D'où vient le problème ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:45:36
Est ce que t'as installé de nouveaux programmes ?
Des programmes qui tournent en fond de tâche et qui utilisent des ressources ?
Les jeux fonctionnent bien avec ta carte graphique dédiée et non sur l'IGP ?
Un virus ?
A quels jeux tu joues ? Quels réglages et quelle résolution ?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:58:45
Merci pour réponses alors,
Alimentation : EVGA 430W ; 430W
Ensuite, Je joue à League of legend et à World of warcraft en résolution moyenne.
J'ai ensuite juste de la music en fond j'ai essayé de l'enlever voir la différence mais c'est pareille.
J'ai antivirus (Avast) et je ne pense pas en avoir un sinon il aurait été détecté ou je sais pas et je n'ai rien installé de nouveau apar Adobe Flash que j'ai désinstallé voir si c'était le problème.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 19:47:43
Températures ?
(Cela ressemble a une surchauffe)
Fait il un drole de bruit quand il freez ? ( bruit logiciel , genre un drole de beep )
Marsh Posté le 15-08-2016 à 20:09:58
Oui chaque freeze, il y a un bruit comme une lecture d'un cd,
Pour les température :
TZ00 = 28°
TZ01 = 30°
SYSTIN =44°
TMPIN3 = 40°
Marsh Posté le 15-08-2016 à 20:14:17
Tu est sur que tu tourne bien sur un OS 32 bits?
dans ce cas la 8go de RAM ne te servent a que dalle le PC n'en utilise que 3.2 max
Il est donc possible que tu soit à court de mémoire si tu a des taches en fond du coup ça swap un max et ça lag.
Si ça gratte c'est que le HDD est blindéde requête de lecture/écriture donc probablement utilisé a 100% ou pas loin, ca peut être un malware ou un programme "d'optimisation" qui tourne en tâche de fond
Marsh Posté le 15-08-2016 à 20:21:50
Je tourne bien sur un OS 32 bits,
Ma mémoire est toujours à 60% je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas ^^'.
Mais le disque est souvent à 99% je ne sais pas si c'est normal ( quand je suis en jeu )
Marsh Posté le 15-08-2016 à 22:13:37
Si ton HDD est souvent à 99% faut regardé d'où ça vient, c'est quoi comme versions d'OS que tu a ?
M'enfin la à vue de nez si ca tourné impec y a deux semaines soit c'est un programme mis dans cette période qui fait le con, soit t'a chopé une merde, soit t'a une mise à jour foireuse qui tourne en boucle
Donc déjà une analyse anti virus un coup de malwarebyte, tu vire tous les logiciels d'optimisation et déjà voit ce que ça donne
Si c'est pas mieux faudra regardé dans le détails
Marsh Posté le 15-08-2016 à 23:29:42
J'ai windows 10 en OS et je vais voir ce que je peux faire les programmes !
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:35:37
J'ai fait un coup de malwarebytes rien du tout,pareille pour l'antivirus
Marsh Posté le 16-08-2016 à 01:01:05
regarde dans le gestionnaire de tâche quel processus pompe ton HDD
Marsh Posté le 16-08-2016 à 12:00:01
Quel est le system 32 ? Car ma mémoire est à 90% à cause de ça
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:56:09
Si ton OS est en 32 bits et que tu as 8 Go de RAM alors tu n'utilise que la moitié de ta mémoire vive, donc la première chose que je vois à faire c'est d'installer un OS 64 bits.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 08:47:17
Si tout va bien niveau pc c'est peut être un pb de pilote de t'a cartes sinon, y a en qui ont eu des soucis avec certains pilotes NVIDIA récemment
Reste que tu va vite être limité quand même avec un os en 32, pas mal de jeux récent ne tourne qu'en 64.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:12:48
D'acc bon bah plus qu'a attendre et passer sous OS 64 bits merci ducoup ![]()
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:22:14
Voilà j'ai un pc depuis peu, 2 semaines environ.
J'ai acheté ce pc pour essayer de tourner les jeux avec un minimum de fps.
La première semaine tout aller bien, mais depuis 4 jours mon pc ne fait que d'avoir des freezes voir très peu de fps ( 20 fps ), alors qu'avant 100.
Mes pilotes sont à jour fin d'après driverscloud.
Voici ma config :
Carte graphique NVIDIA Geforce GTX 950
Processeur : Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3.70GHz
8,00 GO de ram
Type du système : Système d'exploitation 32 bits, processeur x64
Carte mère : MSI H97 PC Mate(MS-7850) 1.0
Merci d'avance pour vos réponses
Framee
