je vais essayé, mais dis-moi juste ce que je dois faire précisément (et où) parceque je ne tiens pas à griller quoique ce soit...ça serait vraiment dommage vu que tout est neuf !
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:54:23
Avec ma config (P4 1.8 + CM Asus P4B266 SE + CG Asus GF4 TI 4200 9280/TD + CDRom + Graveur + SB Live + carte TV + carte reseau), de combien de W vais-je avoir besoin pour être tranquille ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:00:36
une bonne 350w suffit amplement
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:26:25
j'ai une 350 W "noname"...il faut que j'achète quoi ...une Enermax , Antec et est-ce qu'une 450 W "noname" irait (déjà parce que moins chère que les deux précédenets marques !)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:10:00
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:01:55
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:42:39
Une 350W de marque suffira largement !
Le no-name faut oublier (même en 500W).
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:45:54
mandagor a écrit :
heu question:
12v->11.804
3.3v->3.29
euh, c pas plutôt ton 5V ça ?
s'il est effectivement à 3.9, c pas bon, pas bon du tout
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:06:54
Regarde la doc de ta carte mère (VIO Voltage Setting)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 00:48:01
achete toi une 350w ttgi/superflower c pas trop chere et c top
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:10:00
je vais essayer ça...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:11:29
heu vi 5v à 4.9, desoler :jap:
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:02:09
ben 4.9 sa peu aller
sinon augmente un peu le v i/o pas besoin de changer d'alim
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:02:39
si le voltage 5v diminue beaucoup la c genant sinon 4.9 c bon
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:39:20
sur ma CM je ne peux pas modifier le I/O...
donc achat Alim
J'ai vu une "Enermax" 350 W à 426 frs
et une "ttgi" 350 W à 350 frs...c'est bien "ttgi" ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:15:40
oui j'ai une ttgi c le peid
c bizarre ke tu peux pas changer le Vi/o
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:16:03
surtout sur une asus
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:44:25
sur une P4S533, on peut pas le modifier non plus [:nono_le_terribl]
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:08:45
j'ai une P4B266 SE
Marsh Posté le 11-02-2003 à 17:38:22
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:32:30
donc achat Alim
salut
j'ai acheté ça y'a quelque temps : pleinement satisfait !
+5v  = 5.00V
+12V = 12.11V
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13025
the price = 60?
bye
Message édité par Patoche2002 le 11-02-2003 à 18:33:15
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:13:40
Patoche2002 a écrit :
salut
+5v  = 5.00V
+12V = 12.11V
the price = 60?
bye
et tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 01:17:18
voir petit bouton bleu : détail de la configuration ...  :whistle:
